Лифт подвески . Что к чему?
А мне вот интересно - подушку можно запихать не снимая пружины ? Между витков ?
Понятно, что на вывешенной машине с макс разжатой пружиной ?
Эти усиленные со стальными пластинами через витки не просунуть они от руки не прожимаются, стенки из 10мм резины , вес порядка 6кг!....
Пружину для установки нужно снимать .
Вчера соединил подушки в один контур, стало еще мягче и вернулись прежние ходы подвески  диагоналке (теперь мост снова достает до штатного отбойника), снял видео чуть позже выложу на Ютуб.
Вечером к контуру подключу ресивер и снова поеду на диагоналку для проверки ходов подвески и тд.
Поперечная труба в раме затыкается и превращается в ресивер.
Еще проще, выкручиваешь нипель из запаски и получается ресивер для подушек  ...
Нет у нас в стране "диагоналок". Угомонитесь.
Работа подвески с пневмоподушками работающими в одном контуре:
горку то взял ?
Да,отлично подвеска  работает! Шины 33?
Прочитал  про  новые  пневмобаллоны.Чет  я  не  понял, где  их  плюсы.
1 толщина  стенки  у  старых  и  новых  одинаковая, около 1 см
2 У  новых  есть  металлические пластины  на торцах, насколько  это  плюс?  У старых  ставилась  прокладка.
3 Пневмосвойства  у  старых  и  новых одинаковые.
4 Новые  труднее  ставить, старые  устанавливаются  просто, надо  только  поддомкратить  сторону авто  и  вставить  баллон   в  межвитковое  пространство.
5 Цена  старых  меньше  4  т.р, новые  в  2 + раза  дороже.
6 Старе  теряют  давление  за  2-3 дня, полагаю, что  и  новые  будут  терять  его  аналогично
7  у  старых стоят  автомобидьные штуцера, что  удобно, а  у  новых  стоит  чтото необычное
8 к  старым  продают комплекты  для  соединения  пневмомагистралей  в  один  контур, а  к  новым?
9 О надежности  новых  судить  можно  будет  через  год.
10 У  старых  нипель  вбок, удобно  подкачивать, у  нровых  он  сверху? Значит  придется констралить  магистраль
Старые  набрали плюсов значительно  больше, так  в  чем  фишка  :blush: ?
Изменено пользователем Steplton
горку то взял ?
Интрига ;)
Гриша не удержался, лишний раз квайфы нирфи с натягом пропиарил. Хорошо работают, чо.
раз видео выложил , значит дома  :biggrin:
Это ОГРОМНЫЙ минус. Как рас это убрали в первую очередь и теперь у так называемых старых нипель тоже вверх. Иначе там постоянно его ломало и трескалась подушка.
Теперь у этого производителя вверх нипеля. И по цене не сильно большая разница у старых и новых подушках.
Задние амортики надо поменять на подлиннее.
У меня в таком положении колесо еще стоит на земле.
насчет отрывает- спроси  у  Egorm  он  уже  несколько лет  с  ними  ездит, и  все  пучком, нипель  на  месте.
цена  отличается  более чем  в  2  раза . и это  приличная разница, хотя, для некоторых, 4тыра - не  деньги,вероятно.
в старой  модификации подушек  нипель  вбок, и  сейчас  у  этой  модельки он  и сейчас  там, месяц  назад  смотрел  на  сайте  производителя.
но у них  есть подушки большего размера, у  которых нипелек действительно сверху, но они  нам  не подходят
кактотак
У меня были airspring, Teria говорит про blackstone ME - размеры одинаковые, материал одинаковый, нипеля отличаются, цены отличаются.
http://pnevmoballoni.ru/
Себе, пожалуй, куплю как у GRV.
да, я  и  говорю  об  Азрспринговских  баллонах
после  покупки   посмотрим, насколько  они  отличаются
BlackStone,AIRSPRING  какие то из них )) черные раньше сильно по ресурсу ругал?
а красные (Airlift) баллоны все довольны были?
Изменено пользователем РОСТО
То что баллон не пропихивается через витки - однозначный плюс.
надутый баллон тоже хрен пропихнеш,
Ты опасаешся,что он выпадет  на ходу?
 Уверен что нет. А простота установки это явный плюс
хочу понять, почему  нужно покупать более дорогие баллоны, чем  они качественно лучше  проверенных старых
как он выпадет если они должны быть ВСЕГДА с давлением!
Я говорил как раз о той фирме что GRV ставит. Спринги у меня лопнули за год в районе нипеля. Затем забил на эту тему, увидел что появились с нипелем снизу и купил. Сейчас бы купил те что GRV поставил.
С теми что сейчас я на майские 3000 км прошел груженный, впечатления просто отличные!
я  тоже думаю о баллонах и  к  летней большой поездке их  обязательно воткну, вопрос  только  какие
горку то взял ?
При первой попытке все что было в багажнике поехало в сторону 5й двери...
А в багажнике лежала новая АКПП на РП/Тагер и 4 больших сумки с продуктами - получилось такое себе месево из еды и железа.
Пока не освобожу багажник от АКПП эту горку не поеду. ...
Фишка в том что лучше перечитать по внимательней
kap1972
С амортизаторами все в порядке, длинней не куда, бак и так мешается ...
По фото не определить длину амортизаторов, СВОЕ оно всегда толще/длинней/проходимей и тд.   az.gif' alt=':az:'>
Изменено пользователем GRV
kap1972
Мне бак не мешает,а амортики от Газели творят чудеса.
Спасибо за подробное , информативное  и аргументированное разъяснение. :bw:
Понимаю, что  все  мои  опасения  по  поводу  отсутствия  преимуществ  у  новых  баллонов  верны.
Спасибо  за  информацию. :br:
7. А какие по твоему штуцера стоят на нвых?
8. И почему этот комплект не подойдет к новым?
9. наверно
10. без магистрали не удобно подкачивать в обоих вариантах , новые я качал со стороны колеса не залезая под машину
Забрал у Гриши комплект.
Разница "старые-новые" как у покрышки для велика и диагональной XT покрышки.....
(старые, с соском вбок, я видел у кого то в гараже....)
Лично мне, ценообразование (из за чего разные истерят не по делу) на ЭТИ баллоны - абсолютно адекватно.
