Вакумные разборки.
Гайки ступиц тут вообще не при делах. Посмотреть можно в сервис мануале. Где взять сервис мануал не знаю.
Косвенно и они влияют.
Если уж собсем открутилась.
Спасибо всем ответившим. Насчет гайки ступицы уже сам понял, что написал глупость. Поюзал тему про игольчатые. Завтра буду заказывать в экзисте. Со втулками заниматься нет ни времени ни возможностей. Придется, правда, еще и сальники кулака заказывать поновой, так как по опыту замены прошлые разы без повреждения не снимаются.
Подкину говнеца на вентилятор. Вот так делается вакуумный привод https://www.drive2.ru/l/8242115/
Если кого заинтересовал такой способ,то доп.сапьник есть в наличии вот здесь  www.mir-rti.ru  ,также есть у них и сальник хаба,высылают и почтой России,работают быстро.
Подшипник упорный,причем без колец,(AXK3552) есть вот здесь  http://technobearing.ru/,по цене 90руб,также у них есть игольчатый подшипник HK3012 NBS --  72руб размером 30х37х12(вместо втулок).
Ребят, подскажите размер (диаметр)регулировочной шайбы.:4131005********* Экзист сказал, что больше не возит. Хочу заказать выточить. Заодно и шайбу конусную из бронзы выточу.
Добрый день, появился подозрительный свист и шкрежет при вклюцении полного привода ( Тагер 2,3 хабы АВМ пробег 115000) машину брал бу полного привода раньше не было, заехал к знакомому мастеру  диагнос - игольчастый подшипник ( сказал при визуальном осмотре ). Подскажите пожалуйста какой набор запчастей нужно заказать если можно с номерами. Я перебрал всю тему одни говорят ток сальники + подш. другие+ пружинные шайбы, третьи + конусные. Зарание СПС.
не ленимся ветку читать.
Минимум: Игольчатый подшипник, упорная шайба и регулировочные шайбы по необходимости (4131005100,4131005200,4131005210,4131005220,4131005230).
На первых страницах темы есть все номера.
Если у тебя нет выработки на приводе (место где работает игольчатый) то можно обойтись заводским вариантом без экспериментов.
Спасибо за ответ, но если я правильно понимаю подшыпник выходит со строя из-за попадания "гавна" через сальники  так что сальники наверняка тоже под замену, и  где взять шайбы на экзисте нет.
В автодок.  http://www.autodoc.ru/Web/Pages/CatalogOriginal.aspx   Но там доставка подольше.
Ялтинец,привет от Шпунтика!Если берешься за эту работу,не поменять сальники
как=то странно.Все сразу делается.А ты вообще уверен,что скрип и скрежет не от переднего
хитровыгнутого карданного соединения.У меня скрипел именно он.Смазал шар и все прошло.
Удачи .
Шпунтик. :br:
Если есть у кого резиновые кольца уплотнительные, что крышку хаба уплотняют:
Померьте, пжалста. диаметр сечения этой резинки. Ну самой резинки...
Я подбирал меньшим диаметром резинки,но бОльшей толщины,она при натягивании становится аккурат такой же!Стоили рубля три по-моему!Набрал впрок немного)
Правильно формулирую вопрос: толщина резинки нужна.
Диаметр проточки и крышки померю сам.
Думаю, что можно найти 1 в 1 без подборов.
Один в один подходит от Хонды,не знаю от какого агрегата только,но стоило кольцо 200р...Это года три назад было))))Удачи в поиске))
Спасибо за участие!
От Хонды, за 200 не надо...
Идея другая, если реализую - расскажу.
Выточил  эти пресловутые кольца из нержи. Посмотрим, насколько хватит.
Хотя при разборке особо коррозии не заметил. Хорошо видно, что может и через посадку сальников протекать. Посадил всё на герметик.
Просто истёрто всё в хлам. Странно, вроде очень мало на ПП ездил, сборка по феншую, со смазкой, с зазорами.....  :bw:
Конечно, сильно просится туда роликовый упорно-радиальный подшипник, заместо всех этих железочек. Чтонить типа 7204.  Найду координатно-расточной станок  - заморочусь в следующий раз.
А просто поставить хондовский это очень сложно?
Та тоже эрзац какой-то. Вариант с единым подшипником технически покрасивши выглядит.
Ежли это ко мне, то:
Хондовский за 200 руб ставить не хочу.
Хочу отечественный за 12 руб.
Это относится не только к этому уплотнению.
Хотя, кому это интересно...
А подшипник от хонды разве не единый?
Я хочу, чтоб подшипник заменил и игольчатый и упорную шайбу.
при такой грязи и воде и хондовский вместо нержи сожрет!
А ты пробовал, что бы такие утверждения выдавать?
От грязи и воды защищают сальник поворотного кулака и сальник привода. Естественно должен быть установлен нормальный зазор, который регулируется шайбами со стороны хаба, что бы не разбивало сальники. Контроль натяжки приводва надо проводить как минимум раз в 10 тыс.км. Себе проверяю каждую смену масла, раз в 5 тыс.км и после покатушек.
А если пользователь "наездник", то ему хоть из титана с алмазным покрытием сделай - все равно со ржавеет и разобьет.
У меня эти подшипники уже четыре года. Выглядят бодрячком и вакуум работает.
