смотрите настройки сто пудова там что то с ними...
седня посмотрю, но ведь ничего не изменял...странно все это...
Всем добрый день!
Кто сталкивался с глюком датчика забортной температуры на Мультитрониксе?
Через день то нормальную температуру показывает, то с 42 град. начинает. Положение самого датчика значения не имеет, во время езды "Динамику" параметра отображает точно. Как будто сам себе регулярно поправку градусов на сколько-то рисует.... или не рисует....
Подобная проблема появлялась дважды, первый раз помог хард резет (полная перегрузка прибора), во второй все было гораздо сложнее, но причина оказалась одна и та же. Провод который идет на датчик бака, попал на массу (плохая изоляция). Эта проблема описана у Мультитроника на сайте.
Если перегрузка не поможет, смотрите провод, в противном случае - замена датчика температуры и все ОК! В офисе Мультитроника сказали - подъезжайте, поменяем без проблем.
Уже вроде писал раньше, это плавающая ошибка, лечится подключением прибора к замку зажигания (с последующим выбором в меню "замок физический"). Перегрузка помогает не надолго.
Vel4x4, спасибо.
Пробегусь по проводу, наверное где-то уже подтерся о край-чего-нибудь. Когда протягивал, хотел же гофру купить, да не нашел нигде в магазинах автогофры, не попалась...... А в Южный порт поленился......
Да собственно не за что.
Если ДУТ не подключен, лучше этот провод вообще аннулировать из колодки. Показания расчетного бака, с правильной поправкой, получаются гораздо точнее. У себя именно на эту схему и перешел.
Только обратил внимание - а причем тут ДУТ? Я про датчик температуры внешней. А лишние провода из колодки я уже давно повынимал. Проводу для ДУТа тереться не о чего, его просто нет.
Может все-таки провод от датчика температуры на массу коротит?
Цитирую multitronics.ru
При включении зажигания начинает расти температура воздуха
Проверьте датчик уровня топлива - если остаток топлива в баке отображается неправильно, то необходима замена датчика, в этом случае температура воздуха также будет отображаться правильно. Либо провод датчика уровня топлива от маршрутного компьютера подсоединен не к ДУТ, а к проводу, на котором появляется питание при включении зажигания.
Ясности не внесло. Температура не растет. А сразу показывает завышенную. С первой секунды после включения. Иногда показывает правильно....
В любом случае придется ВСЕ провода проверять.........
Если не провода, тогда, рекомендую доехать до офиса и поменять датчик. Глюк идет от него.
Во второй раз, я просто отрезал его и кинул в бардачок, достали левые показания на панели. Через неделю-полторы решил попробовать поставить на место и случилось чудо! ;)
На днях после через некоторое время после запуска двигателя Мультитроник внезапно выдал снижение напряжения меньше 12В и при 11,4В выдал "Низкое напряжение АКБ" причем сигнал батарея на панели приборов не горел, после чего показания менялись кратовременно поднимаясь до 13В . Меня это озадачило поскольку раньше меньше 13В при работающем двигателе не видел. Обращение в сервис мало помогло некоторое время напряжение продержалось 13-13.5В потом все опять повторилось. Поскольку ездить приходилось при 12В и ниже решил зарядить акуммулятор, пока заряжал изучал подходы к генератору весьма неудобно стоит ничего не видно с трудом одной рукой добрался до силовой клеммы под резиновым колпаком попробовал протянуть гайку она свободно крутится, открутил снял шайбу с которой четвертая часть уже выгорела зачистил клемму поставил новую шайбу и затянул. Завел двигатель 14.2В !! Мультитроник - вещь без него бы доездился до полного разряда .
Долетела моя посылка ;)
Собственно OBD-II сканер для ПК. Комплект поставки: сканер, usb-шнурок, шнурок, для подключения в колодку диагностики, minicd с софтом. Сердце девайса - микроконтроллер PIC18F2480, соответственно программная эмуляция ELM327... Собрано все достойно, корпус металлический.
Бум пробовать...
мк начал включаться нормально, как тока устранили поломку с генератором
А на Корандаша пойдет такая штукенция?
По идее должно подойти под любую машинку с OBD-2 )) Там в описалове перечислены марки машинок и с какого года выпуска работать должно... К сожалению на своей машинке проверить не могу, меня тут хирург починил :) шов еще не сросся... Надеюсь на следующей неделе доберусь... В принципе, можем встретиться, чтобы точно проверить, заработает ли, тока по-позже az
В общем проверил - работает
Не мог бы ты выложить фото "папы", который вставляется в Диагностический разъем? Желательно с торца, чтобы пины видно было.
Заранее спасибо.
Интересуюсь потому, что на Корандо разъем такой:
На Тагере аналогичный?
У меня диагностический разъем в салоне, возле левой ноги над блоком предохранителей... Могу попросить жену, она завтра сфотает :P
Мне вот тут интересно стало, откуда беруться показания "Air Flow Rate", ежели у нас нет ДМРВ :(
Колодка
Рискну предположить, что Мультитроникс подключается именно сюда...
Кстати, набрел на альтернативу Мультитрониксам: http://www.tripcomputer.ru/index.htm, встанет на место штатных часов при некривых руках, сам еще не пробовал, но желание есть:P Интересно мнение сообщества!
Колодка
Жаль. :P На Корандо такой нет...
Форумчане подскажите,кто сам ставил Мультитроник.
У меня РИФ-500 от него единственный провод идет на ДУТ.На кододке четаре провода -
черный(дает массу)
черный с серой полосой(тоже минус)
Красный(подсоединили у дилера именно к нему,не тарируется)
голубой с серой полосой
Я имею в виду колодку от бензобак естественно.
Куда подсоединить провод от компа вопрос.
Комп выдает постоянно ОШИБКА ТАРИРОВКИ.
С уважением ШПУНТИК.
