Ручное управление раздаткой
6 минут назад, neon416 сказал:
Вот и вопрос, как это сделать "кнопкой для стеклоподъемников"...
кнопка здорово спасает когда блоку трындец,а переключить надо (  или как временная мера
Как временная и пассатижи вариант.
Блоку трындец может быть только если его утопить, но тут такое. Надо его выше переносить.
Обычно глючит датчик положения или рвется его проводка, но это давно решено: http://neon416.ru/Tagaz/TCCU.doc )))
это надо еще под авто лезть))
решение классное!!! только вот денежка для многих не очень бюджетно(((
19 минут назад, neon416 сказал:
Про то, как точно ловить положение 4Н я молчу. А не поймаешь - минус шлицы или вилка.
Дык 4H загорется
6 минут назад, РОСТО сказал:
Даже не в денежки дело,Андрей говорил,что к старому разьему не подходит,вот и пришлось вызванивать и делать
Если уж заговорили о ручном управлении, то самое лучшее мне кажется механическое включение.
36 минут назад, neon416 сказал:
Вот именно утопил я его.
А насчет заклинивания, просто впиндюрить в цепь нормально замкнутое реле, плюс на катушку от лампочки индикатора. Дошло до нужного положения, реле разомкнуло цепь.
Изменено пользователем kozloff24
6 минут назад, Philin сказал:
Переделок много.
Переделок много.
Каких??? Просверлил 2 отверстия, разобрал моторчик и приварил к шестерне переключающей головку. Езжу так уже пол года.
До этого тоже пытался поставить кнопку от стекло подъёмника. Но в какой-то момент моторчик решил сдохнуть. В течении дня сделал себе полностью механическое включение.
3 минуты назад, Philin сказал:
5 минут назад, kozloff24 сказал:
Переделок много.
И в салон ещё провести, и установить переключалку. А так остается штатный моторчик и проводка, только управляется релюшками.
Ну так это с учетом проводки в салон всё. Переключалок никаких не ставил, в подлокотнике лежит ключ, когда надо переключить, втыкаю ключ и кручу до нужного положения.
2 часа назад, Philin сказал:
Было у меня,надоело что 4н выбивает,да и лень крутить стало)))
3 часа назад, kozloff24 сказал:
Одним реле не обойдешься, моторчик будет по инерции пролетать нужное положение. В моем блоке (как и в штатном) для точного позиционирования сделано электромагнитное торможение двигателя.
14 минуты назад, neon416 сказал:
Про электротормоз я тоже думал,
6 часов назад, brodyaga сказал:
это мелочи)) распайка как подключить уже есть на форуме
16 часов назад, РОСТО сказал:
Ага,тока руки с паяльником не дружат.
Всех приветствую, подскажите пожалуйста , кто знает, не давно приобрел муссо 2,9, 1995г, не включался полный привод, начал переделывать на механическое включение, блок отцепил,моторчик отцепил, залез пасатижами включил 4Н, протестировал, потом 4L, все работает я в восторге от мощи и проходимости, только лампочки отвечающие за индикацию не загорались, вот я и думаю, что нужно сделать чтобы сохранить индикацию при механическом включении режимов, может нужно ли оставить блок  тогда индикация сохранитсяне злоупотребляй ?
Зачем?
На пассатижи две лампочки изолентой примотай - и нормалек!
4 часа назад, mihail03 сказал:
из 4Н может произойти самовыключение под нагрузкой)) снял блок с дорожками,а в нем как раз и на лампочки сигнал))
найдешь способ оставить блок и пассатижами переключать будут гореть и лампочки,при другой распайки проводов))
  • 4 года спустя...
добрый вечер всем форумчанам кто подскажет или изготовить по разумной цене -комплект для установки переключения раздатки в ручную на авто муссо спорт-2006 года
1 час назад, Bolivar сказал:
А не проще и дешевле родную систему восстановить?
Или как минимум внимательно прочитать 12 страниц этой темы? Тут много по переделкам, даже на мех.включение есть.
А так скорее всего, на 99.9 % ни кто не будет заморачиваться разовой деталью. В основном все на штатном блоке или релюшках.
дополнение
есть еще тема "ручное включение раздатки  " и "приценюсь к моторчику раздатки"
