Лифт подвески . Что к чему?
у меня лично рабочий ход пружин  25 см,  меня интересует  смогут ли они так работать или ход надо ограничить стабом ?
у грузовиков и автобусов другая история и ходы маленькие
Этим балонам пофиг на ходы если они в паре завязаны и на ресивер.
Так как воздух пере тикает из одного в ругой. А на вытяжение они ничем на ограничены, тянутся и висят в воздухе внутри пружины. А на сжатие воздух из одного в другой переходит и все. либо в ресивер.
А вот если они не собраны в единую систему то тогда они уже и ходы ограничивают и работают хуже.
тобишь растянутся на 38 см он не в состояние  .
и нужена эта приблуда для Омских магистралей и перевозки грузов на Муссо и его производных
Внутренний диаметр пружин Kilen 69050 - 120 мм при толщине прутка 16.0 мм.
Странно но замеры  LESJOFORS 4275701 показали что пруток 15мм
Дим, наверно под твои бампера нужно было ставить 4275706 с прутком 16.4мм
Изменено пользователем GRV
сегодня таки залез с рулеткой и замерил пружины ( УАЗ ) , вышло у меня 21 см . визит под машину выявил вылетевшую увеличенную проставку ( 5 см ) под пружину ( из чего сделал вывод что пружины совсем устали ) . и тут мне стало любопытно а сколько ход у пружин, замерил бу пружину ( тоже УАЗ ) получилось 38 см . предполагая что пружина сжимается не так здорово как разжимаются я решил разницу умножить на 1.5. итого у меня получилось 25 см ( боле точно можно узнать опытным путем но лень )
так вот вопрос : выдержат ли эта надувные шарики, ли под них надо всю подвеску переделать и зажать стабами ?
После установки подушек в пружины РП, думаю что задний стаб стал совершенно лишним, как нормализуется погода демонтирую его ...
Крены в поворотах с балонами в пружинах почти пропали, начал вваливать и заходе в поворот - мнимое чувство устойчивости позволяет это делать ...
Может тема дойдёт и до пневмы вместо торсионных болтов ?
Усиленные торсионы тачдог гарантированно закрывают все мыслимые комбинации "задрана морда+ ходы аммо есть".
Штатные фекальные палки - для полироли до 31.
Даже и думать нечего про доп пружины или пневму вперед.
Доги погнули мне рычаги.Со штатными торсами ничего подобного не было.
Ага. И они же порвали тебе телевизор.
Ты - умный, далее все и так поймешь.
Гриш, я на штатных торсах, порвал телевизор.не всё так однозначно.
На асфальте он вечный.)))а вот то что будет гнуть рычаги, я предпологал, их гнет и на штатных перетянутых.
Рычаги гнутся из-за того что люди тянут торсионы не отпуская стойки стабилизаторов. Ну или из-за жестких прыжков.
Запрсто, жесткость тюнненых торсионов выше заводских -> нагрузки, что держит такая палка выше..и соответственно, на узел крепления нагрузки выше
Не совсем так - ставишь колеса большего диаметра (увеличиваешь вес), чтоб увеличить клиренс - тянешь торсион. Чтоб справиться с увеличившейся массой ступицы колеса, ставишь более жесткий амморт -> соответственно нагрузки на рычаг возрастают...ну а если еще и скакать по колдо$инам..так ускоряет процесс загнутия оных. Я уже три комплекта рычагов сменил - начинает загибать в районе крепления торсиона. Стабов давно уже нет и в помине :)
про стабы я так понял : один перетянули второй недотянули , стабы ровно держат , кочку поймал перетянутый в минус
Именно так.
вот я всегда и говорю : СТАБЫ - ЗЛО
Изменено пользователем maikl k
Очередная ЧУШЬ, для деревенских дурачков.
Без стабов подвеску сделать можно. Но очень тяжело.
да где нам убогим понять как по Москве гонять  , от меня до первого светофора 15 км асфальта ( полевая ровней )
у соседа  Тагер , он ремонтировал стаб раз в 2 месяца , весной выкинул . а супер толстых торсионов мне и подавно не надо , сними 2 раза за сигаретами и вари рычаги .
Леха, как есть меня устраивает . только шарканье кардана по баку напрягает . в планах панару   выкинуть , в обморок не падай  буду делать две тяги и маятник ( хрен знает как называется , я деревня неграмотная  :biggrin: )
две тяги и маятник
параллелограмм Уатта
две тяги и маятник
ВО не толь замкадыши грамотные, но и Сибиряки умные !
На видео классический стаб, как у нас.
А сделать без него можно и не так уж сложно, см. выше. Про пневму.
P.S. Без стаба прокатился один раз на кольский, рычаги согнулись. Вернул стаб, перестали гнуться. Совпадение наверное...
приезжай к нам, мы  найдем где и стаб погнуть
При исправной подвеске стаб погнуть невозможно. Только пень им по центру поймать.
Ну и еще, включите мозги: ход нашей передней подвески сантиметров 15, задней 20 отсилы. Это не ход, так, люфт. Профиль шины и то выше. Т.е. на валилово по буеракам она никак не рассчитана. Смиритесь.
это для стока ?
