Про колесные диски
Позже отпишусь, как до гаража доеду, самому интересно стало, на сколько они плотно входят...
Спасибо, Дмитрий! По крайней мере уже есть надежда, что диски покрутятся на колесе.
Сначала, увидев, что предложенная гайка болтается в штангенциркуле, предварительно зафиксированным по диаметру отверстия, не стал приобретать предложенный экземпляр, но тут увидел Кукурузер со снятым колесом. Его гайки тоже имели люфт, поэтому вернулся и приобрёл комплект из 24 шт.
А вот родные стаканы выставить по центру на задних колёсах точно не удалось...
Изменено пользователем АкБарс
Вопщем так и есть, втулки меньше отверстий прим. на 1мм. Получается так и должно быть. (тем более ежели у кукурузера болтаецо) :wacko:
Вопщем так и есть, втулки меньше отверстий прим. на 1мм. Получается так и должно быть. (тем более ежели у кукурузера болтаецо) :blink:
Дмитрий, думаю, что у них центрируется по DIA, а у нас получается нарушена балансировка. А стаканы у Вас стоят родные?
Госпада, извиняюсь что не про наши машины, но очень нужен совет Доки!
есть резина 165\70\14. она рекомендована под диски шириной 5j !
можно ли этот размер надеть на диск шириной 5,5 ? на сколько это критично?
машина-ниссан микра.
http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
0,5* это 1,27см.Может быть такая разница критичной?
Не, стаканы паджеркины к нам на перед не идут - маленькие, а на зад без проблем. По центральному отверстию перед то может и центрируется, с сзади - там непочем центрировать, только гайками.
Да и 1 мм, для наших колес ни на что не влияет, если учесть что штатное колесо диаметром прим.740мм. Самая идеальная шина 235/70/16 сама по себе более кривая, чем 1мм.
А у меня зимние побольше, 31", ну не ощущаю никакого биения, все ок.
Так какие стаканы стоят у Вас? Почему спрашиваю - как-то подозрительно выглядит при затяжке бутерброд: навороченные гайки-полукруглая шайба родного стакана-само колесо. Вызывает опаску то, что болтом затягивается не само колесо, а непосредственно колечко стакана.
А по поводу бьёт - при прикладывании не большого усилия на руль, на скорости от 20 до 40 км\ч по пальцам отдаёт стук. вчера на стенде при перебалансировке заметили - то ли колёса не круглые, то ли небольшие шишки повылазали. В общем сегодня попробую махнуть перед с задом.
Сзади - от паджеры (крепятся они по-другому, ничего гайками притягивать не надо), спереди - никаких. Хрен на дизайн :blink:
Стаканы гайками я б притягивать не стал - огород какой-то, и зачем
Если бьет на такой маленькой скорости - шины или диски кривые, понятное дело.
Всем привет. Скажите, у кого нибудь есть опыт установки колесных дисков на тагер(корандо) радиуса больше чем 16'?
так нет таких в природе
Впрочем такие http://www.carrida.ru/discs/brands/Dotz/Dakar/9007199255067870/ должны подойти
еще такие http://www.carrida.ru/discs/brands/4GO/642/9007199255050990/
и такие http://www.carrida.ru/discs/brands/4GO/643/9007199255042654/
Изменено пользователем Vi-RUS
Привит всем,из Оренбурга прикупил себе RW 8/16 6/139.7 ET10 ЦО 108.2 встали нормально.Только пришлось повозится с колпаками на перед ,упирались наплывами в болты крепления хабов пришлось изнутри подрезать места соприкосновения с болтами мм на 1.5 по толшине колпака. Ну в обшем както так.Незнаю как загрузить изображение *туплю* извеняйте.
где и почём брал?
вот например
http://www.autodostavka.ru/index.php?id=760&model=4276#cont
Кто нибудь Tech-Line 506 пробовал примерить? Уж больно цена интересная. Планирую ставить на них 31/10.5
Заказал такие, как придут отпишу, а цена приятная 2390 за шт.
проблем с нагрузками у вас быть не должно, главное не пережимайте кузов грузом, диски выдержат.
Новый вариант Крамзовских дисков для наших машин.
Радуют разные вылеты, в т.ч. отрицательные
http://shop.kolesa-kik.ru/newsdesk_info.php?newsdesk_id=61&osCsid=5f0de32b5f10b599c87a7b7981684902
Да, дискчик зачетный. Вылеты на выбор, ширина 8. Да и ценник у КиКа гуманный очень.
Долго искал штатные Муссовские диски, не нашел.
Может у кого-нибудь стоят подобные диски?
В принципе и ковка бы подошла, но хочу взять именно такого типа http://www.shinservice.ru/catalog/disk/dotz/Dakar_dark.jpg
Но у них центравльное отверстие велико, если бы было 107-108 в самый раз.
Есть ли подобные диски с ЦО 107-108?
Изменено пользователем Lesnoy
день добрый
какой вылет более предпочтителен для тагера
ет 10 или ет -10?
7x16"
PCD 6x139.7
DIA 111 мм
резину думаю ставить 235/70
или 245/70
Радует ширина - 8 дюймов - значит можно ставить нормальную (не велосипедную) резину,
типа 265.70.16.
А вот дизайн откровенно страшненький.......
Народ подскажите диски с каким вылетом взять под резину 31/10.5 R15 10 или 0.
и 10 пойдёт и 0 ,на партнер хз с арками чё,бери 0 на вырост
