Замена МКПП тагера на корандовскую
95 проголосовавших
  1. 1. участие в проэкте
    • да, поучавствую
    • лохотрон
    • мне пофигу, буду хрустеть и дальше
Прочитал всю тему и наверное я тупой но так и не понял какую коробку мне надо искать для тагера 2.9 ДТ  2010 г. ( название номер и какие допы нужны для установки ) вижу только что __старички __  не сколько подсказывают сколько подье_____т . И это не есть гут . Как у нас в армии говарили - Старик птица гордая , пока не пинешь не полетит.
Добрый день Расим. Я себе на такой же авто взял МКПП TREMEC - T5 в сборе с раздаткой, коробка кулисная (есть тросиковые), короткая, колокол отдельно от МКПП. диаметр шлицевой части 24.4. длина - 70. количество шлицов 22. длина части которая входит в подшипник в коленвалу - 30 мм. Номер сейчас не помню, напишу позже.
одно но, не ошибитесь, коробка должна быть под одномассовый маховик. и вилка сцепления от дизельного тагера на т 5 коробку не подходт
Изменено пользователем kostianprapor
Почитаешь все ветки.... и приходишь к выводу: грузить в контейнер и к командантам! Там всё решат!
и не говори...
Добрый день! Я по поводу вилки сцепления, точно не подходит? Какая подходит? У меня МКПП в сборе там есть родная вилка.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, в моей теме: http://korandovod.ru/forum/topic/30576-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80/
Добрый день коллеги. Вопрос в следующем, на МКПП Т5 какой комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) лучше подойдет или можно оставить все с Тайгера? Заранее благодарю.
Можно оставить.
Если Секо то все выкинуть и поставить нормальное.
Добрый день! Спасибо за ответ. Понятно что старое сцепление в мусор. Я просто хотел узнать может быть под Т5 свое сцепление, самое главное выжимной? Да и если не трудно номер подшипника который стоит в коленвалу в который входит первичный вал МКПП. Заранее благодарю.
Подшипник маховика: 6202 (180202)   15*35*11
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, а сколько по опыту ходит тагеровская коробка, хрюкая и вибрируя. У меня пробег 150000, хруста нет, включаются передачи чётко, но вибрация приличная  при разгоне на первой и второй передаче, лил хаду не помогает... Вот думаю надолго ли кпп ещё хватит...???
может все таки в кардане дело?
Или подушка коробки
Кардан я поставил уазовский с проставкой, да и с демонтированным карданом звук не меняется... На счёт подушки тоже вряд ли. подушка как подушка, мне кажется там всё жёстко. да и на холостых на холодную после запуска характерное цоконье которое пропадает при выжатом сцеплением. Я думаю всё-таки подшипник первичного вала... Я то хотел узнать по опыту, кто сколько наездил на кпп тагеровской. Каков их ресурс.......
Пробег 117 т.км. Лично я проехал 50 т. хрюки с 5 на 4. иногда с 1 на 2ю. Хаду не лил, т.к. отношусь  к этому скептически и вчудеса не верю. За 2 года владения изменений никаких, с двойным выжимом - хрюков с 5 на 4 нет. На колесах 265/17/16 и парах 4.55, там где не тянет на 5ой, нужна уже 3я скорость. К машине привык очень, никакого дискомфорта, думаю ещё столько же отходит без проблем, главное масло вовремя менять.
У меня не хрюкание. скорее дребезжание, что-ли... не знаю как выразиться. Вибрация, одним словом, именно когда медленно тронулся и медленно разгоняешься... или в пробке ползёшь например, на второй такая же фигня. Аесли разгоняешься энергично практически этого не замечаешь...
Кулиса скорее всего
Кулиса как может вибрировать? она там может побрякивать например, у меня вибрация по всему кузову, в рычаг не отдаёт....
Добрый день назрел вопрос замены КПП. В Москве нашел со съемным колоколом похоже это т5 за 15тыс,и с несьемным колоколом наверное тsm54 за 23тыс, какую брать?
Смотри, что бы тебе вместо тсм 54 тагеровскую не впарили, внешне они очень похожи. Не раз видел в объявах коробку тсм54 производитель тагаз
На днях заменил ТагАЗовскую МКПП на кулисную Т5 TREMEC 13-52-065-922. Передвинули подушку на траверсе, сделали прямоугольное отверстие в лючке под крепление подушки кулисы, заменили вилку включателя фонарей заднего хода на подходящую. В остальном подошла как родная.
Коробка б/у, но в очень приличном состоянии.
В целом - лучше чем ТагАЗовская, но заднюю передачу нужно включать аккуратно. Привыкаю...
Где брал и за сколько?
