Гидроусилитель рулевого механизма
Поменяли мне рейку, кирдык ей пришел. Езжу теперь и балдею. Рулится изумительно!
Я нифига не понял, хотел долить жидкость гур, так как с покупки машины рейка немного сопливила и сейчас досопливила до отметки минимум, на бачке бумажка в которой написано psf-3 ну я без задней мысли купил ravenol psf, откручиваю крышку а там жидкость прозрачная, слегка желтоватая в отличие от красного равенола, на шелл не похоже он зелёный как я понял, менять всю жижу не охота, вот теперь думаю что это может быть за чудо жидкость ?
есть такая гидравлическая.у нас в горной технике пользуется.не помню название.
а что мешает всю жижу заменить?2 литра и у тебя дикстрон обычный
Откуда на тагазе жидкость использующаяся в горной технике ? Я скорее поверю что они туда обычную тормозуху залили.
В основном мешает лень и минусовая температура, а сервисмэнам я машину доверяю только в крайних случаях, и замена жидкости явно к ним не относится.
Изменено пользователем korandoed
В общем если верить тому что льют равенол, а анфириз и моторное масло у меня написано тоже равенол, то по жёлтому цвету подходит или RAVENOL CVT Fluid для вариаторов или RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel G052 Fluid для автоматов, поскольку у тагаза вариаторов нет, то видимо всё таки RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel G052, поскольку в свободной продаже его найти нереально видимо придётся менять :mad:
там масла то всего литр, для полной замены и 2х достаточно, видать 400руб ахринеть как затратно для обслуживания машины ценой в полмульта....
Тогда самый главный вопрос - как не дать двигателю завестись при прокачке ?
Ну это же не технологично. Может на стартер плюс подать напрямую.
да обратку в банку на бачке обратку заткнуть.и рулем от упора до упора крутим и подливаем жижу.после того как пошла нормальная все в обратку подцепляем.и не надо стартер крутить.можно и и стартером но тока включил-выключил.чтоб не завелась.
Вобщем заменил сегодня жижу на ravenol psf методом руля и банки руль крутил минут 20 с доливами по мере ухода жижы :happy: Старая жижа какого-то непонятного прозрачного чуть бурого цвета, при прокачке влил два литра красного равенола чтоб наверняка, но воздуха все равно где-то в процессе хапнул, после заводки и катания по двору долил грамм 50, жидкость в бачке вся в мелких пузырьках воздуха, насос работает тихо. не гудит, руль мягкий но с мелкой вибрацией ближе к крайним положениям, надеюсь что скоро всё нормализуется
просто периодически сбрасывай вздух с бачка(открой крышку и все).пару раз думаю хватит
В крышке и так дырка. Не надо открывать, ничего там не сбрасывается.
да неужели :biggrin: на тогазах мож и сверленный.а вот на енгах герметичен.
У меня дырки нет.При замене бачка и рейки оба раза спускал воздух при прокачке
Всмысле? Откручивал крышку - а там давление?
Да,именно так и было,с характерным звуком
Андрей да не какой загадки.просто тагаз внес изменения.у меня два гидрача.не на одном нету.мож так и лучше для города.а вот при плавании совсем не гуд
Уря, всё нормализовалось и работает в штатном режиме, давление сбрасывал пару раз, хотя дырки в крышке есть (по краям сверху две дырки и в трубке измерения уровня две) видно они рассчитаны на экстренный сброс или подзагадились, пришлось грамм 30 жижи высосать шприцом с шлангом до номинального уровня на холодную, видимо перелил.
чот покурил всю тему и не нашел ответ на мою траблу-вчерась потекло масло с насоса, тока откуда так и не ясно но в крайних положениях повышенный шум стал..потихоньку доехал до гаража..седня снял насос...из под бачка вроде течи не видно...ибо сухо там..такое ощущение что погнало из под задней крышки насоса..во всяком случае там пузырьки наблюдал и течь....какие будут мысли на сей счет? насос в сборе или сальник? и как поменять сальник? благодарен всем за внимание
"Тагаз внес изменения". Как меня веселит, что всю нх принято списывать на тагаз))) Обычная там пробка. Как у всех.
И там не с палец толщиной дырка, а ровно такая, чтобы уравнивать давление при нагреве гидрача. Или ты как прикажешь? Бачок должно разрывать?
может через сальничек бачка течет.Бывает там коемочка бачка плавится и начинает травить
