16 минут назад, Arech сказал:
в стоке должен работать
Не работает. Херню несёт. Попробую обновить.
Спасиб.
Обновлю
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Обновлю
:) Жестко однако. Т.е. не рекомендуешь заморачиваться и ТОРК есть "наше всё"? Я понял твою мысль. Спасибо.
5 минут назад, Lynx сказал:
Ну или любой другой кроме мультика
  • 5 недель спустя...
Может кто сталкивался. Мультик постоянно отключается, гаснет экран. Потом сам подключается к ЭБУ, все работает. Потом сам по себе отключается. Включается когда захочет. Может даже работать долго нормально, но стоит попробовать войти в меню, при нажатии кнопки опять экран гаснет. Осмотрел сегодня шлейф, повреждений не обнаружил, разъемы целые. Когда в прошлом году пробил шлейф саморезом, к ЭБУ мультик не подключался. Тип протокола выбран вручную OBD2Q. Раньше похожий глюк года 2 назад был, когда протокол определялся автоматически. Сегодня сбросил настройки до заводских, заново установил протокол вручную, не помогло. Что еще можно сделать, что смотреть?
Знаю что предложит Морталь, пока до этого не дошел, но уже накипело много. Привык уже к нему
10 минут назад, Pashok сказал:
Леш, осмотри сам разъем ОБД, который на машинке стоит. Было, что окислились ножки, а одна совсем сгнила, уж больно они хлипкие. Сменил сам разъем, - все глюки-самостоятельные отключения прекратились.
14 минут назад, Pashok сказал:
поддержку морталя. elm + soft отличное решение работало на тагазе. мультик продай, пока не дошел до состояния морталя ))
17 минут назад, Pashok сказал:
А он у тебя со съемной панелью? Если так, то м.б. конь-такт в разъеме панели.
2 минуты назад, mr196777 сказал:
Я Паша :)
Спасибо. Посмотрю сам разъем, там делов на 5 минут, тем более с разобранного авто остался разъем запасной, попробую.
Только что, LoneStarr сказал:
Нет. Панель не съемная. Сегодня снимал мультик, чтобы добраться до разъема в самом мультике, чтобы шлейф подключить. Визуально все целое
5 минут назад, dinama сказал:
Как то пока такой вариант не хочется. Мне удобнее отдельное устройство
2 минуты назад, Pashok сказал:
Паш :) и мне удобней, - иногда есть с кем поговорить в машине :)
6 минут назад, LoneStarr сказал:
Ну, шлейф с разъемом где-то одолжить,  попробовать...
Это был бы оптимальный вариант, сразу исключить можно было бы шлейф из подозреваемых, либо вынести ему приговор
7 минут назад, mr196777 сказал:
Ага. Особенно в дальней дороге. Ты уже спишь, а он тебе как закричит - Остаток бака ....  Сразу просыпаешься
2 минуты назад, LoneStarr сказал:
А у тебя шлейф заделан в ОБД разъем, или через IDC втыкается?
Шлейф в ОБД разъем подключен у левой ноги. Что за ругательство IDC?
IDC-это разъем, втыкающийся в мультик. Бывает, что шлейф к ОБД запаян непосредственно в ОБД, а бывает, что шлейф с обоих сторон имеет одинаковые IDC разъемы, а ОБД разъем  имеет выход на IDC (как в мультике.)
12 минут назад, LoneStarr сказал:
Вот блин. Не посмотрел. В сам мультик втыкается малый разъем IDC. Как второй разъем сделан, точно не помню. Вроде IDC и еще один разъемчик, которые непосредственно вставляются в разъем, который дальше подключается к машине
Я к чему: шлейф собрать - 100 руб. денег и 20 минут работы. Чип дип в Питере есть.
9 минут назад, LoneStarr сказал:
Магазины есть. Посмотрел сейчас. А можно поподробнее, чего делать надо? Там паять надо? Вечером после работы дойду до гаража, если не поздно вернусь с работы, сниму шлейф, посмотрю чего и как там собрано. Я так понимаю эти разъемы должны быть разборными
Изменено пользователем Pashok
Паять ничего не надо. Покупаешь кусок шлейфа - не знаю как в твоем мультике - в моих 14 пин, шаг 1.27 мм и соответствующие IDC разъемы(шаг 2,54). Цена кабеля, примерно 40 руб/м, разъемы по 10 руб. Далее все это просто надевается на кабель и обжимается в тисочках (только не передавить). Набери в инете  - много примеров с текстами и видео.
Спасибо. Посмотрю
С диагностическим разъемом не прокатило. Подключил другой с разобранной машины, картина та же. Включается, выключается. Живет своей жизнью. Теперь под подозрением шлейф
10 часов назад, Pashok сказал:
Пора отвыкать, Морталь предложил верное решение для мультитрониксов, причём для всех.
