Блокировка ARB, OX
честно в данном случае мало чем подскажу, потому что ни кто не знает какие подшипники ставятся на ОХ локер, дело в том что даже америкосы ставили разные подшипники на 44-3ю дану, к примеру в обычный чугуный мост как у нас скорее всего тоже самое что и у нас а в алюминевом мосту подшипники могут быть другие, я пытался найти инфу что за подшипники стоят.
и вот к примеру что нашёл
Все каталожные номера: это на Гранд Чироки с мостом DANA-44
4864213 CHR
706988X RAYBESTOS
4864213 Consist of:
LM603049 TIMKEN 2Cone
LM603012 TIMKEN 2Cup
(LM603049LM603012) этот к примеру имеет вот такие размеры: 45.2420 х 77.7880 х 21.4300
04864213
а наш КСК вот такие: 45,6180 * 82,9310 * 26,9880
мне почему-то кажется что вместе с этой блокай в комплекте должны идти подшипники, или методом подбора после всех замеров самой блоки, мне кажется что шейка у ОХ может иметь другой диаметр.
в общем заказал себе АРБ.с китайщины.проштудировал форумы кто сих ставил.траблов нет.заказал с компрессором.ждать тока почти 2 месяца.но могет раньше придет.идет сразу с подшибниками.и всей шнягой.
цена вопроса какова получилась?
Я себе уже поставил на днях в задний мост китайский ARB. Отчет будет скоро - пока не доберусь до него.
За все про все - около 23 тыр, там подшипник идет, но его лучше заменить сразу, слабоват он. Срок доставки - около месяца.
ценник 23 рубля.
а на какой подш менял.дай номера
urisan, очень интересно почитать отчет. Надеюсь в отчете будет место где заказывал, где устанавливал и стоимость установки....
а я вкорячил-т.к. родной подразбитый был а искать еще подшипник небыло ни времени ни денег :)
Напишу обязательно, просто пока времени нет, извиняйте мущины) Фотки тоже будут.
Воздух не травит, с чего б ему?
просто дядька на патриота ставил пневмоблокировку спрут( китайская, аналог арб) были проблемы с травлением, боролся месяц наверное пока настраивал..
скорее всего проблема была не в блокировке а в машине на которую её поставили :)
шутка ни как не хочу обижать УжАЗик хорошая машина :)
я уже копытом рою.когда придет :)
ценник 23 рубля.
Подшипник timken LM104949/LM104912, 3 тыр
Отчет по установке китай-ARB RD116 в задний мост Т5.
Заказывал здесь www.off-road.net.cn (по наводке юзера славас B), чей опыт уже описан на форуме ). Вместе с доставкой - около 23 тыр за комплект блокировки и компрессора. Сама блока без компрессора стоит дешевле. Время доставки - около месяца, перевод денег через WU, так что здесь особых проблем не возникает.
Предварительное изучение информации про китайские блокировки показал, что плохих отзывов реальных владельцев практически нет (есть скепсис владельцев аутентичного АРБ - ну это понятно...), многие ставят и эксплуатируют, в т.ч. для жестких говен и спорта. В общем, за такие деньги я решил проверить, как она будет чувствовать себя на моей машине и 35 колесах.
Вместе с блокировкой поменял родные главные пары 4.55 на 5.86. Про передний мост будет отдельная тема, кстати - поставил мост KSC от 2.9 дизеля...
Блокировка выглядит прилично по качеству изготовления. В комплекте идет компрессор (может использоваться для двух блокировок), кнопки включения компрессора и собственно блокировки, воздушный шланг (не армирован), проводка, подшипник редуктора и регулировочные шайбы для выставления пятна контакта ГП.
Блокировка ставится на ГП KSC. ГП от KSC ставится в задний tongil мост без особых проблем, для этого нужно поменять подшипники хвостовика и фланец моста, а также болты планетарки взять KSC-шные.
Как уже писал, подшипник из комплекта решили сразу поменять на другой - timken LM104949/LM104912, стоит 3 тыр.
Самая большая сложность при установке - провести и уложить медную воздушную трубку внутри моста. Регулируя при этом контакт ГП. Для того, чтобы уложить трубку, нужно подрезать крепление диффа, иначе трубка не влазит.
Компрессор поставил под капотом слева за блоком предохранителей на специальную площадку. Кнопки - справа под рулем.
Собственно фотки:
Снимаем задний мост
Вынимаем полуоси
Родной дифф - самоблок
Блокировка, уже одетая на ГП
Блока внутри моста
Родной подшипник
Замена Timken
Подшипник на диффе
Воздушная трубка
Вывод сапуна и вход для воздушной магистрали
Место где трубка упирается в крепление диффа
Доработать напильником
Вот так
Площадка под компрессор
Место под компрессор
Заветные кнопочке ;)
  • +1 4
зачёт) а зачем мост снимать? или у тя нету ни ямы ни эстагады
на машине не просверлишь дырку для выводения пневмосистемы.
Ура, товарищи, все таки не стоим на месте!
помню в начале 08 года вершиной внедрожного тюнинга были пружинки от УАЗека.
Автору респект!
да ладно раму домкратишь пока мост не повиснет и таду легко можно подлесть шуруповёртом)))
ну ладнозначит аФФтору так было проще)
Молодца) кросава)))
а ты расскажи как пятнышко настраивал?
да тяжко, из-за трубки очень не удобно настраивать. Со стороны планетарки подшипник КСЦ с ним проблем нет снимаешь, подкладываешь кольца. Пока выпресовывал ксц подшипник, китайский подшипник трижды рассыпался!!!, да и визуально говененький, вот решили заменить на тимкейн. Настраивал целый день, а с нашими ксц дифами справлялся за пару часиков
Изменено пользователем ангел
со стороны тимкена, там шли кольца в комплекте арб. На диф сначала запресовывается тимкен, потом трубка и кольца
мда... а я у себе на переднем мосту когда менял ГП даже не настраивал сразу встало отлично, люфт стал меньше между планитарков и хвотстовиком чем был на штатной но при этом его не закусывало, сразу видно что прицезионность главных пар на высоте B)
с задним чуть пришлось помучится но сам виноват нехер было снимать подшипники и не запоминать сколько и какие шайбы были подложены, 3 раза снимал подшипники без нужных съёмников весь день секаса был, зато щас как сказка))) ;)
есть фотка сьемника ну или как выглядит для подшей дифа.оттудова еще не разу не снимал. B)
У меня 2 вот таких:
им снимать можно но тогда прощайте шайбы регулировочные(
само оптимально будет вот таким:
ну и вот таким я тоже снимал но тоже прощайте шайбы
ага понял пасибо. куплю в маге.а по поводу установки АРБ на джип форуме все досконально прописано.себе просто скопировал.могу сюда кинуть если надо.тока свистните я сразу B)
