Lock-right (100% блокировка)
Друзья, хочу поставить спереди и сзади блокировки LOKKA.
Мост и редуктор TONGIL. тут http://www.lokka.com пишут все ОК типа DANA 30 и DANA 44.
Кто ставил на тонгилы их? Есть где-нибудь фотоотчет? Какие проблемы?
На тонгил не встанет ни перед, ни зад. Читайте форум.
В зад можно поставить с напильником-токарем (мое ИМХО - лучше с заменой дифа на КСЦ)
В перед либо замена моста на КСЦ, либо изготовление тонгильной локки у бывшего главконструктора НИРФИ (ценник минимум 16 рублей, выход через пользователя Lisandr)
Изменено пользователем Strory
Собстна хочу поделиться
И самое унылое :(
:ak: :ak: :ak:
Теперь я не блокииированныйй...
По существу: лопнул(!) корпус диффа KSC пополам (пока одна сторона) :( LockRait LR2410 (сцукинет!) хоть бы царапина
Симптомы: при правом повороте начал "срываться" да так резко, что прохожие шарахались. На "газУ не срывался, при левом повороте - пофиг, все как надо: щелкает и проскакивает, как положено. При нажатии на газ - блокируется и не размыкается.
Масло Castrol 75W140
Резина 285/75 r16
Пробег на ЛокРайте ~ 120 000 км.
прескорбно... блин а у меня морда такое ощущение что только назад разлочивается... тоже чтоли заглянуть
Загляни...вдруг (не дай Бог конечно! тьфу-тьфу-тьфу!!!) но, если бы у меня корпус на ходу весь лопнул...вот бы летел!
не, не летел бы, куда ему деваться?
Честно...че-та совсем не хочется эксперименты ставить :)
да жестко.теперь ты разрушитель дифоф.есть корпус тонгиловский.ннннадо?
Спасибо, Витя ! :) у меня запасной был в сборе дифф Тонгиловский (мой старый)...мост то у меня Тонгил. Уже вкорячил обратно...буду теперь не блокированным ездить :(
нормально .Серег .это хорошо что есть.
А может проблема опять же в корейском качестве? по мимо хреновых сателитов ещё и корпус слабый, или тонкий, к стати диф от тонгила помассивнее будет.
может из америки притащить они там копейки стоят пустые корпуса
http://www.ebay.com/itm/REAR-DIFFERENTIAL-CASE-FOR-JEEP-CJ5-WITH-DANA-44-REAR-/310108713616?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4833eb7290&vxp=mtr
или
http://www.ebay.com/itm/Jeep-CJ-Willy-Wagon-Dana-44-DIFFERENTIAL-CASE-with-Side-Gears-1948-to-1971-/400619358363?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d46c6489b&vxp=mtr
ну или
http://www.ebay.com/itm/Jeep-CJ-Willy-Wagon-Dana-44-DIFFERENTIAL-CASE-1948-to-1971-Good-Used-/111231445725?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19e5e92add&vxp=mtr
А все потому что любая блокировка должна быть корпусная! Остальное - что колхоз. Хорошо еще что все закончилось НЕ плачевно
мы с юса привозим сталь (по работе) сейчас 50/50 производство сша/южкорея, по лабораторным данным и практике качество одинаковое
паникёр ещё один
может и одинаковое но количество, если например в американском корпус на 1-2 мм толще в этом месте то и крепче будет
это уже не материал, а инженерная мысль :br:
Сергей,подозреваю,что такая же беда у меня,на прямой и при правом повороте лязгает.
Хм..у меня стало прогрессировать и на прямой сдергивать...седня разобрал и нашел.
Ребят, подскажите, вот где отмечено зеленым, на пальце надо проточки делать для локрайта? Палец новы вытачивать буду, надо понять делать их или нет...
и у всех ли локрайтов, спартанов палец одинаковой толщины? Я смотрел на работу Яника, у него для спартана палец толщиной 18.9
а я купил с рук немного б/у вот такой и в нем не было пальца (либо его там и нет либо меня надурили) вообщем кто набудь знает, какой там размер пальца делать?
Сейчас посидел, подумал, а ведь пальцы у всех дана44 должны быть одинаковые (кроме тонгила) значит и мне делать как в дане44 тоесть 18.9
Остается только вопрос по проточкам, если они нужны, то надо понять какой длинны и глубины, может у кого есть пальчик и он может померить?
палец для локрайта покупается отдельно, в комплект он не входит, он там идёт типа усиленный, наверное так и есть.
на счёт выточить палец.... сомнительное удовольствие,там идёт хорошо закалёный палец, и если в тонгил ставить то там втулки вытачиваются, так как отверстие под палец в тонгиле толще чем в КСК а делать более толстый палец низя, так как в локрайте тогда нарушится растояние между внутренними полумуфтами и пальцем а это напрямую отразиться на РАЗБЛОКИРОВНИЕ локрайта.
