Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
1 час назад, олег ан сказал:
берёшь и делаешь,по мере возникновения вопросов,решаешь их.иногда прибегая к помощи кентов,но только там где вообще затык.а то быстро надоешь всем.
Все мои кенты, вообще ни хрена не понимают в автомобилях, и крайне недоумевают, почему я езжу на Тагере)) сотрудники, когда увидели что я второго Тагера взял, решили, что у меня точно чердак потек.
8 часов назад, Голый сказал:
У меня пару знакомых, после небольших ремонтов своих аудух, опелей с чеком под 100 т.р. срочненко их попродавали и накупили корейцев )))
https://www.drive2.ru/l/545258262648324829/ прочитал эту тему! А в моем варианте, можно поставить МКПП теремек т5, и поменять первичный вал на 22 шлица, и оставить старый маховик и сцепление? Но тогда какой смысл, типа коробка будет надёжная, а сцепление старое, будет буксовать или нет, хрен знает.  Вообще имеет смысл с этой коробкой заморачиваться?
включи голову...,или трать время, идя своим путём.оно не восполнимый ресурс.это надо тебе?))
4 минуты назад, олег ан сказал:
Спасибо, уже второй ценный совет, обязательно воспользуюсь! Можно все ценные советы сразу одним постом?
1 час назад, Голый сказал:
Можно. Перекинь целиком силовой агрегат (движок с АКПП) вместе с проводкой, прикрути к нему свой фуллтайм и езди на здоровье. С ГАИ по - любому как- то надо будет решать по замене движка на другой.
6 часов назад, Голый сказал:
на этом фсё.))
7 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Это самый примитивный вариант, про него у меня нет сомнений, задача сочленить механику с 3.2 двигателем. ГАИ меня вообще не волнует. Они вообще не шарят, какие там двигатели.
12 часов назад, Голый сказал:
Есть конторы которые переделывают диски и корзины,увеличивают силу прижима раза в два.
Если память не изменяет,на маховиках 2.3 и 3.2 метка для датчика КВ в разных местах.
В 29.10.2022 в 13:00, kap1972 сказал:
Не знаю, как на Тагерах, но на Тагерах и Санянгах метка на маховиках точно в разных местах.  Наверное, я тоже пойду по простому пути, поставлю штатную мех. коробку с штатным сцеплением, сделаю проставку под кардан передний, с задним тоже что ни будь придумаю, благо, у меня их два штуки есть на переделки, не считая шрусового, потом буду решать, надо что-то менять по коробке или нет, иначе ни хрена  не понятно.
Ты меня не понял. То что на Ёнгах метки в разных точках маховика это точно,и даже больше тебе скажу,есть с мерседесовской системой,и есть рестайл,4 маховика МКПП и у всех метки в разном месте.
Про Тагер точно не знаю,у тебя в наличии будет оба маховика,можешь сравнить и перекинуть метку на маховике под МКПП.
Добрый день, Добрые и недобрые форумчане!! Подскажите пожалуйста артикулы сальников коленвала передний и задний и ролик натяжителя ремня для двигателя 3,2л.  Какие лучше поставить?
Изменено пользователем Голый
17 минут назад, Голый сказал:
Последний раз (что то добрый я по понедельникам):
Elring 284785 Сальник колен.вала перед.[67x45x13]
Elring 746400 Сальник колен.вала задн.
Спасибо
1 час назад, MaxAlex сказал:
Какие поставить - Алексей написал, а артикулы вот:
Сальник к/в задний- 6619973147,
передний - 6619973646,
Ролик - 6612003070 или 6652003070
Да, я добрый все дни недели.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо, а по роликам, есть что то надежнее оригинала? Или взять оригинал и не заморачиваться?
5 минут назад, Голый сказал:
Не знаю, у меня оригинал с мерсовской звездой, соотв. тему почитай, кто - то даже волговский ставил. В ролике ведь главное - подшипник.
Сальники нужно ставить только ремонтные. Новые родные сальники потекут еще сильнее, чем старые.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
На этом движке не знаю, но на ЗМЗ - 406 при капиталке ставили номиналы, и ничего не потекло.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Я вообще в первый раз слышу про ремонтные сальники, думал очередной стеб, уже )) Почитал  вроде есть, получается они шире, я посмотрел на переднем разница 5мм. Если течи до этого не было, пробег 141тык, замена профилактическая, имеет смысл ставить ремонтные?
3 часа назад, Голый сказал:
Доброта наказуема, как и пела Шапокляк: "Хорошими делами прославится нельзя".
В качестве профилактики запихай сальниковую набивку и успокойся
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Всех нужнее и дороже
Всех доверчивей и строже
В этом мире доброта!
Ремонтный от стандарта только шириной отличается?
Да открой ты фото и посмотри. Погугли, наконец, чем отличается стандартный сальник от ремонтного.
Ты реально задаешь тупые вопросы
Отличается другой рабочей кромкой. Ставь что тебе советуют опытные люди и не надоедай.
