Блокировка ARB, OX
а зачем так задираться? у тебя ведь полноразмерные 60ки? они ведь за пределы кузова выходить будут не?
ЗЫ мне никто не звонил, вожу стойки в багажнике....
пну своих, завтра позвонят, у них стройка, наверное запарились малёха
дана 60 на 20см шире, сейчас колёса с вылетом -44/-60, на 60ку в основном вылет 0, итого примерно на 10 см шире колея или по 5 см на сторону, что в принципе не критично
кстати... а я думал, зачем у меня на вранглере на мосту клюшка стоит (походу от тлк80)
я ее не стал ставить на твой мост, может все же поставить?))
Дело конечно твоё,но карданам я не завидую,делал из чирка котлетку,видел,катался,машина только на афете до места покатух.
Пары 7,17 переходишь на кразовскую резину?
может и поставить ;)
Ещё Есть приколюха в 60 заднем, можно сделать двускатным :bw: хз зачем надо, но можно
а что делать, раздатка не китуется...
что скажете? стоит с детройтами заморачиваться?
1. ГП 7.17 Spicer - $480x2
2. Установочный комплект ГП - $185x2
3. Detroit Locker в дану 60 - $870x2
Дим. Когда с пиндосами общался. Сначала на прототипа тоже хотел детройт. НОО почему то они сино советовали гризлик брать. Гадаю почему?!
глянь если интересно, что внутри http://www.drive2.ru/l/4062246863888548257/
по гл. паре фоты потом выложи интересно же
глянь если интересно, что внутри http://www.drive2.ru...46863888548257/
спс за инфу, к размышлению и гуглу однозначно
по гп пока ещё рано, только-только наклюнулся передний мост не с реверсной парой, но без одного хаба, сказал продавану чтоб искал хаб
когда мосты будут в гараже, я их разберу, посчитаю шлицы... :) короче вся зима впереди, ещё на финал надо подготовиться :) вдруг возьму призовое место :rolleyes:
Ну вот и моя АРБ начала травить при включении.
Симптомы все на лицо.
При включенной компрессоре и подаче воздуха в линию блокировки пока не сдвинешся с места не травит.
Как только поехал, блокировка включилась, и буквально пару секунд и начинает работать компрессор.
Блокировка при этом работает, но и компрессор на постояннку молотит.
Кто знает где взять резиновые полукольца. Они же скорее всего стерлись как мне кажется.
Пробег около 35-37 т.км на ней.
скорее всего у тебя по фитингу травит.что на мосту.проверь с сапуна идет воздух при включенной блоке.кольца вообще то очень долго ходят.если без масла не ездил
Масло вопще свежее. Менял за этот пробег 3 раза.
Попробую конечно завтра проверить линию. Но ведь в статике когда линия под давлением (блока включеная но стоишь на месте.) Не травит ведь.
Завтра гляну , отпишусь.
тоже травит задняя блока, воздух через сапун идет. Пока забил до тепла.
Я просто завтра проверю в яме откуда воздух идет. Если из сапуна то до лета и замены пар)))
Травит с сапуна. Скину крышку в ближайшее время и буду смотреть что внутри моста. Может все таки линия повреждена. Хотя наверно надо кольца заказывать))
Главное при все при этом она исправно работает.
По кольцам узнавал в конторе, сказали что можно заказать всё что есть в инструкции.. по стоимости не помню сколько, да и курс сейчас другой!!!
а так вот!
Добрый день, Александр.
Я работаю с заводом, на котором собираются все эти железки.
Обычно мелочёвку я заказываю попутно. Стоимость упаковки и доставки "размазывается" на всю партию.
По вашему запросу про RD116 мои партнёры ещё не дали информации.
С уважением, Михаил
Команда сайта (контакты затёр, а то скажут реклама блин... :unsure: )
потом получил ответ со стоимостью, но кудато задевал.... :blush:
если срошно надо, могу в личку конт. дать)
ну дык дай.лишним не будет
колечки пиндосовские или китай?
давай-давай, мне тоже ))
Изменено пользователем greyirk
Вот если бы кто небудь переписал с колец код можно было бы пачку взять.
Тут почитал интересную информацию http://lrforum.ru/topic/5307-blokirovka-arb-polomki-i-tp/#entry168743
Правда блока не та что у нас и надо код с наших колец.
Не это ли нужно!?
Я тут как то выкладывал по КитаеАРБ.
ну да, позишн набер One ))
подбирал отечественные колечки, диаметр +\-0,55 не канал, сразу пропускали. Там видать сам материал специфический
Вот ссылка на каталог https://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD147.pdf
тут те же кольца. И сноска что можно вот эти юзать BS136 Viton 75.
А вот цена за 10 штук http://www.ebay.co.uk/itm/BS136-Viton-75-ORing-10x-/141201449739?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20e043230b
Получается гораздо дешевле чем брать АРБ оригинал.
Кстати, никто не знает, где на китайский АРБ запчасти можно достать? Надо все резинки на RD208.
Завтра кину контакты и эл.почту! (на рабочем компе просто :) )
Ну что там с контактами?
