Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
Добрый день! Достали мы два моховика, естественно у них не совпадают зубья которые датчик считывает,  вырезать  зубья, чтобы метка совпала можно, а недостающие просто приварить? Какая должна быть точность, как я понимаю, там магнитный датчик и 1мм роли не сыграет?
7 часов назад, олег ан сказал:
зубчатый венец с переднего шкива газели рассмотри,ролик на ютубе есть.
Вот так и все?!? А я раз десять коробку снимаю😛
потому что когда коту делать нех,он яйцы лижет.а ты коробку снимаешь.
я ж тебе писАл - ты рукожоп и неуч,опять подтверждаетца.)
  • -1 2
Трепещи дорогой Олег)
Пы.сы лучше ты бы помог автору. Шкив от газели)))
на любой разборке этого говна валом,так и передай автору.ещё от всяких тазов ,там же.))
  • -1 1
8 часов назад, олег ан сказал:
Сначала Тагаз попортил Корандо,спаибо что не сильно,но ты похоже всех переплюнул.Все расходники и уставшие детали заменил на деьали от нашемарок 😁,ждём внедрения шкворней вместо шаровых.
  • Ха-ХА +1 1
3 часа назад, олег ан сказал:
ещё один специалист,ты где тут долбоёбов увидел?беги к своим.
Только одного вижу,которому сейчас отвечаю.
Аффтару уже предлагали взорвать салон чтобы перекинуть проводку аж по задние фонари, а потом понять что в акппшной нехватает концевика сцепления вместо того чтобы перепиновать пару проводов в родной?
Как думаете комфортно будет с крейсерской 100км/ч при 3.000об на 3.2?
В какой букмекерской конторе принимают ставки на то сколько проходит РГЗА недоразумение с 225 сцепой под 310 момента?
ЗЫ меняю новый дуалмасс маховик от 3.2 на Фиат Пунто или подобный поджопник, или продам б/у 50 раз вокруг земли за 40тыщ
В 13.01.2023 в 04:10, Petrovi4 сказал:
Маховик уже двумассовый, стоит корзина шестилепестковая, диск усиленный на 240, вилка тоже другая
Где взять обманку на катализатор для Тагера 3,2? Хочу удалить сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу.  Неону написал, он ответил что не продает!
14 часов назад, Голый сказал:
Может сразу залть в блок прошивку, которая удаляет все ненужное? Катализатр, ЕГР и прочее
1 час назад, MaxAlex сказал:
Шутите всё?
1 час назад, Голый сказал:
Шутите всё?
Абсолютно серьезно. Зачем городить железные обманки, которые могут отказать в любой момонт, когда надежнее иметь прошивку с уже удаленным лишним функционалом по экологии?
Некоторые вообще на прошивку от Января переходят и настраивают ее так, как нужно именно им
40 минут назад, MaxAlex сказал:
Я думал, стеб очередной, что я хочу удалить компоненты про экологию и тем самым нанести непоправимый вред природе!  А реально кто то такие прошивки  использует на Тагазе, кто то их ставил?  Кто это делает в сибирском регионе качественно, есть информация?
2 часа назад, Голый сказал:
Если память не изменяет,то прошивка под евро2 убирает вторые лямбды.
21 час назад, kap1972 сказал:
Всё верно, но с прошивками на ТагАЗ нужно быть аккуратным, не убить мозги. Неон про это писал, что у него куча блоков присылалась чтобы обратно все вернуть. У меня на солярисе сейчас евро2, кат убрал, но таких масса, с прошивкой проблемы нет.
Изменено пользователем Роман t
В 22.01.2023 в 09:32, MaxAlex сказал:
Такое действие вероятней всего приведет к выходу из строя блока ЭБУ. А вставлять костыли в прошивку дело неблагодарное, так как с виду может все вроде как работать но. Блок как один из примеров. Блок может разучится показывать часть ошибок, что в итоге приводит к тому что проблема есть а обнаружить её нельзя и ДВС не может нормально работать, или не работает вовсе! Это конечно не значит что это не возможно. Но ни один профи который реально может написать с нуля прошивку залить ее, да и откорректировать во всех режимах ( что без диностенда и полевых испытание ну не как), не будет делать это за три копья. Да и за десять тоже. Так что прошивка эбу за 10к деревянных это как лечение подорожником.
Изменено пользователем bez_umec
3 часа назад, bez_umec сказал:
Есть и тюнинговые блоки управления этим мотором. Стоят правда не три копейки
https://www.vrpspeed.com/product/spdecu/
https://lowcostracingsolutions.co.uk/pnp-standalone-ecu-s/12-13-full-plug-and-play-standalone-ecu-for-multiple-brands.html
Учитывая,
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Учитывая, что я уже месяц не  могу дождаться талантливого электрика который приедет и перекинет всю проводку, эти варианты, наверное не для меня!  Получается, самый простой вариант поставить обманку и оставить старые мозги, и себе мозги не греть!
4 часа назад, Роман t сказал:
Тоже читал про это, поэтому и спрашиваю, кто в Сибири это делал.
Какое действие привдет к костылях? ну есть же готовая прошивка под Евро 2 для 3.2 Тагера. И по жопометру  все в порядке, может чуть лучше, может чуть хуже. Диностенды и прочее зачем? Есть простая задача отключить 2 задних кислородника, - задача сделана. Кислородники сняты, проводка убрана салон, технологическое отверстие  заделано.  Больше трех лет  после перепрошивки, и нет проблем, и не я один с такой прошивкой.
"Человек не умеющий пользоваться поиском, должен страдать* ©
21 минуту назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Что за форум такой, который всё время заставляет страдать)) Что трудно сказать где делали прошивку в Новосибе? Форум вроде для того и нужен. Мне вон несколько человек писали по фултаймовской раздатке, которые не могут хулиард сообщений в теме прочитать, я всем ответил, скинул все артикулы,  фото,  размеры.
Изменено пользователем Голый
3 минуты назад, Голый сказал:
Трудно зайти в ветку Новосибирска и на первой странице все увидеть?  Тебе сначала электрику сделать надо как я понял из твоих же сообщений. Как ты шит собрался?
