едешь на сход развал и там на стенде скажут смещение заднего моста)) я себе так делал,только сразу под нужный размер 1 отверстие))
  • 1 год спустя...
В 08.05.2017 в 12:40, tolsty сказал:
Сделал съёмный кронштейн для переноса вниз точки крепления тяги Панара к раме. Крепится жёстко, в двух местах,  в штатные отверстия, ничего на раме переделывать не надо. Просверлил отверстия для трёх положений тяги, вылет вниз от штатного 7.5, 10 и 12.5 см
Вынос 12.5 см с моим лифтом оказался великоват
10 см вроде в самый раз
А в Москве кто-то может помочь аналогичный вынос сделать?
Кто уже давно ездит с увеличенным по длине кронштейном крепления тяги Панара, подскажите, нет ли проблем с креплением этого кронштейна к раме? Не рвет? Не гнет? Кронштейн на вид очень могучий и это не с проста, при движении на косогоре: не него действуют большие усилия даже в статике, не говоря про динамику. Увеличив его длину в полтора раза мы пропорционально увеличиваем нагрузку на его крепление к раме.
Себе буду его удлинять, стоит ли сразу усиление сделать?
П - профиль (обрезок) из какогото мусора. Прихвачен по периметру полуавтоматом. Толщина - таже что у рамного огрызка."занижение" 8 см.
33 колеса, активная езда, полно бездора и хреновых дорог.
Ничего с ним не делается. Надуманная проблема.
27 минут назад, Mortalle сказал:
Спасибо!
Опустил тягу панара на 50мм, самым простым способом:
Из трубы 80х80х3мм, вырезал и сварил точную копию профиля кронштейна на раме.
Изменено пользователем SergeyAndreevich
37 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Не прочно.
Не прочно.
Понаблюдаю, как ходить будет. Приварить накладки усилители никогда не поздно. Шов специально сделал "пожирнее" В прочности сварки сомнений нет.
Примерно вот так надо делать.
На фото верхний домик моста, но принцип понятен: Накладка крепится к родным отверстиям родным болтом с распорной втулкой из родного сайлентблока и дополнительно обваривается.
И еще: современный российский прокат (в твоем случае трубы прямоугольные) не выдерживает никакой критики: это очень плохой и не качественный металл. Себе делал накладки из металла, который вырезали из поперечной балки на которую опирается коробка (траверсы).
12 часов назад, РОСТО сказал:
Совершенно верно!
Насрато сваркой от души.
У меня тоже были мысли про накладки, усиление, деталь в форме серьги рессоры связывающую оба отвертстия, НО:
Давайте считать вместе:
Длина шва по периметру чуть больше 200мм. Толщина металла 3х200=600мм2. Шов еще толще. Шов, кстати, не насран, а проварен без единой поры однородным металлом, много раз резал свои швы, от цельного метала не отличается. Если где и лопнет деталь, то в зоне в зоне термического влияния, а не сам шов.
Расстояние от центра шва до края отверстия всего 13мм, с учетом толщины шва, до края шва  и вовсе 10мм. При ширине детали 80мм, этим плечом можно пренебречь и считать, что шов работает на срез.
Какая там нагрузка? Тонна-полторы не больше. Пусть будет 1200кгс для ровного счета. 1200 кгс/600мм2= 2 кг/мм2 Даже самый говнолинистый говнолин такое выдерживает.
22 часа назад, MaxAlex сказал:
Домиком наращивать эт плохой подход! Поясню: ход подвески/кручение моста и ломает в районе заводской сварки кронштейн вверхнего рычага
23 минуты назад, ангел сказал:
Дима, я все это считал и рисовал.
Да, усилие на домике вырастает на 20%, поэтому желательно весь домик обварить серьгами вокруг моста. Но в остальном сплошные плюсы: и управляемость, и ход подвески, артикуляция, и опять таки настройка что бы носом не клевала.
И да, на Муссо Спорт задние рычаги длиннее, чем на Муссо и Корандо
Ангел прав.
Перенос домиков вверх  (точки крепления) "гипотетически" приближает кинематику рычагов (точка пересечения осей рычагов в базе авто) - к заводскому.
На деле же, если не задирать машину 100-км пружинами, аццкими проставками и выкрученными в край торсионами (а делать НОРМАЛЬНЫЙ бодик под 33 тапки) - все это ненужная ерунда. "Танцует" высота центра тяжести авто на высоких тапках. Это ДА.
Тема пришла от ссыкунов, боящихся бодика, как огня...
Вот горизонтальная панара - дело 1000% нужности.
37 минут назад, Mortalle сказал:
Ангел прав.
Так то у меня еще и нижние рычаги опущены со стороны крепления к раме. Плюс верхние рвчаги имеют две точки крепления для настройки и еще верхние рычаги регулируются по длине. Так же как и тяга Панара: крепление со стороны рамы опущено и есть регулировка по длине. Так что кинематика не то что  близка к заводской, но может еще и регулироваться в зависимости от моих хотелок и настроения.
И бодик то же есть, и арки немного вырезаны. Поверь, что закатить 33 тапки в Муссо НАМНОГО сложнее чем в Корандо. И закатить так, что бы еще и передняя подвеска работала.
Привет мужики! Не знаю что Вы городите , но у меня корандо при пружинах от Волги зад задрал. Тяга стала коротковат и ось сместилась. Был выбран самый простой способ - регулируемая по длине тяга . Деталей надо на 300 рублей и сварка , всё встало на свои места и в зависимости от резины можно подрегулировать
Нету у зажатых амортиками и стабом ходов подвески! Говорю так как езжу с машинами разнообразного лифта. Пока у свободной подвески конкурентов нет!
3/4 хода задней оси
27 минут назад, kap1972 сказал:
3/4 хода задней оси
Хорошо засел!
4-link - наше фсе. Но надо глушитель изничтожить и бак топливный назад перенести
overkill_off_road_lil_overkill_4_link.JP
1 час назад, MaxAlex сказал:
Хорошо засел!
Лёша, я тебе фотки показывал где у меня бак.
О такой конструкции уже года 3 думаю,но пока не созрел. Хотя если честно мне У-образники больше нравятся.
8 часов назад, kap1972 сказал:
У-образник по сути то жесамое. Но мне он не нравится тем, что в отличии от двух точек крепления к мосту на 4-link, у него всего лишь одна точка.
ЗЫ: заметь что на фото мост с разгруженными полуосями. Ммм...
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Алексей,я отрывал заводску сварку на нарощенных домиках,приходилось 60 км на стяжных лентах ехать,секс еще тот я вам доложу:bo:
