Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
В 31.08.2022 в 18:29, Голый сказал:
https://disk.yandex.ru/i/gAgB0gjygCOhlw
https://disk.yandex.ru/i/XwRsECPT25tsKQ
https://disk.yandex.ru/i/77DdMtNCtplJNQ
https://disk.yandex.ru/i/Bv8nIRXVPt6EBQ
https://disk.yandex.ru/i/HIk3sEiHUvgVgQ
https://disk.yandex.ru/i/1nI4QPoJ3AdP7A
Подскажите пожалуйста, это же не оригинальный радиатор для 3,2? Если АКПП не надо, может его на какой то другой поменять ? Если этот оставлять, у него с одного края разбит дифузор,  он вообще нужен ? там вентилятор и так очень близко к радиатору и площадь радиатора не попадающего на вентилятор не сильно большая.
И как сюда вставлять фото, я вроде делал, а сейчас не могу разобраться?
По радиатору, может кто ни будь подсказать.
А что тебе подсказать то?
Контура на акпп не будет, так что ставь любой что похож по габаритам и вход/выходам.
Но это опять ерунда: ищи лучч тремековскую мкпп, сцепу под нее и маховик.
Диффузор обязат нужен, его можно ремонтнуть. Равно как и нужны ОБА вентилятора снаружи - именно они контролят тем-ру при 95 и выше. Замени также и виску на моторном венте.
Уважаемые господа! Мне рекомендовали поставить теремековскую мкпп https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/mkpp-tremec-dsl-wc-3-4wd-om661-musso-ssangyong-tagaz-musso-kora-94201146.html -это она?  Тогда мне нужен будет другое сцепление?  Маховик от АКПП 3,2 подойдет?  По остальному, там какая то проводка и датчики она мне подойдет? Цена адекватная? И не надо надо мной ржать, за такие вопросы)) Начать все снимать с донора начнем в ноябре, потом будем переставлять.
Изменено пользователем Голый
1 час назад, Голый сказал:
Если внимательно почитать в каталоге ссангенг.
Там с завода идёт 3.2 бензин, двухмассовый маховик на 26шлицов, тремек Т5.
По ссылке 22шлица первичный вал. Да цена адекватная.
Объясните популярно для невежд! Я планировал оставить свою штатную коробку,  поставить маховик от 3,2 возможно проточить его на 1мм и комплект -корзину и диск сцепления от Аисин как тут https://www.drive2.ru/l/625201554080674977/
Вы мне посоветовали взять коробку теремек Т5, сцепление под неё, и маховик.
Теперь вопросы:
1. https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/mkpp-tremec-dsl-wc-3-4wd-om661-musso-ssangyong-tagaz-musso-kora-94201146.html - это коробка которую вы мне советовали или нет, она встает без переделок, или что то надо колхозить с кулисами, каким то там датчиком на ней? Это вообще теремек 5 или это другая коробка?
2. Какое для неё надо сцепление ? Штатное тагазовское с 2,3 подойдет, или надо какое то другое от Мусо или еще чего то??? Если штатное не подойдет, то какое?
3. Какой надо маховик, как я понимаю, мне надо оставить от 3,2,  так там отличается второй венец от саняговских, метка  для датчика смещена в другую сторону.  Или как то по другому решается этот вопрос?
Я понимаю, что вопросы возможно тупые, но я с этим не сталкивался, хочу заранее понять, если эта коробка мне подходит, и с ней будет лучше, я её куплю.
6 часов назад, Голый сказал:
Для начала, тебе не мешает, как минимум заполнить профиль нормально. Или ты думаешь, что здесь все экстрасенсы?
А далее, по данному вопросу (Маховик от АКПП 3.2 подойдёт?), ты маховик АКПП от МКПП, то отличить сможешь? В живую, то их (маховики) хоть раз видел?
Сначала нужно, хотя бы примерно, знать устройство автомобилей и их различия, а уж потом задавать вопросы. Учитывая, что на форуме эти переделки уже не единожды були описаны.
дополнение
Еще один, замечательный форумчанин, который меня матчасти будет учить.  Маховик я видел, и зачем он нужен понимаю, отличать мне их не надо у меня оба есть, и стоят на автомобилях, и я понимаю, чтобы датчик нормально считывал надо ставить маховик который соответствует по количеству венцов и метке.
