Lock-right (100% блокировка)
есть хороший металл, палец и втулки хоть как точить. мне бы понять про проточки на пальце...
Поправочка: хотели точить новый палец полностью, но попробовав просверлить тонгиловский палец, поняли, что наш металл не такой уж и прочный.
Будем точить из штатного тонгиловского.
или может кто знает где в России купить усиленный палец для локрайта в дану44??? все что я находил за бугром, а ждать не вариант...
Ребят, ну что, никто не может подсказать нужны ли проточки на пальце?
нужны
на каком пальце? ты хочешь тонгиловский палец проточить и поставить с локрайтом?
вот картинка, к стати там не тока палец нужно точить, вот и смотри
тонгиловский 21.3 мм а КСК 18.9 мм
да, я хочу проточить тонгиловский палец, выточить под него втулки, проточить шейки локрайта и поставить локрайт в тонгиловский диф
а ну тогда надеюсь размеры которые я тебе дал помогут)
Ну вот, наконец то сделал, дольше всего искал палец.... ппц и зачем я искал его на нашем и джипо форумах, когда надо было искать его в экзисте!! 200 рублей, четыре дня ожидания и вот он, черненький, вороненый))) Правда он немного короче тонгиловского, но это я думаю не критично.
Выточил втулочки, проточил шейки локрайта, поставил шайбочки с родных сателитов и все собрал, зазор получился примерно 3.2мм.
IMAG1368
втулка для установки локрайта в тонгил
Проточка локрайта для установки в тонгил
локрайт в тонгиле
Осталось все это добро установить...
3.2 мм мало, надо 4мм +/- 0.3
И не примерно надо, а точно
Ребят,а от чего можно шайбы в лок райт подобрать,или где купить,у меня похоже зазор большой между полумуфтами,он точно 4мм должен быть ?
Подскажите,а то в выходные мост буду разбирать.
Во блин.... а я штифт уже закернил...((
Можно ли оставить одну шайбу, или надо чтобы на обоих полумуфтах было одинакого?
родные шайбы на сайдгирах подойдут, у меня остались, но пересылка дорого, может у Пети спросить?
можно, ноу слипу пофигу
Так я родные и поставил... получается их надо убрать, чтобы зазор стал больше.
Вообще без шайб можно?
можно, у меня именно без шайб получился нужный зазор
если не ошибаюсь там 3,6-4,2
Гриша шайбы у меня есть если мы правельно друг друга поняли, НОВЫЕ могу ЗАДАРИТЬ парочку
Придется разбирать...
Можно оставить шайбу с одной стороны, а с другой оставить без шайбы?
Может и так, твоё кун фу на 1 десятку меньше, но суть дела не меняет
ты чего, не читаешь чтоли?
Оууу блин, сорри, как то между строк прочитал почему то.... Все доходчиво понял, спасибо мужики, очень признателен!
Гриша шайбы у меня есть если мы правильно друг друга поняли, НОВЫЕ могу ЗАДАРИТЬ парочку
Ну да,те что под родными сателлитами стоят.Но до выходных не успеть уже,может чем заменить можно ?
Под сателлитами округлой формы с отверстием под палец
Под теми в которые полуоси вставляются.
пот шестернями полуосей, ну я тебя понял, может почтой россии тебе выслать глядишь когда они повторно у тебя сотрутся уже и эти подоспеют :P
Петь,давайтесли не получится подобрать,то после выходных спишемся.
У меня ещё такая мысль есть,поменять половинки лок райта местами,т.е. с левой стороны на правую.Ведь у всего же есть износ,а блока у нас работает только в одну сторону практически.Я так делал с передним Спартаном,ну как я,мы с Ангелом ),на нем явно был виден износ зубьев. Блокировка стала работать просто замечательно,никакого закусывания и щелчков с ударами,главное правильно дозировать газ )
