Такой вопрос, ни кто не заморачивался по поводу ламп со спектром свечения 5000к (сверхбелые), сразу говорю, что не рассматриваю всякие китайские, корейские, и японские варианты, так как первые не светят, вторые не существуют (это китайская подделка под Корею), а японские (IPF, KOITO, CATZ, PIAA), всем хороши, но больно дороги!)
Сейчас есть варианты со спектром свечения 5000к от PHILIPS и недавно появились от OSRAM.
Есть опыт общения (стояли на ШНИВЕ) с лампами Philips, светили очень достойно, лучше штатных осрамовских что с завода шли, реально ярко и яки ксенон))), один раз даже останавливали гаишники, минус один, в дождливую погоду они как то сникали и тускнели, но это у всех ламп со спектром свечения 5000к наблюдается......
Вопрос, кто нить сравнивал PHILIPS с аналогом от OSRAM, по яркости, белизне, и качестве освещения?
Я ставил НАРВУ 5000к,в мокрую погоду ни хрена не видно.Поставил обычные и радуюсь.
Ответ по существу))) Как можно сравнивать продукцию таких китайских брендов как НАРВА, МАЯК, и др, которые в одном случае косят под немцев, в другом под российскую продукцию, но при этом остаються низкосортной китайской поделкой! Я подчеркиваю,НАРВА и МАЯК это не PHILIPS Made in China, а просто низкосортная поделка дядюшки Ляо, которая не может нормально светить изначально...
Один хрен если поставить лампы Китай не Китай с белым светом в мокрую погоду освещают они фигово.
Изменено пользователем Drug
Плюс один, мне вот нравятся мои плюс 30% от Осрама, светят отлично в любую погоду и стоят недорого.
Согласен, со спектором свечения 5000к все галогенные ламы в дождливую погоду светят хуже, в ксеноне спасает тупо в разы большая светоотдача, а галогенки сникают......Вот и пытаюсь выбрать лучшее из существующего!)
А если честно, заморочился я о таких лампах не потому чтобы типа у меня "как ксенон")))) Сейчач этим никого не удивишь, а потому что поставил в габариты яркие светодиодные лампы, и ближний свет по сравнению с ними очень желтит, как то не по фэн-шую выходит.....!)))
У меня в габоритах тож стоят "кукурузки" диодные,я их поставил вместе с ксеноном,но потом ксенон снял.И фиг с этим феншуем.
Мих я согласен,что обычные +50 или +90 светят хорошо,но белые- отстой ИМХО
Ром, у меня всего лишь +30%, и я с тобой по поводу белых - не спорил :rolleyes: Отстой не то слово, снег слепит просто с белым светом.
проще снять фару (морда новая)...
открутил 3 болта фары - 2 сверху, 1 спереди (морда новая), пытаюсь снять - как будто что-то держит, силой не стал сдергивать. Подскажите плз, дальше фара просто сдергивается или еще что-то открутить/отжать нужно?
Фара держится на пластиковой втулке (в крыле) - немного с силой на себя дерни и усе!
Парни ,подскажите,что будет если лампочку Н-4(ближний -дальний)Заставить светить еще и дальним светом? У меня к зтой лампе подходит только провод ближнего света(РП-2,3 2008г).Не перегреется ли фара,проводка,предохранитель выдержит или его придется менять на более мощный.Кто делал черкните что и как,или дайте ссылочку ,где поискать на форуме.
См.http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=5737
подскажите ко знает сейчас за ксенон лишают или нет а то у нас пол города с левым ксеноном ездит.
Как-то померял напряжение непосредственно на лампе ближнего света. И с удивлением обнаружил, что оно не 14 вольт, а всего около 10.
Причем почти 3 вольта падало между лампой и массой. Рассмотрев внимательно разъемы на фаре решил не возиться, а бросил массу напрямую с аккумулятора на соединительные колодки ламп.
Результат превзошел все ожидания.
Позже прочитал в умной книжке, что изменение интенсивности светового потока лампы накаливания пропорционально изменению напряжения на спирали в 4-Й (!!!) степени. Так что эксперименты с лампами имеют смысл только если проводка в полном порядке.
спасибо.нашел ваш пост по ссылке буду пробовать .А у вас после переделки никаких проблем не было?Какие предохранители теперь на дальнем?
Все осталось по прежнему,предохранители не горят.Колпачок не оплавляется.
Больше года езжу так. Чаще ночью. за это время ничего не где не сгорело. предохранители родные стоят
  • 3 года спустя...
А кто-нибудь ставил себе дневные ходовые огни? Расскажите, какие.
денег не жмоть, возьми брендовые. взял 3 года назад филипсы за 5400. дорого, но зато нормально.
За 5400? :blink: Я тоже на филипсы смотрю, но дешевле, около 3х...
А куда ты их ставил, есть фото?
Она не красивенькая :) Я хочу красивенькие ДХО!
купил себе китайские за 1500 под нашим брендом. на али можно взять дешевле. работают два года уже, но запасные блоки, если что, - копейки. если в правильной теме посмотреть - я приводил фотки, описание и т.п.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7965&st=340#entry277353
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=7965&st=340#entry277830
http://korandovod.ru...340#entry277353
http://korandovod.ru...340#entry277830
Вот же я лошара... искал же тему, не нашел(((
Пойду смотреть, спасибо!
