Может быть тоже будет интересно http://www.matrix-autoclub.ru/cms/biblio/p.../ic_personal/2/ описание OBDII
А кто-нибудт себе ставил штуку с вот этого сайта http://www.check-engine.ru/ ?
И как успехи, если ставили?
По теме - сам пользуюсь связкой FS LOOX N560 и програмно-аппаратным комплексом СЕ http://www.check-engine.ru/
Купил эту штуку года 3 назад. Удобно, просто, наглядно. Неудобство одно на каждую машину надо качать отдельную прогу. Хотя можно пользоваться и стандартным набором.
Можно сделать и так http://pcnews.ru/news/eee-pc-701-asus-blue...yle-246826.html но это уже на любителя
а он разве нам подходитне злоупотребляй ?
ВИНТ, пишут подходит.. :rolleyes:
Такой БК кто-нибудь ставил?
http://www.multitronics.ru/products/ri500/
VMP по функционалу он не отличается, смотрится хорошо если ставить 1-дин магнитолу, минусы- съемная панель (а если еще и мафон со съемной мордой- парканулся и снимаешь обе панели, потом ставиь- гимор, имхо), , кроме того щас много голов с размером 2-дин и тогда 500-ый некуда пихать.
А зачем на каждую машину отдельная прога? :rolleyes:
LeGo такой ставил. См. эту тему стр.34-35. Мне не понравился дисплей (наживую в Южном порту смотрел, они там все включенные есть). Крупно пиксельный, очень дешево смотриться. ИМХО, мне не понравился, да и низковато глазами косить, если во время езды что-то отслеживать хочешь.
а так он подходит к нашему контролллеру кто где пишет то???
Точно подходит. На сайте Миутитроникса написано. А LeGo реально его "вкрячивал" на торпеду Тагера. Только дисплей там другой. Не написано, что морозостойкий, не написано, что повышенной контрастности, и не написано, что может показывать графики. Подключается также как остальные две обсуждаемые тут модели мультитроникса. Диагностич.колодка. И все. Можно еще темп. датчик и зажигание.
вот тут я достаточно подробно об этом писал
_ttp://www.matrix-autoclub.ru/cms/biblio/personal/data/ic_personal/2/
в двух словах есть стандарт общий для всех и есть выкрутасы производителя каждой отдельной машины.
Первый символ указывает в какой части автомобиля обнаружена неисправность. Выбор символа определяется диагностируемым блоком управления. Если получен ответ от двух блоков, используется буква для блока с более высоким приоритетом.
P — двигатель и трансмиссия
B — кузов
C — шасси
U — сетевые коммуникации
Второй символ показывает, что определил код.
0 или P0 — базовый (открытый) код неисправности, определенный Ассоциацией автомобильных инженеров.
1 или P1 — код неисправности, определяемый производителем автомобиля.
Народ зачем изголятся мультитроник специально тестили на производственной базе....всё проверенно зачем изобретать что то другое...
ВИНТ
Конкуренция и выбор. Я, конечно, понимаю, что у тебя стоит мультитроник, но это не значит, что он должен стоять у всех поголовно. И изголения тут никакого нет. Мне будет удобнее подключить БК к моему КПК.
RI-500 все отлично подходит и даже "вкарячивается" под магнитолку.
что неудобно смотреть..хм, если вывести мелким шрифтом на дисплей 12 параметров, то сложновато. но там есть прекрасная функция - графопостроитель почти по всем измеряемым параметрам, так вот я вывожу на экран строить график по расходу топлива и он большими цифрами выводит моментальный расход и график - очень удобно: видно где неоправданно бензина покормил.
на ночь в машине оставлял съемную панельку - почти не тормозит, имхо добротно сделанно. а можно и с собой забирать съемную панельку!
много вариантов цветов подсветки + на каждый цвет invert colors (образно либо желтыми цифрами по черному или желтый фон а данные черным цветом)
с установкой придется поковырятся и извратится, но все будет хо-ро-шо.
