Про колесные диски
я конечно чайник, но после замены подвески, машина стала гораздо выше и колесе теперь можно ставить 31.
так мне в Команданте сказали.
ну и я глаза имею, чтобы разницу видеть
конечно выше стала, но на кочке ёб..ся и порвал резину
Резина не рвестся. Привода или полуоси чаще рвутся. Когда посля кочки резина арку задевает.
Изменено пользователем skw
Доброго времени суток, всем)
настигла "острая необходимость" пятого колеса, т.е. запаски.
(читай - без запаски налетел на "поребрик"..)))
фото моих дисков:
и фото, найденное в инете:
вроде бы и внешний вид и параметры схожи..
а продавец так ответил:
и скрин с "его" сайта:
сижу теперь, репу в очередной раз чешу.. :bw:
Спасибо, Неон)
покурил всю тему, во многом разобрался)
Ширина х диаметр обода (JxD)
7х15"
Крепежные отверстия (NxPCD)
6x139.7
Диаметр центрального отверстия
108.1 мм
Вылет (ET)
0 мм
Возник чисто практический вопрос.  хочу для себя разобраться (вот такой я по натуре). Какие последвия влечет за собой установка дисков с разным вылетом на разных осях? конкретно перед+10 зад 0.
ЗЫ: лопнул один диск. Есть всего 2 КРАМЗа с 0 вылетом. докупить еще 2 нереально-сняли с производства везде где заявлено что есть, дают отлуп. Докупать один диск с 10 вылетом как то некузяво- отличаться будут .
Все равно это временное решение, а полный комплект пока не тяну..
ЗЫЗЫ: не хотелось бы уйти с трассы из за этого колхоза
Лучше сделать наоборот=чтобы колея пер колес была больше чем у задних.Например у жигулей пер колея больше задней на 4.5...3см
http://www.vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/harakteristiki/vaz-2108.html
http://ru.autowp.ru/vaz/2101/specifications/
10мм разницы не заметишь даже
2 зимы ездию так, никакой разницы. спереди диски сурф ET+15, сзади прадо ET+30.
как разживусь деньгами приобрету, а пока даже не напрягает
Санг-Ёнг-Муссо
Колея передняя= 1510 мм
Колея задняя= 1520 мм
Я правильно понимаю, что это равноценно добавлению к выносу из арок наружу у задних дисков по 5 мм...?
Сузуки-Гранд-Витара-III NEW (5дверей)
Колея передняя = 1540 мм
Колея задняя = 1570 мм
Я правильно понимаю, что это равноценно добавлению к выносу из арок наружу у задних дисков по 15 мм...?
"....установка дисков с разным вылетом на разных осях? конкретно перед+10 зад 0...." (С)
Стало быть на твоём "Мусике" "нештатно" будет разница по ширине колеи как на моём "Сузике" "штатно" имеет место быть.
:br:
Подскажите, на РП с дисками 7x16/5x139,7 ЕТ20 D109,5 и лифтом +50мм   можно использовать резину
265x70x16 или 235/85R16, или придется покупать диски с вылетом поменьше?
с таким лифтом и 285*70R16 встанут (если это бодик кузова)
Изменено пользователем sklyarss
Первую - без проблем. Вторую только с резкой пластика и углов арок.
КРАМЗ Рейтинг на 16 бывает или нет?
вечер в радость, ) друзья есть диски от прадо 120 на тагера встанут?  а то не хочется за ними лишние 100км ехать,
7,5J R17 6x139,7 ET25 d106,2 или d надо до 108 расточить? подскажите с каких машин 17 подходят без проточек, хочу на зиму шипчики поставить резина есть а дисков нет...жалко грязевую укатывать да и скользковато..
встанет
встанет
очень сомневаюсь
Я в шоке, но расскажу все по порядку:
1. Никогда не покупал диски, поэтому стал узнавать различия и т.д. Ясность одна: чем легче диск, тем легче подрессорная масса авто, тем легче для самого авто+ меньше расход горючки.Это хорошо.
2. Диски бывают стальные, легкосплавные и кованные. Самые легкие - кованные. И тут первый шок: Крамз, ВСМПО и т.д. все перестали их выпускать. Даже иностанщины и то не подберешь под наш размер. Как так то получилось, ведь они получаются самые лучшие и не очень дорогие.
3. Ладно, успокоился. Заинтересовался вопросом какое колесо будет легче при одинаковом конечном диаметре (диск+шина): допустим 16 диск с 245/70 или 17 диск с резиной которая в сумме даст такой же конечный диаметр. Вообщем я думаю понятно обьяснил. И нигде не пишут как расчитать, производители вес не указывают ни дисков ни шин. Как так жить то скажите мне? Что ходить с весами и взвешивать все?
А чей-то она тяжелее то? Удельный вес алюминия - 2,7 грамма, а резины от 1 до 2 грамм.
и и взвешивать все?
Ты сам все объяснил.
Проблема была бы, если бы:
а) в продаже были все размеры и виды дисков и резины
б) был бы смысл мутить что-то кроме 16-х и 15-х дисков (17-е диски с резиной всяко дороже будут, да и зачем на внедорожное авто шоссейные понты)
в) разница в весе была бы настолько существенна, что имело бы экономический смысл ловить эту разницу.
По опыту: все хотелки рано или поздно упираются в бюджет и в наличие изделий в продаже. И принципиальный выбор получается ну очень не велик.
