Про колесные диски
Подскажите на Муссо при резине 33*12,5 какой вылет дисков нужен?
+10
Стоять будет, но слишком широко.
спасибо. так и думал. перечень вариантов очень сужается для меня. немного жаль, так как хотел такие http://m.market.yandex.ru/model?modelid=7715592&hid=166068&ncrnd=1635
Изменено пользователем evgenij746
+10 или -10 ? Резина 31*10,5 на родных дисках ет 22 в повороте трет передний стабилизатор. Добавляем 25мм + 10мм ( чтобы не терло), получается 22 - 35 = -13,
Получается нужны диски ближайшего размера ет -19. Или я где-то ошибаюсь?
Ну тогда объясните где ошибаюсь, или ездить по прямой?
хз на 0 вылете 31,2 (275/70/16) пилит задние арки и спереди и сзади, при бодике 4 см. Причем постоянно в поворотах. Стаб спереди вроде не цепляет. При той же резине на +15 трет только стаб в поворотах,
Получается 315 - 275 = 40 / 2 =20. То есть при ет -19 резина 33*12,5 стабилизатор тереть не будет. А пиление задних арок можно убрать бодиком 6см? Задние арки в каких местах пилит? Внутри или снаружи?
Изменено пользователем taggir
Не так давно натолкнулся на интересный размер мудовых BF - 255/85 r16. Как думаити, на нулевой вылет с бюджетным лифтом подвески (зад - УАЗ, перед - торсы) как туго войдет?)) ...как-никак 33'
Хочу на лето поставить диски на 17 диаметр: ширина обода: 8.0 дюймов LZxPCD: 6x139.7 вылет: 10 мм. DIA: 110.1 мм.
и резину 255/60 R17 или 255/65 R17, ездить по асфальту + редко не серьезные говна.
Подскажите плиз подойдут колесы и какую лучьше резину выбрать? Машина без переделок, не лифтована.
Забудь слова "тереть стабилизатор", если хочешь ездить на больших колесах.
   Хорошо забудем "тереть стабилизатор".
Так пойдет: В крайних положениях руля колесо упирается в стабилизатор ?
 Но вопрос остался : какой минимальный вылет диска при резине 33*12,5 на муссо?
    Пора диски покупать ( с шириной вроде определился - 8")
Уважаемые одноклубники! Знаю,что вся информация есть на сайте,но чем больше читал тем меньше ясности.Хочу поставить резину 265 75 16.Сделан лифт подвески. Вопрос: с каким вылетом нужны диски? 0 или 10 подойдет? И еще какой DIA на Тагере родной 107.1? Поставить диски с DIA 110.5 без центровочных можно? Заранее спасибо за ответ.
Извините,пропустил слова центровочные кольца.
у меня вылет +13 и резина 265/75-70 16 трет стаб
я бы взял от 0 до -20
да забыл про бодик 4см и подвеску близкую к стоку
центровочные кольца не нужны
Ну трет и трет. Мне вот всегда было интересно, в чем проблема-то?
На -20 будет отрывать края арок и тереть все остальное. Так лучше?
народ подскажите новичку)))машина musso sports еще стоковая...планирую 4 см бодилифт соответственно вопрос какие диски и резину лучше поставить чтобы не нужно было ничего резать и прочее подобное?
рассматриваю варианты дисков такие 7x16 6x139,7 ET10 и вот такие 8x16 6x139,7 ET-10 какие лучше встанут?просто 0 вылета не нашел по приемлемой цене!так то есть))
второй вопрос какая резина к этим дискам влезет максимально большая?
Напомните пожалуйста: какие стоковые диски на Тагер? И ещё вопрос: штампованные (железные) диски имеют какие-нибудь преимущества перед легкосплавными?
6х139,7 ет+22 скад зенит Изменено пользователем Pashok
и литьё варить,править)) только не везде могут))
Разлетаются такие диски после варки на ура
я ездил! у нас человек варит,за плохие не берется! на пассате сам катался,сам бил и таких 2 вареных было и 0 проблем! и много кого знаю кто ездит!
Я знаю несколько случаев попадания пули в голову на вылет и даже один случай с ломом и при этом мозг не повреждался...но это ни чего не означает....
Уважаемые одноклубники! Знаю,что вся информация есть на сайте,но чем больше читал тем меньше ясности.Хочу поставить резину 265 75 16.Сделан лифт подвески. Вопрос: с каким вылетом нужны диски? 0 или 10 подойдет? И еще какой DIA на Тагере родной 107.1? Поставить диски с DIA 110.5 без центровочных можно? Заранее спасибо за ответ.Извините,пропустил слова центровочные кольца.
у мя стоит 265/75/16. На родных дисках+ проставки увеличивающие вылет, сначала без лифта, ща уаз пружины... де взять проставки-обращайся... ща тут кнопочные мастера осыпят возражениями, но я как 70 тыс.тому их подтянул+ помазал так и летаю.. заметил после замены колес подшипники всегда надо смотреть/всегда подтягивал/