Тама есть еще похожая модель ri-500v - она нам не подходит!!!! внимательней при покупке смотрите, ибо второй вариант дешевле на 1к и могут подсунуть.
LeGo,
извини, по незнанию обидел прибор и написал, что он графики не строит. :-)) Значит - строит!
ну народ вам выбирать а к мультику и ещё парктроник идёт....два в одном.....
ВИНТ
Как кстати парктроник работает хорошо? не тормозит ?
парктроник мультитроникс..лично не пользуюсь, но факт что докупить комплект для борткомпа и новый корейский набор со своим мониторчиком стоят одинаково) так что можно поднакопить и купить безпроводной чтоб ничего не вскрыват под обшивкой... а еще выяснилось , что ri-500 иногда не распознает, что машину заглушили: на днях прихожу утром в машину а панелька горит и показывает зависшие результаты, завелся - зависмшие результаты. только когда вынул панельку, вставил, заглушил, завелся опять заработал. отписал ребятам из мультитроникса - предложили заехать потестироваться, сказали что видимо надо будет провод тянуть к зажиганию
Для самоделкиных есть еще вот такое предложение
_ttp://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
Предлагаемый блок представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии. Устройство предназначено для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева.
Ориентировочная розничная цена: 631 рублей
ИМХО это интересно тем будет, кто самостоятельно собрался сделать настоящий CarPC
на выходных смонтировал Мультитроникс ТС50 GPL (синий экран)
Поставил (он на липучке клеится к торпеде) прямо над комбинацией приборов, см. на 10 от края отодвинув. Мерял так. Сижу как обычно за рулем сижу, гляжу на дорогу. Экран не должен быть спрятан за баранкой колеса. Чуть выше располагается.
1. Смотрится - по мне так великолепно. Симпатичный приборчик в обтекаемом черном корпусе с большим козырьком.
2. Для - глаз очень хорошо. В темноте не раздражает хоть и относительно близко к глазам расположен, на солнце все равно читается без напряга.
3. На ходу взгляд минимально вниз опускать надо.
4. Обзору не мешает, закрывает только часть капота.
5. На ходу жать на кнопочки можно спокойно. Рука от руля почти не отходит.
Монтировал по среднесложной схеме. То есть - в диа.разъем (воткнуть), в провод "зажигание". И датчик наружной температуры (как и писал Malikoff) через резиновую заглушку в моторный отсек и далее под крыло. "Зажигание" брал с колодки заднего дворника (тестером определил где 12 вольт в соотв. позиции замка появляются.
Неудобство испытал только одно. При снятии нижнего щитка торпеды под рулем (на нем смонтированы регуляторы корректора фар, зеркала, заднего дворника и полного привода) плохо вытаскивается левая часть этого щитка из-за решетки отопителя . Кругленькая такая в дверь подает воздух. Она снаружи не вытаскивается. И приходится корячиться и ее отжимать при снятии щитка. Вообще крепления на редкость хороши. Многоразовые железные клипсы и саморезы.
Вот. Про фотки пока не спрашивайте. :-)
п.с. Наверное все-таки отрежу потом лишние провода с колодки компьютера. А то из-за одного провода "зажигание" приходится размещать огромный моток проводов, абсолютно не задействованных. Но это когда убедюсь, что точно не буду подключать "габариты" и "ДУТ" и пр................
п.с.2 В принципе неплохо будет смотреться прибор с желтым экраном. Окошки одометра и часов желтые. Как продолжение комбинации приборов будет выглядеть. Мне просто синий спокойнее для глаз показался........
Поставил мультитроникс 500. Показывает всё. Прописываеться без проблем.Правда иногда зависает.
Papa Hemi
нинада рЭзать- берешь шило и аккуратно извлекаешь из колодки лишние разъемы в сборе с их проводами- дел на 3-5 минут B) если что- в любой момент вернуть их на место- не проблема.
Прально Malikoff мыслит а вдруг гарантийно менять....или ещё что...проще потом установить всё на место....
Уговорили, речистые!
Не буду рЭзать. Повыковыриваю .. если терпелки хватит..... :D
