Не знаю, где у РП
Да, все некогда было, я один раз уже сушил его, а сейчас отпуск сам бог велел идти в гараж, ))))
Бошку снимал давно по гарантии еще, начала подтекать прокладка , потом официалы ее поменяли и пришлось менять распредвал и клапана, хорошо что за их счет)))
Изменено пользователем ssle121
А чиповкой я доволен, хотя многие хают типо ( плацебо, износ двигла, и всякая хрень) пусть хают, после чиповки 3 год полет нормальный, да евро-2, да сколько давишь столько и едет(копейка на инжекторе)))) если не топтать то по городу 11 на сотню на 33 тапках, а если топтать то под 20 и эти тапки на месте шлифуют))), как то так , я  доволен ни разу не пожалел))))))
Ребята всем привет, подскажите где найти хорошего электрика для нашего авто! Все было хорошо, сел заводить не заводится , не пойму причину!
23 часа назад, ЖОЖО сказал:
Найдёшь - маякни! Тоже ищу толкового электрика. Уже давно ищу...:blink:
В 03.06.2017 в 23:01, пи100н сказал:
8 (928) 191-08-08 звони сюда, автосервис на северном , вроде толковый!
Ты сам то там обслуживался? Эт где на Северном? И электрик там один? Тел сервиса или электрика?
По любасу - спасибо!
1 час назад, пи100н сказал:
 Это номер автосервиса, электрика если не ошибаюсь Денис зовут, адрес Королева 5/2, да обслуживался два дня назад возил. Мне понравилось
Серега, а тут, на форуме, как- то обитал Санек М, он же вроде по нашим машинкам электрик. Вот тел 89281657755
3 часа назад, Бобер 595 сказал:
Спасибо, Андрей! Но Санек вроде больше по сигналкам...
Попробую попытать счастия на Королёва, по наводке;)
Та нема за че[emoji6]
 если электрик толковый дай знать! Мне тоже надо катушки и провода проверить.
Ха! Судя по активности поисков, соотношение толковых и бестолковых электриков автомобильных не в нашу пользу...
Отпишусь.
2 часа назад, Azovsky сказал:
Продам-обменяю блоки комфорта RP & Тагер подробности
Объявление
Надо б научиться ещё и в Муссо-Корандо блоки щелкать.:rolleyes:
Даже в глаза их не разу не видел, но ничего не возможного нет.
Если подтвердится диагноз на моем носороге, могу прислать свой меняный. Будешь учиться?
Да учиться особо и не надо. А что бы их ремонтировать нужно:
а) желательно, жгут от SS блока- проблема.
б) желательно, собрать эмулятор, не проблема.
в) свободное время- зимой есть.
г) востребованность.
Я вон в ноль даже пока с RP и Тиграми не вышел.
Хорошие прибамбасы дорогие, а возьмешь китайский клон, так намучишься с ними.
Взял первую партию микроконтроллеров у китайцев, 10 штук, по 10 рублей за штуку, на пробу. Из 10ти- три рабочие, остальные либо дохлые, либо полудохлые, что равнозначно по сути. Пришлось брать у производа, в двадцать раз дороже.
Я через месяц, поеду через Ростов, по М4, примерно часов 10ть утра. Можем встретиться. И если вышлешь, то же устроит.
Проверяй диагноз, стучи в личку, договоримся.
Через месяц меня ещё дома не будет. 28-29 июля приеду. Объяснять мне "ху из ит" жгут SS-блока пустая трата времени... Хочешь или нужен на эксперименты - отдам без проблем. Нет, не беда - выкину и всё.
По диагнозу сообщу.
Хорошо, смотри диагноз, если блок труп, пиши в личку, оставлю свой адрес.
Добро.
Принимайте в ряды.Я с Тагаз Вега С100 клуба.Дочке купил Тагера 3,2 полтора года назад.Ездить научилась,всего две аварии сделала.Тагер крепкий,все починил.Сейчас блок комфорта сдох(по докам и по вину машина 2011г.но все стоит 2008).Поставил пока от Веги,все работает,кроме актуаторов замков.На старом ВСМе сгорел верхний левый резистор (вроде 882?) и от сигналки были припаяны провода на среднее реле.Подскажите схему или компановку платы ВСМа,попробую разобраться.Блок родной заказал у Дениса Жмурина за 7500,но ждать доставку из Краснодара.Спасибо!
в личку постучи ему он не далеко от тебя живет))  Azovsky
17 часов назад, alex868 сказал:
А от ключа в замке актуаторы срабатывают?
Если да, то не правильно сигнализация подключена. Сообщение в личке прочел, понял что сига прилеплена на  реле, непосредственно в блоке. Только не понятно куда, на контакты или обмотку?
Короче, пришли фоту подключения.
Правильнее всего, подключить сигу так:
" На 14 контакт блока идет провод с датчика в актуаторе замка двери. Этот провод седьмой, с любого конца разъема как ни считай, со стороны его защелки. Цвет черный, с зеленой полосой.
Сигналка одной контактной группой на размыкание подключается в разрыв этого провода, другой на замыкание с него на землю. И больше ничего резать не надо в проводке."
В наличии, есть еще два блока, фото одного, с прожженной дыркой, есть  в теме о блоке комфорта, его стыдно предлагать, хотя он работать будет 100%. Еще один, с моей прошивкой, держу под гарантию.
Если есть дохлый блок, шли, отремонтирую.
А что значит "с моей прошивкой"?Что то меняется от твоей прошивки?
