Про колесные диски
И тем более +-2кг к торсионной подвеске и мосту, как то, не сильно повлияет на что-либо, в пределах, около штатных размеров.
Другое дело вылет и ширина. Да и резя попадается откровенное г-но.
Погуглите просто "подрессорная масса авто". Там даже один кг существеннен, который облегчает машину на 40кг ее веса. Или смотрите 35 сообщение в этой теме.Человек говорит что расход уменьшился на 15%. Да, в продаже есть не все виды дисков и шин и что  с того? Почему никто не выбирает по критерию вес, а только по дизайну этого я не могу понять.
а смысл в весе ? если меня например интересует : ресурс,проходимость при съезде с асфальта,размеры покрышки
2Грусов=а какого размера\диаметра ( в дюймах)колеса собрался ставить?С этого нужно начать.
Изменено пользователем иванко
Под мои нужды (вылет) подошел всего Один! литой диск, который в это время был в продаже.
А ты говоришь - выбор.
Принципиально  выбрать только - металл или аллюминий.
Внутри одной группы действует правило - чем тяжелее вес диска, тем он толще и, соответственно, крепче.
Вот и выбирай уже по надежности колеса.
Кстати с терминами поаккуратнее:
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, шин, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).
Я выбираю между 16 и 17 дюймами. Склоняюсь к 16, но для меня главное вес. Вес это экономия топлива, меньший тормозной путь и быстрое ускорение.Для меня вылет вообще не важен как и дизайн. Т.е. прочитав всю тему понял что лучший вылет это +10 для колеса 31 дюйм.
вот эти показатели будут больше не от веса колеса зависить, а от фирмы и модели покрышки
если определился с размером притом))
Изменено пользователем РОСТО
те выбираешь колеса 31*?И как это- не важен вылет?
В смысле "неподрессоренная".
У меня одно колесо (в сборе) весит 20 кг, другое 48 кг. Расход меняется (при идеальных условиях летом) от 15 до 20, зимой от 20 до 30.
Я туеву хучу колес поменял на этой машине, от 29" до 37", расход ощутимо меняется от диаметра, а также, при одинаковом размере, зима-лето, ат-лето, мт-лето, хт-лето, или лето-зима-ат-мт-хт (по типу резины) Так что у меня за 22 года стажа уже всё прогуглено))) Любой расход натянуть можно.
Штамповка - тяжёлая, но держит удары (типа больших пробоин в асфальте, булыжника на дороге), гнется, за счёт этого не убивает шину.
Литьё - т.н. "порошок", завалены все магазины, лёгкие, хрупкие, колются от ударов, шина с боковым пробоем на свалку, бывали случаи пробоя палкой, диска вместе с шиной насквозь (в интернетах поройся)
Ковка -  легкие, прочные и гибкие, неколющиеся, самые лучшие, по ценнику самые дорогие (люмень, я брал лет нцать назад по 295 долларей в размере на 15 пендостановские)
Вот и весь компот.
И собсвенна говоря, действительно, о каком размере идёт речь? Каков масштаб трагедии? И цель применения?
Сорри увидел
Вылет не важен. Тогда -44 и вперёд. На 31х об экономии уже можно забыть. Или забить, выбирай что ближе душе. И про динамику, и про ускорение, и про тормоза -всё ухудшится 100500%
Согласен абсолютно! Каждый сам себе режиссер! Мне например Важен внешний дизайн, и пофиг расход и динамика! Поэтому стремлюсь перейти на 18ую ковку полностью при 32ух дюймах! борзо  и эксклюзивно! на пенсии уже будет пох на чем  за дровами ездить! :ar:
Так пишите, как будто у всех 3.2 литра тазики. А у меня 2.3 и даже когда поменял летнюю стоковую резину 235/70 на зимнюю купер m+s2 245/70  то почувствовал разницу в динамике и расходе. Видимо только несколько человек здесь парятся над весом колеса как я.
меняй на пузотерку или ставь газ.
Меняешь сток на не сток, лето на зиму, шире и выше профиль.
Чтож ты хотел, дорогой?)))
понимаешь можно получить и на 255 резине расход меньше чем на 235 !! очень сильно будет зависит от самого типа,марки,фирмы шин! а диски далеко не 1 роль сыграю в этом раскладе))
Так вот твое счастье:
http://korandovod.ru/forum/topic/29328-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-7%D1%8516-et-22-1397x6/
Легче не бывает.
Разница всего лишь в 1.9 % по высоте колес. Как это можно почувствовать ? А вот увеличение радиуса диска и уменьшение профиля резины чувствуется пятой точкой опоры.
У меня лето 245-75-16 на 5.2% разница от штатных. Практически не заметная разница в динамике авто. И не большое увеличение по расходу.
Всё идёт к тому, что ...35-37... тапки можно одеть на некие диски, и антигравитационный (===ставим какой надо===) эффект, достижимый с оной помощью, компенсирует больший вес колеса, больший диаметр и тяжёлый накат, вопреки законам физики, ((( брррр, я пас... решайте как там, я в эту тему чисто случаем :br:
Легче не бывает.
Упустил я эти диски, очень очень жаль. Нашел другие но вылет там -2. Подскажите, как в таких случаях делать сход-развал. Получиться ли его сделать на 3D стенде по программе муссо или уже нет?
Вылет дисков не влияет на сходразвал ни разу...
Ты в какой-то параллельной реальности живешь. И вес дисков у тебя на расход влияет, и вылет на с/р.
Разница в весе дисков влияет на расход меньше, чем такой же груз, положенный в багажник.
Вылет на с/р влияет в пределах погрешности стенда.
При всем уважении Андрей:
https://www.drive2.ru/b/646809/
Изменено пользователем Grusov
Я и говорю, параллельная. Ты даже написанное другими людьми прочитать не в состоянии)
Я уж молчу, своей головой подумать.
Влияет, но незначительно. В зависимости от степени убитости подвески.
Добрый день, диски R15 штатные Корандо, какую можно поставить резину (максимально допустимую)??? То он чего-то совсем низенький. Спасибо.
Алексей, особой разницы 15 или16...(22) диски у Вас нет.
Найдите шинный калькулятор и посчитайте ширину и диаметр для имеющегося у Вас диска.
И посмотрите, какие колёса тут у кого без лифта засунуты в арки по максимуму.
По-моемому, 31 дюйм "с гарантией" встаёт. А это примерно на 2..3 см выше будет машина против штатных 29 дюймовых.
P.S.
Cмотрите - есть темы именно по резине, там понятнее.
подскажите пожалуйста, вот такие диски, http://clip2net.com/s/3v5anQs редко , но встречаются на Тагерах, это с завода такие ставили тоже?
Изменено пользователем lrb79
