"Дневные " ходовые огни
Может я где то, что проглядел, но на 2_стр. этой ветки есть ссылка по поводу ДХО (уже довольно старая). Так там есть и другая ссылка с разъяснениями - http://www.5koleso.ru/articles/4748 тогда непонятен сам вопрос про запрет на самостоятельную установку ДХО - откуда, что пошло? :ph34r:
Пост 115 В нём ссылка
Во блин, коры лепят! Генерал-лейтенант с генерал-майором разобраться не могут в этом вопросе :wacko: , так чего ж от простых автолюбителей требовать!!! Бред какой то, Швецов говорит - можно, а Кузин - нельзя. Но Швецов в звании повыше будет! :blink:
Всё! Я для себя после таких противоречий решил - обязательно поставлю светодиоды в качестве ДХО!
Вот такие например или похожее: http://www.avto-hol.ru/dayego1.html
Я именно такие и имел ввиду. Их же можно поставить на место противотуманок(на МТ-2 оно свободно). Вот тебе и ДХО и нарушений нет. Потому как стоят в месте для них предусмотренном заводом изготовителем.Имхо. :biggrin:
Надо посмотреть на то, что они именно как ДХО (на местах ПТФ_ок) по правилам размещения попадают (высота от дороги+ ширина между ними), если да - то вперёд, если нет, то над бампером места полно. Слево и справо от кингурина разместить можно. Да и вообще проявить некоторую смекалку. B)
У светодиодных фонарей могут быть проблемы с цветом. В регламенте написано белый цвет. А светодиоды светят голубым.
В Иркутске при техосмотре машины с голубыми габаритами заворачивают. По словам контролеров Чисто белые светодиоды они пока не встречали.
Вообще-то чисто белого цвета в природе не существует, т.к. он имеет 256 градаций оттенков, от серого до голубого.
светодиоды действительно чуток голубым отдают,но при ярком солнце это не видно ,белеют :rolleyes:
Общепринятым чисто белым является RAL 9010, насколько я знаю.
Найдено бюджетное решение?Вот случайно наткнулся=
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/musso/musso/jekil/journal/288230376151870118/#post
не наш ли это форумчанин??? :rolleyes:
А в чём решение - в том что он поменял лампочку на светодиод (если только я правильно рассмотрел)? Нужно такую двойную найти - это и будет решением...
Ну да! :( я в этой теме как раз задавал вопрос по замене габаритной лампы в фаре на светодиодную.
интересно =а в узкую фару этот диод подойдёт? az
я купил теплых белых 3мм смд диодов cree, 4шт спаял параллельно в линейку и эту линейку припаял вместо нити накала
в специально разбитую лампу между ножками, что раньше нить держали. работают такие лампы уже около года, ни от кого овпросов нет
не наш ли это форумчанин??? ;)
Вот здесь пост N 213 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=830&st=200&p=85249entry85249
а они на 12-14,5 вольт?или сопративление дополнительно ставил?
Вообще-то мы тут увлеклись немного не по теме, но вобщем вот Виды и размеры автомобильных ламп
Сегодня пробовал ставить светодиодные корейские лампочки= Шо ми альфа0505(300р и 5вт) и альфа25(550р и10вт)Такого эффекта как у Друга(пост 213) в узкой(у меня) фаре нет и в помине.Да светят,но только чуть-чуть лучше штатной лампочки. ;):biggrin:
Буду искать фары(дхо) :biggrin:
пс Друг-спасибо(кнопку *0* нажал) :biggrin:
Изменено пользователем иванко
каждый диод на 3,5 в рабочего, 4 последовательно (не параллельно, ошибси) дают 14 в, так что без резисторов
А вот какие дхо я приобрёл=
1300р за пару.Взял не для РП.А вот для Тагера(имхо)-подойдут отлично! :rolleyes:
фары с круглыми диодами к сожалению быстро умирают, лучше много smd диодов или мощный диод на радиаторе
Ну вообщем в результате переписки ....
Ну вот и ответ!
Все понятно - ставить можно самостоятельно, согласно ГОСТ.
И все-таки они должны вкл и выкл ТОЛЬКО УПРАВЛЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЕМ без всяких там тумблеров :bc:
я прав полюбому :)<_< <_< :angry: :angry:
вот схема установки самых недорогих хелловских огней (стр 3)
http://off-road-light.ru/media/pdf/2PT%20008%20362-801.pdf
там блочок похожий на реле индуктивно чует когда ближний врубаецца,
мож такие блочки продаюцца отдельно?
Вместо него можно поставить 5-ти контактное реле.Катушку на массу и ближний,а нормально замкнутые контакты - "+" при включенном зажигании и собственно ходовые огоньки..
да, где-то тут раньше думал об этом, токо кагда полез смотреть куда можно подключить провод от ближнего/дальнего, так и не придумал простого решения - сесть на контакт реле
или на переключатель без переделок не получилось, а тут просто нацепил на провод феррит с проводом и никаких переделок.
Кстати еще вариант не жечь ближний - изменить схему включения ламп ближнего - вместе с габаритом они бы зажигались
последовательно, т.е. в пол мощи, а при включении ближнего релюхой последовательное питание отрубаецца и врубаецца параллельное питание
в полную мощь. или сделать чтоб вместе с габаритом горел дальний в пол накала.
сейчас днем горяд габариты в передних хеллах, 10вт галоген с круговой направленностью создает иллюзию включенного ближнего.
но думаю ставить лампы 65\70вт, если оставлять габариты включенными, то фара буит перегревацца, уже тестил, грметик что ее
крепит плавицца. собсно думаю при включении ближнего\дальнего отрубать габарит в фаре, знаю что при включении ближнего или дальнего
9 контакт колодки light switch замыкаецца на землю, на него мона реле и повесить, другим концом катушки на +, габариты по обратной схеме запитать,
при включении реле отрубаецца контакт. но кто знает где этот преключатель? под коллнкой? чего разбирать нада чтоб его достать?
в мануале подробностей нет, показан что он в районе руля, но эт понятно и так
Когда я хотел ставить ходовые огни, то габариты и + зажигания собирался с колодки магнитолы брать,чтоб не искать.Когда лыжа стояла,подсветка кнопок при габаритах включалась.
