Свап двигателя на Тагер 2,3 с фултайм.
Добрый день, купил я Тагера перевертыша с 3,2. Буду все переставлять с него, неспешно, но ставить автомат не охота, по поводу, оставить механику от 2,3 сомнения.  Есть мысли, у кого ни будь, какою механику можно воткнуть в Тагера, чтобы с минимальными переделками, и чтобы она такой мотор без проблем переваривала?
42 минуты назад, Голый сказал:
Где-то здесь было, поищи. Малой кровью не получится. Нужны переделки по электрике. Коробка от 2.3 точно не подойдёт. Были давно Муссо 3,2 на ручке, по - моему, пара даже на форуме есть.
Коробку от 2,3 оставлял два человека на Драйве,  там только переходная плита нужна,  как я помню.
24 минуты назад, Голый сказал:
Ни какой плиты не надо,крепёж совпадает.
26 минут назад, Голый сказал:
Дело не в том, что не подойдёт,  думаю, сама тагазовская коробка слабовата.
В этом то и вопрос, пишут что с форсированным дизельным ТНВД,  сцепление не выдерживает. По коробке от 2,3, для бензинового 3,2, пишут что, типа-нормально, но нормально для каждого своё.  Я на нем по трассе езжу, в том числе и зимой, поэтому мне надо чтобы было надежно. Читал что кто то с мерседеса хотел шестиступку ставить, не могу найти.
Пары в мостах Тагеров 3,2 одинаковые с 2,3 или нет, кто что пишет!
27 минут назад, Голый сказал:
Насколько я знаю, у всех бензиновых Тагазов (про дизельные не знаю) мосты Тонгил с парами 4,55.
54 минуты назад, Голый сказал:
Одинаковые
16 часов назад, Голый сказал:
Тагазовской МКПП выдержит 3.2.
Основная проблема это сцепление. Так как на 2.3 слабое, размер 220см. И ещё немаловажное это датчик коленвала считывает маховик первый ряд звенцов. Мозги будут ругаться
Для справок. Дизель 240размер. Датчик коленвала нам он не нужен, так как дизель безмозглый. Кстати мы решили вопрос, теперь не буксует. И пуляет быстрее чем 3.2.
2 часа назад, ангел сказал:
Т.е.  надо маховик с Корандо 3,2 докупать? Как вы решили на дизелях?  У дизельных Тагеров такая же коробка ТСМ54 как у бензиновых?
17 минут назад, Голый сказал:
У корандо звенцы зубьев в другом месте. И мозги не будет правильно считывать.
решили на дизелях
Маховик посадочное место под корзину проточили на 1мм. Чтобы корзина сильнее прижимала диск сцепления
Изменено пользователем ангел
22 минуты назад, Голый сказал:
Да
12 часов назад, Голый сказал:
да. 4,55.
Кстати, после свапа на механику, когда дойдешь до замены пар в мостах, помни, что у меня есть 3,54 тонгил :)
7 минут назад, ангел сказал:
Посадочное место под корзину проточили на 1мм. Чтобы корзина сильнее прижимала диск сцепления
Есть фото или видео, как сделали?
https://www.drive2.ru/l/625201554080674977/
Второе фото
Добавил слово
7 минут назад, maks1978 сказал:
да. 4,55.
Принято))) Дойду, сразу, как буду понимать, что я понимаю, всё что нужно сделать, и есть все запчасти. А пока, сегодня масло в Тагере поменял))
8 минут назад, ангел сказал:
Спасибо, добавил в закладки. А что с маховиком делать? И на что будет влиять ошибка?
1 минуту назад, Голый сказал:
На вотсапп мне напиши, покажу.
Ошибка, даже машину не заведешь.
9 минут назад, Голый сказал:
Да я прикалываюсь. Вряд ли на 3,2 на механике (даже родной, с передаточным 0,85 на 5 передаче) дойдет до замены пар с 4,55 до 3,54. Максимум, что тебя ждет - покупка и установка 5 скоростной передачи от Бобби или замена пар на 4,27 с дизеля (задний диф придется тоже менять). Ну или может 3,73 придется мосты ставить. На 3,54 разница уж очень большая (почти 30%). Боюсь, проточкой маховика вряд ли отделаешься - сцепление станет расходником.
Все имхо, ессно.
34 минуты назад, maks1978 сказал:
Все имхо, ессно.
 Что то я тупанул, по большому счету, если я колеса побольше поставлю, мне можно будет вообще ничего не менять?
ну смотря насколько побольше... Смотри, в БТРА ПЧ на четвертой 0,7 вроде, а в механике на пятой 0,85. То есть, получится если на автомате к примеру на 3000 оборотов 100 км,час, то на механике получишь всего 82 км,час на тех же оборотах... Можно ли такую огромную разницу компенсировать колесами? Ну в теории можно, конечно :)
А зачем менять ГП? 4.55 вполне нормально по оборотам на 5 передаче для бензинового 2.3, а 3.2 отличается на два цилиндра в лучшую для тяги сторону.
54 минуты назад, maks1978 сказал:
Макс, ТС считает вообще в другую сторону. Если собирается ставить колеса больше, для сохранения тяги передаточное число ГП надо наоборот увеличивать, например, брать пары 5,38. На 3,27 и больших колесах  даже с места трогаться сложно. И да, сцеплению хана быстро придет.
