Лифт подвески . Что к чему?
Ребята, просветите кто знает, чем отличаются пружины Фобос 45110 от 45130? Вроде оба варианта усиленных...
у штатных 13.8 мм пруток, у 45110 - 14 мм
бери 45130, пруток чуть потолще, 14.5 мм, по идее проседать меньше должны. 45110 со временем на 1-2 см проседают, становятся как новые штатные по высоте. обещают из прутка 15 мм сделать, но пока тихо
я вчера доехал до Электростали взял у них пробные 15мм пружины. в выходные постараюсь поставить.
если с ними все будет гут - их пустят в серию
Изменено пользователем Hootka!
тогда это будет не скоро - надо же проверить, через сколько они подсаживаются...
:biggrin:
отпишись по ним плиз - наружний диаметр, высота и кол-во витков. неон добавит их в свой расчет подвески, посмотрим что получится ))
диаметром проволоки (прутка). 14 и 14,5 мм.
На форуме ФОБОС обещают вот-вот выпустить ещё один вариант пружин Муссо усиленных с диаметром прутка 15 мм.
Тоже думаю про Фобос, вроде и сильный лифт не нужен (чтобы аммортизаторы не менять), но хочу колёса 245Х75Х16, так что лучше бы пружины не просаживались.
А по какому адресу в Электростали можно купит эти пружины?
Если не сложно, отпишись сколько лифт составит с этими пружинками.
Парни, а у когонить есть фото с пружинами kayaba RD 5081 на штатной резине? Очень хочется посмотреть как это выглядит. У меня 245/70 на штатных дисках. Не будет ли это выглядеть слишком вызывающе? az Если зад поднимится на 7 см.
У меня резина зима 265-70-16 лето 245-75-16 проставки под родные пружины 5см смотрится норма у нас еще одна пятидверка ездит без переделок смотрится как жаба!
А что омскими пружинами перестали бонкавать? Я ток хотел прикупить!
Заказал себе пружинки Каябовские от Мерса. Скоро должны прийти. ЖДУ. Поставлю - сфотаю.
легко. я на Зеленой паркуюсь - подъедешь и глянешь
Да нет уж. Залей в эту ветку фото, мы все посмотрим.
было-стало.колеса 255/65/16
Ну что, кто катался на УАЗопружинах и на RD5081? Сравнить надо <_< Отзывы есть? А то я взял себе 5081 и вот думаю, будет мягче или нет?! B)
Ну что, кто катался на УАЗопружинах и на RD5081? Сравнить надо B) Отзывы есть? А то я взял себе 5081 и вот думаю, будет мягче или нет?! :)
Ты Димыча спроси, он у нас экстрасенс <_<
Поставь уже и проверь, там делов на пол часа пружины поменять без стяжек, три гайки открутить-прикрутить. а ну еще две если стаб..
Парни, а у когонить есть фото с пружинами kayaba RD 5081 на штатной резине? Очень хочется посмотреть как это выглядит. У меня 245/70 на штатных дисках. Не будет ли это выглядеть слишком вызывающе? <_< Если зад поднимится на 7 см.
Чета ржу я с вас... "выглядеть вызывающе"... И то что зад будет скакать как козлик, не смущает? Ибо RD5081 начинает нормально работать при загрузке оси от 400кг.
И то что зад будет скакать как козлик, не смущает? Ибо RD5081 начинает нормально работать[/url] при загрузке оси от 400кг.
Смущает, поэтому пока и не ставлю их. Жду отзывов, хотя уже есть пользователи, которые я бы не сказал,что критикуют их. В личке попереписывался с несколькими форумчанами. Так что это пока вопрос открытый. <_< К тому же собираюсь ставить себе назад силовик с калиткой,а это чуть увеличит свес и общую нагрузку на заднюю ось, не говорю что это сильно загрузит зад, но вес всё же будет больше.Как то так.
Дубовые они. По бездору скакать - обалденно, в городе - телега.
Сзади трое+полный багажник чуть-чуть перестает прыгать, силовик+калитку, думаю, вообще не почувствуют.
Я себе иронмен заказал. Жду в конце месяца.
Вопрос умным людям.
Подумываю о таком ненавязчивом тюнинге подвески:
Пружины Tough Dog TDC100H
Амы перед: Tokico E3474
Амы зад: Tokico E3496
Резина 245/75 р16. Большую пока не планирую. Если и будет больше, то не намного (по асфальту не хочу быть ущербным, да и в дебри редко выбираюсь).
Что скажете?
..Что скажете?
думается жёстко тебе будет на таких пружинках.
Вобщем снял УАЗопружины вчера, на вид они стали немного дугой.
Инсталировал пружины RD5081, машина стала повыше, хотя по виду пружины с УАЗиковскими одинаковые по высоте.
По ощущениям стало мягче, табуретность почти убрана az
По ощущениям стало мягче, табуретность почти убрана :biggrin:
А что это за пружины, кто производитель?
Для Тагера, ИМХО, они жестковаты, мне не понравилось. У Musso жопа длиннее, так они к месту.
ПОсле 5081 себе поставил KYB RA 5306, у них пруток на полмилиметра тоньше. По комфортнее стало. Но они на 5 мм меньше по внутреннему диаметру. Резинка встаёт с трудом, низ нормально.
Изменено пользователем Bamsi
Значит, если без особого лифта - лучше Фобоса пока ничего нет? Ну, будем тогда ждать, когда пустят в продажу с прутком 15 мм.
задумался о замене уставших фобосовских пружин (усиленных, прожили почти 2 года). поначалу было жёстко, затем просели, засунул проставки полиуретановые новосибирские 30 мм, затем 50 мм (а они недёшевы!), сейчас не жёстко и не мягко, даже комфортно, но проседают потихоньку, хотя тяжести не вожу и бездорожьем не злоупотре###ю. одним словом, о фобосе плохого сказать не могу, но и особо хорошего - тоже.
колёса 32-ые, лифта кузова нет, диски с вылетом 0.
кто пользовал Kayaba RA 5306, прошу поделиться отзывами.
Frust,проставки ставил каке нибудь ,если ставил какие? тоже думаю поменять (стоят фобос 14мм)просели за год ,назад садятся двое и багаж ,и уже чувствутся как зад проседает ,
Изменено пользователем крюк
Я на аналогичные мерсопроужины пружины ставил проставку от Соболя усиленную. Не супер конечно, разбивает её со временем.
