Замена ДВС дизель на другой от Мерседеса
у меня дизель 2.9 с механической коробкой, что с коробкой моей будет при установке 606 мотора?
я так понял 606 мотор и насос от 603 это самое оно) а как настраивать этот насос? нужно ли настраивать?
можно ли оставить насос от 606 мотора?
как обычно - хочется большего с меньшими переделками))
и можно ли в теории установить на этот мотор газобалонное оборудование?
на дизель газ, да легко ,мля как два пальца об асфальт
Изменено пользователем ekalka
поддерживаю.газ тупо прикручиваешь и в путь
у нас подразделение на работе переделывает дизеля на газ,но геморно это!мозги,датчик коленвала,свечи врезать,катушки))
прикольно.но это не переделка под газ.это переделка дизельного агрегата в бензиновый :biggrin:
у нас в городе один из автобусных парков, полностью на метане. там и лиазы с моторами камминс и скании, все с завода переделаны под газ. так слесаря с этими моторами уеб...ись.
Вот наконец заменил 2.3тд на 3.0диз 603 теперь машина небо и земля.
Затраты 20000р движок,4т.р поддон от 3.2л бензин
.3т.р реле свечей накала.4т.р вакуумный насос.2т.р маслянный насос.И помелочи итого 40000р
очень интересно как он туда вошел. И объем переделок желательно максимально по пунктам. Понятно что если есть Дима Бичуков то сделать можно. Но если его нет :)
Собственно можно ли м120 воткнуть в тагер так же реализовать полный привод и какую коробку и раздатку для этого нужно использовать?
Всем привет ябы рад фото выложить но не могу я лазию с телифона.
Встоеи как родной периделок пачти нет кроме периноса радиатора чють назат.
Делол все один после работы.
Чуть подже напишу падробней.
Мля, мой мозг! Мои глаза! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Изменено пользователем urisan
а в чем прикол ставить не турбо 603? 108 сил, против 101))))))))))
Здарова Парни.
uf6d5
Мой сосед Руслан по деревне. Пытались реанимировать родной 2.3 турбо, ноо с головой увы плохо(трещины). А по деньгам получается за голову 25 рублей. Я и ему говорю ставь 603 не турбовый, самый простой, неприхотливый и надежный из семейства ОМа. За 20 Руслан нашел 603, ну и потроха +$ итого 40р.
От себя скажу 2.3 турбо 101 лошадок, да там не лошадки а пони. На 5 передачи на горку не может заехать. А 6 гошрковый на 5 с 60 км\ч тапку в пол и набирает скорость уверенно не напрягаясь на горку. Так что 4+2 горшка это сила))
Если дальше тему развивать,то скоро дойдем до V8 или даже V12. Только где найти такой мотор с механическим ТНВД?
Я Руслану и говорю давай турбину от камаза поставим)) смеется.
мотор с ТНВД без навесного и помпы вакуумного нашли на авито .ру
вот нашел ссылку http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bu_dvigatel_mersedes_om_603_243131714
ну...как вариант, 3.2 цди, только с пониженным давлением впрыска до 235 бар и 6 канальным насосом, тоже 235 бар. однако ни разу экономически не выгодно.
Здарова Димон тогда лучше от белаза турбину воткнуть.
Проконсультируйтесь у автоинспектора, думаю при снятии - постановке на учёт возникнут вопросы, изменение типа двигателя, а также данных о его мощности являются данными, подлежащих внесению в регистрационные документы.
Как только двигатель перестал быть номерным агрегатом - гайцев это практически перестало интересовать....формально при продаже в другой регион - возможно, но такие машины продают "соседям по деревне", без замены номеров и прочей муры.
Что Вы прицепились к лошадям ??? У ЗИЛ130 всего 150 лошадей, а везет 5 тонн не считая своего веса. И бодро везет.
Все дело в моменте, а тут он тракторный....
Верно поступили Дим.
с крутящим на ХХ все хорошо.скорость то да.но нам на наших тракторах она в пень не нужна.я на 2.9 перешел и то радуюсь как младенец.
за гайцов да пофиг.как правило.наши табуретки после гомесов бесценны.то есть продать невозможно почти :biggrin:
603 без турбины тупой как валенок. Момента у него не больше, чем у исправного 601 турбо.
Не в лошадях дело, если, этот кузов не комплектовался вновь установленным двигателем значит - вмешательство в конструкцию и снятие номеров. Сомневаюсь что инспектор закроет на это глаза даже при продаже соседу, Тех. осмотр проходите тоже без показа автомобиля?, Остаётся ездить только самому или доверка, до первого конфликта. Сталкивался с заменой двигателя, проклял всю эту затею несколько раз, экспертиза НАМИ, установка в сертифицированной мастерской и т.д и т.п.
заявка в нами.копия свидетельства автослесаря.оплата услуг нами и никаких траблов.никакой сертефицированной мастерской не надо при наличие корочек.
