Про колесные диски
Напомните пожалуйста: какие стоковые диски на Тагер? И ещё вопрос: штампованные (железные) диски имеют какие-нибудь преимущества перед легкосплавными?
Почти в Люберцах....(тебе удобно?) R16 =
1) http://magazin.unipol.ru/disk/27990 литьё за 3500р. 7 дюймов
2) http://magazin.unipol.ru/disk/28279 штамповка за 3790р. 8 дюймов
Родные тагаз - вылет 22, ширина 7. R16
Родные корея - вылет 20..22 литьё; сталь, кажется вылет 26. Ширина тоже 7. Но R15.
Добрый день! Сегодня поставил диски КиК Путоран с летней резиной 245/75-16. Вылет 15 мм. Пришлось немного модернтзировать колпаки под передние ступицы. Фото тут http://korandovod.ru/forum/gallery/album/2610-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-2015/Оченьнравиться) Работа завода с клиентами на высоком уровне. Отдельное спасибо за помощь Оксане, которая помогала мне с приобретением.
Изменено пользователем evgenij746
Доброго дня. Кто-нибудь ставил резину 265/70 r16 на родные диски от тагера? Какой максимальный размер резины для родных дисков? Без боди лифта
265/70 r16 нормально встает на родные диски. в темах ранее есть. при повороте направо (в крайнем положении) слегка будет задевать, но без последствий  (для резины и владельца)
Благодарю
День добрый, подскажите встанут ли на муссо сток эти колеса?
 9x156/139.7, ET -20
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу мне помочь. Имею в наличии муссо 2,9 д атмосферник 96 года выпуска. Захотел прикупить диски да вот с ЕТ ладу дать не могу. Штангеном вроде померил - 0 (одинаково с обеих сторон) а в маркировке на диске тоже разобраться не могу. Кто подскажет что значат циферки, с уважением.
а если ет 22 на 7 как станет резина 31 на 10.5на 15 на коранду?
Хочу на коранду поставить 32-33 мудовые колеса. Какие диски брать (ширина\вылет)?
На что влияет вылет кроме красивости? Если взять с 0 вылетом не будут ли колеса задевать?
Изменено пользователем Yasher
привет всем скахите пожалуйста можно ли на тагер поставить диски под резину с уаза 215 90 15?( отдают на халяву) диски интересуют любые главное по дешевле
Можно.Может с Победы подойдут....
Изменено пользователем иванко
другие варианты существуют?  если нет то хрен с этой резиной...
На счет Победы я пошутил,конечно. :tongue:
А шины эти (даже если халява) лучше не брать...(имхо)
от терано или мистрала железки
Паджеро\монтеро2(смотреть на вылет),Муссо\корандо.
УАЗовская узкая резина. (камерная).
(Правда чуть-чуть шире...)
Диски с какого-то "японца". Тяжёлые, стальные и УЗКИЕ.
6 или 6,5.
Только вылет смотреть надо. У этих был 28, кажется.
Всё было Ок.
Забей на Авито или ещё где нужные параметры дисков. ИМХО, наверняка недорогие найдёшь.
Диски Dotz Dakar 6.0x15 6x139.7 ET6 d110
или KFZ 8070 6.0x15 6x139.7 ET30 d106
(106 - минимум, мне налезали, кажется именно такие у меня и были)
ПобарыжЪ у владельцев Toyota Hiace 4WD.
    Долго катал за собой запаску на штатном, немного погнутом диске. Периодически, в поездках  заглядывал на шиномонтаж, в том числе и грузовой, в попытке прокатать диск. Везде говорили, снимай колесо, посмотрим. После этого, всегда следовала одна и та же фраза, об отсутствии шайбы необходимого размера. Ходил к токарям, все говорили, что нет такой болванки, что бы выточить такую шайбу, а если и есть, то из металла, подобного пластилину. Впрочем токарей у нас в деревне, два, выбор не богат.
    Сегодня в очередной раз, доставал шиномонтажников, и наконец, проблему решили.
    Перерыли все штатные шайбы, остановились на "Нивовской". Токарь, снял с нее примерно миллиметр металла, ( даже чуть меньше по моему),  и шайба подошла к нашему диску. Со слов шиномонтажника, шайба стала универсальной, т.е.  осталась пригодной  для "Нивы".
Товарищи, хочу поставить резину R15 33x12.5  federal couragia m/t на тагер (остались от УАЗа почти новые).  Можно ли поставить на тагер без последствий диски R-15 6x139.7 8x15  -19ET ? И какой лучше вылет под такую резину на ТАГЕРе ?
Пойдет.
Только без бодика 33 будет аццки тереть подкрылок и выламывать накладки крыльев.
Ну и в говнищах без 5.38 будет очень уныло с чахликом 2.3
Тока бодик, или ещё подвеску (пружины, амморты, торсионы) надо лифтовать ? Бодик сколько надо на 33 колёса ?
Изменено пользователем andrus68
Миллион сто восемдесят первый раз. Пружины, амморты, торсионы никак не влияют на установку бОльших колес.
Почему на УАЗе лифт подвески влияет на установку, а на тагере нет ?  :huh:   Если только с помощью бодика можно обойтись установкой 33-х колёс, то вообще красота конечно.. Но сам факт непонятен...
Крайнии положения работы подвески - отбойники
