Проставки под верхние шаровые.(что и как)
ALEKS+
всем привет. Ребята скажите при переносе шаровой под рычаг обязательно шайбу сверху ставить, или можно без нее обойтись?
Не нужно. Только болты замени на 12.9 класс и гайки.
под болты та надо шайбы?
все понял спасибо, так и сделаем, гроверок тоже не помешает или под гайку с прес шайбой он не обязателен?  болты я так понял на 8 оставлять, а то кто то рассверливает на 10
Может я параноик, но делаю следующий бутерброд снизу-вверх:
1. Болт 8х35 или 8х40, с прочностью 10,9
2. гровер
3. шаровая
4. рычаг
5. Шайба увеличенная (от моторов нашемарок)
6. гайка с пресшайбой
7. контргайка с нейлоновой вставкой
2. гровер
3. шаровая
4. рычаг
А вот возьму, и не буду тебя подкалывать. Надоело...
Вот самый простой и правильный вариант:
Позже переделал под М10, о чем жалею до сих пор. Смысла - ноль, гемора - вагон.
:ak:
2 Максалех, встречный вопрос: а как вы боретесь от отрывающимися от рамы кронштейнами верхнего рычага? Последнее время становиться эпидемией на старых ссангах... Причем на стоковой подвеске.
Нет, ну понятно, приварить-обварить. А превентивно?
2. гровер
3. шаровая
4. рычаг
понял спасибо большое
Ни разу с таким не сталкивался.
Значит, все у тебя впереди. Проблема малоприятная, т.к. в лучшем случае эвакуатор, в худшем - вылет с трассы со спецэффектами.
Тфу, тьфу, тфу три раза.
Ну... я тоже раньше думал что невозможно кулак сломать, например. Но когда у Заза на спортсе отломилась цапфа до корень на ровном месте, засомневался...
Описание симптомов начала отрыва кронштейна нашим электриком (муссо 2000г.в.):
"ехал по трассе, почуствовал что машину слегка тянет всторону и руль сместился от центрального положения. Остановился на обочине, посмотреть что да как и в этот момент колесо завалилось набок".
Мораль: в этих машинах положение руля хороший индикатор проблем с подвеской и рулевым. Если руль вдруг перекашивает, СРОЧНО останавливаться и смотреть всё, что можно.
Спасибо. Запомню.
у меня также стоит, только шайба увеличенная, гровер и обычная гайка. проблем никаких
по болтам все понял всем спасибо, еще вопрос после того как я перенесу шаровую, до какого момента можно задрать перед, чтоб шруса особо не страдали, и какое расстояние от рычага до поворотного кулака должно быть, зад сейчас от ступицы 555 пред 505, надо перед поднять еще на 3 см.
До зазора под верхними отбойниками 5мм+-.
Т.е. выровняв машину как положено надо срезать отбойник чтоб был зазор в 5мм?
Ничего срезать не надо. Или уже опускать корму, или так и оставить. Если не хочешь ШРУСы и рейку расходниками сделать.
2. гровер
3. шаровая
4. рычаг
А если при обычном переносе шаровой под рычаг(без проставки), соответственно с установкой новой, из старой шаровой сделать проставку и поставить сверху рычага. Будет ли это усилением рычага или бесполезная трата времени?
Прокансультировался у сварного.сказал прослабления не будет основного металла и усиление будет.верхнюю шайбу проварил в 4 местах полуавтоматом.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет нужен ваш совет. Поставил проставки под шаровые, тарсионы припустил а толку ноль, таробанит морда так что мама не горюй, особенно когда свес колёс идёт, к примеру когда с плиты сьезжаешь ощющение что раму щас вырвет.
Родные амортизаторы стоят, лифт токо подвески был, резина 265/75/16
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
Форум сдох(
