Замена ДВС дизель на другой от Мерседеса
заявка в нами.копия свидетельства автослесаря.оплата услуг нами и никаких траблов.никакой сертефицированной мастерской не надо при наличие корочек.
немножко не так.
В зависимости чего тебе НАМИ напишут в заключении, либо установка специалистом с профильным образованием, либо установка в сертифицированном автосервисе.
Не в лошадях дело, если, этот кузов не комплектовался вновь установленным двигателем значит - вмешательство в конструкцию и снятие номеров. Сомневаюсь что инспектор закроет на это глаза даже при продаже соседу, Тех. осмотр проходите тоже без показа автомобиля?, Остаётся ездить только самому или доверка, до первого конфликта. Сталкивался с заменой двигателя, проклял всю эту затею несколько раз, экспертиза НАМИ, установка в сертифицированной мастерской и т.д и т.п.
Редкая птица долетит до середины Днепра. Редкий гаишник знает что там на нашем китайском автомобиле установлено. Так что большой шанс пройти регистрационные действия без внесения в ПТС нового двигателя.
2 года прохожу ТО по новым правилам (т.е. без ментов) не разу не заглядывали под капот. Често проверяют светотехнику и "прокатка" на барабанах на предмет эффективности тормозов.
Изменено пользователем Bobby
а 603 нетурбо, да....печально на коранду. только работает красиво)))))
я общался с нами.если не затронуто рулевое.тормозная.и пишешь что все установлено на штатные места. :biggrin: то им пофиг на мастерские.достаточно свидетельства автослесаря
Они тебе и должны ЯВНО написать в свидетельстве, кто и где должен проводить работы, либо автослесарь, либо мастерская.
Если напишут мастерская с сертификатом - хоть затыкай гайцЕв своей корочкой автослесаря, пока не пренесешь чек и свидетельство от мастеркой - ставить на учет не будут...
По рулевому дают добро с большим скрипом, с тормозами вообще 99% отказов.
Да и контор, уполномоченных писать заключения, не одна, у каждой свое виденье, где проводить работы. Уточнайте это при обращении )
603 без турбины тупой как валенок. Момента у него не больше, чем у исправного 601 турбо.
Подпишусь.
Вот, комментария Гарика я и ждал...
Нужно будет попробовать понять разницу при случае в сравнении моего power up-нутого и обновленного пепелаца Игоря...
Что-то подсказывает что разница будет не критическая...
Подпишусь.
хозяин 603 говорит что ничуть не желеет что воткнул вместо 601турбо. Небо и земля
Что Вы прицепились к лошадям ??? У ЗИЛ130 всего 150 лошадей, а везет 5 тонн не считая своего веса. И бодро везет.
Все дело в моменте, а тут он тракторный....
Верно поступили Дим.
надо ставить мотор с 1000 лошадями, тогда уж точно без комментарий))
Строри говорит ерунду.
То что запалил 100 рублей и получил апнутый 2.9 он никогда не сознается.
Из кореи апнутый мотор в те те же деньги и выйдет...
Корейцы не дураки, пользуется у них спросом, цены выше, предложений не много. Инересовался за этот вопрос.
Володимировичу на шару прокатило купить по цене обычного =)
как-то так....
коропка - тсм54 + раздатка от кайрона. в раздатку имплантирован датчик скорости, штатный от муссо/корандо. фильтр установлен от террано, он почти в 2 раза больше по площади.
Изменено пользователем Dmitry
чо за двиг?
606тд
если хош я заря выложу фото своего 605 .
как-то так....
это тот самый муссо?
А подкапотное у РП и Муськи спорт по размерам одинаковое?
И вообще стоит ли заморачиваться со сменой движки или проще турбинку по более воткнуть?
Подкапотное одинаковое.
Хочешь спалить мотор втыкай мощнее,уж лучше мотор махнуть на помощнее.
Господа специалисты, будьте добры, подскажите, подойдет ли мне на моего старика мотор 662 вместе с коробкой и раздаткой с корандо, но более свежий год (98-99г.в).
Либо турбированый с муссо спорт, что нужно менять-переделывать?
Подойдёт.
Если турбовый,то переделки по впускному и выпускному.Я собрал себе без интеркулера,в 30 градусов не заметил нехватки тяги.
http://www.farpost.ru/ib/good/dvigatel-383483131.html если такой то вообще без переделок? подушки, шланги, проводка, посадочные на коробке, все одинаковое?
Желание иметь извращенный секас полностью отсутствует. Хочется один вынуть, другой поставить.
Всё одинаковое,даже на турбо.
Благодарю за инфу.
Буду бабки собирать потихоньку.
все вроде прочитал)
получается 2.9 на 3.0 легко поменять
единственное не понял зачем на 3.0 мерсовском менять поддон на от 104?сильно с ним не подходит?
Изменено пользователем РОСТО
должно быть в мост упирается старый поддон
об этом думал,но после бодика можно и движок с коробкой чуть поднять
интересно почему точно менять! и сколько см если не влезает поддон
