Блокировка ARB, OX
Юрик, а из-за еще и кольца как там, крышки подшипника хватает?
Или получится что половина подша в "воздухе" висит?
Кольцо ставится плоской частью наружу
Да вот не получается плоской стороной наружу!
Тогда шайба черная "толстая" не лезет между подшипником и кольцом...
В том то и засада...
Нет, ничего нигде не висит. В крышечке/бу(гага)геле надо пропилить отверстие под трубку:
Кароч, Макс, мануал лучше прокурить целиком, если сам ставишь. Иначе может быть горько :)
Ну или хотя бы - загуглить отчеты по установке АРБ на русском - их есть.
п.с. этой фотке тебе можно верить на 50% токма - у тебя кольцо с другой стороны же ведь же.
Блин, пипец какой-то! А у меня "воздушное" кольцо с другой стороны ставится :ohmy:
Блин, походу наши блоки совсем разные :biggrin:
Буду курить бамбук мануал...
тебе вот эта картинка подойдёт
20140423 194815
20140423 194959
20140423 194859
в среду 23 числа. Приезжал Актион спортс обновленный Я ставил переднюю блокировку.
Макс, чтоб воткнуть переднюю блоку нужны стальные нервы и не торопится.
http://www.drive2.ru...6607/#a68182746
Изменено пользователем ангел
незнаю в коранду быстро поставил.причем рег кольца ствил не между дифом и подшем а между бугелем и подшем.по аналогии регулировки патрулей.сузук.
когда на своём уже поедешь?
Витя, такая же хрень получиться, так как кольца по диаметру внешней обоймы подша. Походу также ставятся между подшем и мостом...
Мужики, подскажите диаметр болта (лучше в миллиметрах) планетарки ТОНГИЛА, сверло нужно купить... А то я что-то виртуально ее уже практически поставил, а за сверло забыл совсем.... :biggrin:
11.2 мм
Изменено пользователем Шевген
есть небольшой прикол,если между подшипником и воздушным кольцом не поставить шайбу,то кольцо упирается вокурат в обойму подшипника,если ставить толстую рег.шайбу,то воздушное кольцо полностью неодевается(свисает с шейки блоки),подбирал тонкие шайбы,что бы кольцо оказалось в срез шейки.
11.2 мм
Все равно 12 сверлом сверлить. Пробовал 11.5 мало
]когда на своём уже поедешь?
Да вот смотри. Поеду в этом году
http://www.drive2.ru/l/3592568/
себе сверлил 11.5 ,обычной дрелью,всё подошло без проблем
пардон за офф, а амморты передние зачем вертикально?
]пардон за офф, а амморты передние зачем вертикально?
В смысле вверх ногами?! Такие модели с функцией стабилизатора, восемь уровней регулировок
Нее, в смысле без наклона, вертикально
Дык это норманно. на крузаке передние так же стоят. еще где такое видел.
со стороны колеса да он вертикально стоит А со стороны морды смотрим, Стоит под уклоном.
Прототип так прототип че хочешь че и делай)
Отписываюсь - вкорячил!
Блин, оказывается принудилово китайское установить в 10 раз легче, чем просто свободный диф поменять или родной самоблок воткнуть - подшипники один раз нагрел, насадил и все! Все регулировки осуществляются кольцами между чулком и внешней обоймой. Красота! не то что на родном дифе - дергать эти подши туда сюда...
Работы реально на 2 часа с перекурами... дольше разбирать/обратно собирать все и думать как эти гребанные трубочки уложить...
не знаю пока... Грязи пока не нашел :biggrin:
Ну как бы тестово на домкрате работает без вопросов...
любой 90 град поворот (дачный) 5 кмч - сразу чувствуешь что упирается.
домкрат не показатель.
Да я прикололся!
Работает конечно...
Имелось ввиду, что пока не знаю насколько ОНО эффективно в гавнолине будет :biggrin:
На том глиняном перекате (Сычево, осень) ты бы выбрался САМ. Подсдутый. ессно.
И поехал бы со всеми, а не в обход.
+ твое "принудилово" спереду.....
Поздравлямс!
Спс! Только не для этого оно мне нужно...
принудилово без соответствующей резины - ни о чем...
Это наверное просто для самоуспокоения, что ли :biggrin:
Ну типа как у Жиперов :blush:
Работает конечно...
странно, не должно ведь :) Китай, воздух, говнотрубочки, и прочая хрень :) ни тросика, ни магнитов ))
