Блокировка ARB, OX
у дизельных сверловка 6х118 мм, у бензинок бывает 5 дырок, бывает 6, но сверловка 124 мм.
Вить, ты у Димы из Минска закажи шрузаков побольше, там ценник будет очень хороший, правда ему за ними ездить далековато, вот поэтому оптом бери ;)
Изменено пользователем Strory
Изучив пост я понял на передний мост с 25 шлицами нереально червячный самблок найти?
Не существует блокировок на 25 шлицов. Обычно меняют на ксц мост с 27 шлицами, тогда можно
Изменено пользователем ангел
Старый диф был снят и выкинут, т.к. предсметно щелкал, блока поставлена целиком на его место, с новыми подшипниками. В крышке моста была просверлена дырка для проводки, вот собственно и все.
Т.е. дырки в дифе под болты ГП не пришлось рассверливать? Занятно...
Пришлось.
Вобщем то это не такой сложный вопрос.
блин я наверно не правильно выразился.мне надо было чтоб наружний шрус налез на мой вал.а сверловка на внутреннем шрусе не проблема.отрезается от бензы и приваривается та которая нужна.естественно на станке и с пазом для фиксации по центрам.обвариваем двойным швом с двух сторон.
а Димычу написал.поглядим что скажет
Пришлось.
а что там сложного?чугуний сверлится на ура. :biggrin:
Хорошо, просто Димка ближе всего к моим шрусам :biggrin:
Пришлось.
Просто я удивился, не увидев в твоем списке этой операции. Думал, может тагаз ГП KSC тебе поставил или еще какое чудо)
Я так понял на всех Тагазах Тагерах задний мост DANA 44 (30 шлицов) Tongil (не ksc) ПЧ-4.55 (не зависимо от коробки и двигателя?), но прочитав всю тему так и не понял, возможна ли установка OX в него (всмысле в Tongil)?
Да не, стандартный кулачковый самоблок, в котором корпус трескается по сварке.
Подзабыл просто, почти два месяца назад ставил.
Чтобы поставить и ОХ и АРБ, и елокер и т.п. нужно рассверлить отверстия в корпусе этого дифа до 12мм и укомплектовать его новыми подшипниками, как для дифа KSC.
Извини, но не понял какие имеенно?
Они встают вместо старых без каких либо манипуляций, всмыле вытащил старые tongil и поставил новые ksc?
Рассверливаются отверстия, через которые шестерня ГП крепится к дифу. Новые подшипники - на новый диф (блокировку). Старые остаются на старом дифе. Ну и регулировка зазора/преднатяга, которая не всем удается ;)
Это просто отчет такой - Купил. Поставил. Работает. :)
...и укомплектовать его новыми подшипниками, как для дифа KSC.
Подшипники для АРБ другие, т.к. внутренний диаметр (шейка диффа) больше, чем у диффа KSC.
А предантяг зачем, если "морковку" не вынимать?
Теперь все понятно, спасибо. Получается что у нас изначально болты 12-е стоят, а все новые тюненные корпуса (блокировки) с меньшими отверстиями (под ksc)
Тут тоже вроде не возникнет проблем.
С задом понятно. Осталось теперь вскрыть дифф посчитать зубы и ПЧ (чтоб наверняка) и есть вариант что осенью буду ставить OX locker.
А причем тут "морковка"? Морковкой регулируется положение пятна контакта, а кольцами на самом дифе - зазор в паре и преднатяг подшипников дифа. Гемор знатный, а основная масса же тех, кто берется это делать, часто халтурит.
Чет про преднатяг подшипников дифа нигде не слышал. Восполняй пробелы в знаниях!
не верно..
Detroit true trac идет универсальные, там под тонгил дырки через одну под ксц насверлены.
не верно..
Спасибо за уточнение.
Ну главное суть я уловил, и теперь понимаю что необходимо заказывать и что предстоит делать.
Изменено пользователем gagarik
ну вообщето не 12 мм а 11 .5 примерно.так как там в дюймах.я рассверливал четко как на родном дифе.чтоб не елозил.пятно выставляется как марковкой так и шайбами под подши.затем идет запорная шайба с правой стороны дифа.она поджимает кольцо которое подает воздух на блоку.
Парни, чтобы вы знали Мост-тонгил это не ДАНА44, а приближенная к ДАНА44. А вот ОХ локер Я еле еле воткнул в ксц мост.
11.5 - это если есть классный станок. Если сверлить чем попроще и центры хоть чуть-чуть уйдут, болты могут не залезть.
Если не менять ГП, после замены дифа на блокировку достаточно просто восстановить зазор.
Насчет: ОХ - мне это устройство совсем не понятно, гемор один. Чай не котлету делаем.
Проще всего с елокером, но если хочется чтобы что-то в машине тарахтело - АРБ.
P.S. Посмотрел, как регулируют зазор в конторе, которая специализируется на замене дифов. Технологично и точно. Но надо оснастку...
OX чем надежен что нет компрессора и всяких приблуд.у мну сдохла релюха на ней.на привале определил.и попер дальше.
а как там пятно выставыляли?типа быстро и точно.нет гемора со снятием подшей?
Вить, что за релюха? Которая датчик давления, черный такой сверху на компрессор накручивается?
У меня китайский компрессор в гараже лежит, могу тебе прислать эту штучку.
