Тогда поищу стальные провода и сделаю все по новой.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите плиз, банк 1 это 1-2-3 цил банк 2 это 4-5-6 цил верно ? соотв датчки по банкам смотреть по тому от какой части движка идет труба ?
нумерация циллиндров от края капота к салону как на крышке свечной написано, верно ?
А если комп выдаёт ошибку 141 ДК 2 это получается неисправен датчик 4-5-6 цилиндров, тот который после катализатора (по логике если бы был неисправен 1-й, до катализатора, то было бы ДК 1). Правильно я думаю или нет, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Pashkin
Это вторичный (после катов) датчик 1-3 цилиндров. Если провода не перепутали)
Мультитроникс стал регулярно проговаривать "замените воздушный фильтр". Поменял, но мультик не унимается (ни каких настроек ТО и пр. не делал), может что-то с датчиком? Чек не горит
Замените мультитроникс)))
Нет никаких датчиков, что фильтр заменен, нужно ручками прописывать в мультитроникс.
Я понимаю, что датчиков замены фильтра нет!))) , но теоретически он (мультик) может определить неисправность датчика (сбой в подаче воздуха) раньше моторной электроники?
В настроках задается через сколько км надо будет поменять фильтр. И по прошествии этих км он начнет ругатся.
Ничего, более этого, он не может.
возможно в нём что-то сбилось, я не перепроверял. Тогда понятно, а я расчитывал на его интелект :biggrin: . Но всё же, раньше чека он панику поднять может?
Изменено пользователем Alexey21074
Только если ему об этом заранее "сообщить" - задать в настроках через сколько тебе захочется фильтр сменить.
Я везде поставил даты далекого будущего, чтобы не надоедал, когда менять я и сам знаю.
Почитай инструкцию, там много интересного настроить можно.
Я тоже всё сдвигал вперёд, кроме страховки. Завтра погляну настройки, предполагаю, что они сбились
я в настройки не лазил почти 2 года, не помнил, что там к чему, они, действительно, толи сбились, толи кто-то там покавырялся (в сервисе к примеру). перевёл опять всё на немеренный срок
подскажите. машина на холостом ходу работает не ровно. вчера выскочила ошибка лянда - зонда. читал в интернете что их можно восстановить, например помыв в ортофосфорной кислоте. кто подскажет есть смысл этим заниматься. и если кто менял то есть аналоги или нет (можно от десятки воткнуть или нет).
Вчера затроила машина на холостых,поменял свечи,старые были закопчёные все,понял что ,что-то не так,свечи поставил новые,результат ноль,сегодня снял оба датчика кислорода,задний был копчёный,передний нет,промыл очистителем карбюратора,просушил,посталил,машина шепчет,номера что были выше такие-же,1615403517-передний,3617-задний.Впереди есть маркировка и она разная NTK 341-W8-передняя,341-w14-задняя.
есть лямбда 1615403017 кому надо?и вообще на какой машине она стоит?
Изменено пользователем Серёня
На старых 4х горшковых бензинках.
что впихнул место него если че в ЛС спс
есть лямбда 1615403017 кому надо?..
В раздел Барахолка.
Подскажите
Возникла проблемка маши стала дергаться на бензине отказывается нормально ехать, на газу ездить можно на тяжко. расход вырос.
Скан показал
Красные
P0171 bank 1
p0140 bank 1 sensor 2
p0131 bank 1 sensor 1
p0138 bank 1 sensor 2
Желтые
Р0341
Р1813
Что было сделано
Выбил катализатор
В варил пламягаситель
поставил обманку вначале 8 см затем спилил до 3.5-4 см.
Заменил датчик кислорода после катализатора, на 1615403617 NGK
(http://www.avtoreserve.ru/ дал как аналог нашего)
Авто стало ехать лучше, расход топлива снизился,
НО при прогревании сильно плавают обороты (минут через 5-7 после завода) , пока не прогреется до грубо 60 градусов
И дергается на пониженных оборотах, пахнет газом или горелым бензином при работе двигателя из глушителя (походу идет богатая топливная смесь)
Ошибки теперь выпадают
Красная
Р0172 Bank 1
Желтая
Р0341 - эту грешу на Вариатор газа ( http://60-2.ru/)
что делать с Р0172 Bank 1 - вышел из строя первый до катализатора кислородный датчик???
Очень нужен совет.
риатор опережения зажигания
Изменено пользователем caszlt
А что ты хотел? Апплодисменты? Все действия, чтобы убить машину ты сделал правильно ;)
Основная проблема 0341. ЭБУ не видит сигнал от датчика положения распредвала или видит его не корректно и льет бенз в два раза чаще.
0172 и т.д. следствие.
1813 - датчик над педалью сцепления.
Нет аплодисментов мне не нуна, я услышать совет в каком напровлении еще смотреть, Так как диагносты у которых я был ( 4 шт. не считая тестера в машине) все сказали что кердык датчику кислорода(лямды) после катализатора. или самому катализатору. Замена не помогла значит что-то не так.
Вот и спрашиваю совета, параллельно ищу диагноста(нормального)
P/S/
Совет принял проверю.
1813 - про это уже читал на форуме - исправил.
Вопрос может быть такое что произошел перескок ремня (хотя у нас вроде цепь), в следствие чего сместились метки.