От того, что я заполню профиль ничего не поменяется, и я четко написал что я хочу сделать в сообщениях выше, и те кто мне отвечали, понимают мой уровень знаний в этом вопросе.
Объясняю еще раз. У меня Тагер 2,3 с установленной фултаймовской раздаткой, укороченными, удлиненными карданами, поменянным  контролером раздатки от Неона, всё остальное практически в стоке.
Есть еще Тагер 3,2 автомат перевертыш, со всякими ништяками, бамперами, багажниками, шноркелями, защитами, колесами, рациями, люстрами и пр. херней, но это сейчас мне не надо.
Я хочу переставить двигатель 3,2 на свой Тагер, оставив механику! Вот задача которую мне надо решить! От того что я напишу в профиле что у меня Тагер 2,3 никому понятно не станет!
30 минут назад, Tigra74 сказал:
Ткните носом, где на форуме делали эти переделки?
Да никто это здесь не делал. Ибо никому это не нужно и неинтересно. И тебя об этом - предупреждали.
Меня и с раздаткой предупреждали, что дорого, что нет смысла, что надо хабы поставить, что раздатку не найдешь, что сам карданы не укоротить, никто размеры не мог сказать, в итоге, всё стоит, работает, и ездить одно удовольствие. И более того, я так проникся любовью к автомобилю, что купил ещё одного дизельного тестю, с пробегом 58т.км, и были у меня мысли на него ТВД поставить, и раздатку перекинуть, но как подумал, что опять на дизеле ездить, аж в дрожь бросило. Поэтому буду доделывать, то что есть)
Дизель легче поддается тюнингу! Экономичный и быстрее едет чем 3.2
Было у меня четыре дизеля, ну не моё,  тарахтит, до места доехал он только прогрелся, антигели эти сраные в морозы, замена фильтров в -30 на трассе, солярка вонючая, две капли капнул, воняешь весь день как механизатор, плюс вибрация на холостых,  наигрался я .   А быстрее или медленнее, мне и 3,2 выше крыши,  расход меня не тревожит, к тому же у меня четкое убеждение что дизель уже не дешевле бензина, в силу его высокой цены и стоимости масла которого всегда значительно больше и чаше менять, плюс фильтра масло и топливо, но это вопросы религии,  я уважаю все предпочтения.
Кто ни будь, на мои тупые вопросы выше может ответить?
  • Спасибо! +1 1
Дизель. мы с максалексом многие вещи продвинули.
А по бензинке никто! Одна распространенная тема: "как сделать расход топлива меньше?!"
40 минут назад, ангел сказал:
Походу я нашел способ как на дизеле расход меньше сделать
28 минут назад, MaxAlex сказал:
На газ перейти?))
6 минут назад, ангел сказал:
На газ перейти?))
Дать мотору дышать )))
4 часа назад, ангел сказал:
Мужик на телеге въезжает в деревню:
— Эй, народ, я вам дрова привёз!
Лошадь оборачивается:
— Ну, офигеть! Он привёз!
  • Ха-ХА +1 4
Анекдот хороший)) Как потом на этом форуме можно что-то найти?)))
Да тут давно уже все свои.
Кто чего хотел - уже нашел )))
5 часов назад, ангел сказал:
Ну ладно, я болтун и фантазер, все остальные такие же? Никто ни хрена не знает, только жизни учат и правила форума соблюдать призывают)))
Конечно. Это же форум. Попиздеть и провести время.
Нормальные специалисты по форумам не околачиваются. Равно как и не удивляют мир "обзорами" и "лайфхаками". Им просто незачем это, да и некогда.
7 часов назад, Голый сказал:
впендюрь uz с всеми причиндалами.оставшиеся ништяки продай нуждающимся.))
50 минут назад, Bobby сказал:
тамбовский волк тебе свои.
10 минут назад, олег ан сказал:
Этот вариант отверг, как еще боле сложный для меня,  писал на драйве тем кто свапом занимается, никто не захотел ничего тойотовского внедрять. Все идут по проверенным маршрутам в газели их внедряют и очень счастливы, и их можно понять.  Я сам не сделаю точно. Поэтому пошел по самому простому пути.  Если даже с мкпп нормально не получится оставлю автомат,  потом разберусь,  поставлю механику.
берёшь и делаешь,по мере возникновения вопросов,решаешь их.иногда прибегая к помощи кентов,но только там где вообще затык.а то быстро надоешь всем.
