Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
а как можно решить проблему? с чего начать?
с поездки к диагносту, который может не только со сканера считать неисправность
Я уже боюсь это предлагать)))
Ну можно и сюда для начала послать http://www.multitronics.ru/kody/
2009 год, пробег 50т. двигатель 2,3 бензин, гбо нет, Примерно 1 т.км назад была замена ГБЦ, поставили контрактную с мерседеса, и вот примерно спустя 1т км вылезла ошибка.
Муфту опережения оставили родную? Фазы ГРМ правильные? Не держат прокладки на впуске. И т.п.
А после сброса, она опять появилась?
чрезмерное давление  в рампе, бОльшая производительность форсунок, косяк с датчиком разрежения во впускном коллекторе, занижает показания датчик температуры, первая лямбда, правильность установки грм.
Наоборот, 172 - это достижение верхнего предела регулирования. Т.е. недостаток топлива, избыток воздуха. Когда ж вы наконец запомните)))
ну я сужу по расшифровке- 0172- избыточно богатая смесь...мало воздуха, много бензина..или у тагаза свои коды?)))
У ссангянга свои коды. Точнее другой их смысл.
Ну и у тагаза, соотв.
чЮдеса))) мож, таки ты путаешь? если ты имеешь ввиду "недостаточную регулировку по бедной ( точнее, обеднению ) смеси", то это как раз и есть  богатая смесь и эбу корректировками не может её привести к стехиометрической..
Нет, не путаю. 172 - это "превышен верхний предел по обогащения смеси" (recognition the fuel trim exceeds rich threshold).
Ну и реальности это всегда соответвует.
Доброго времени суток!
Ситуация: при обгоне машина дернулась и упала скорость, выскочил Чек (Check Engine).
Симптомы: Чек горит, педаль в пол, а  машина выше 60 не едет (иногда до 80 разгоняется), при достижение этого максимума машина дернется и едет дальше.
Процедуры: снятие клейм на 10 минут, снятие педали (коробка цела, внутри сухо), отправка на диагностику (список ниже)
Подскажите откуда теперь начать поиск неисправности.
Аналогичная ситуация была ,
при обгоне машина дернулась и начала тупить,  выскачил чек ,  мультик выдал ошибку -датчик детонации,  скинул ошибку , смоделировал ситуацию, -повтор чека
заменил свечи , смоделировал ситуацию,  ошибок нет
Вообщем- свечи , кабеля , катушки
Доброго времени суток!!!)))Беда.Тагер 9-го года,бензин,2.3л.,зад.привод,100000км. Выскочил чек Р0133,кислородный датчик.Что делать?Мои действия???Заранее благодарен!!!)))
А тут разве есть варианты? Менять кислородный датчик и скидывать чек
из простого- скинуть ошибку и заправиться на другой заправке..менять сразу лямбду- не наши методы...накрайняк поменять лямбды местами...если, канешн, они одинаковые)))
Датчик под замену, без вариантов.
Не так то просто они откручиваются. Намертво прикипают заразы.
В моем случае только замена и помогла. Проходил такую историю, правда на матрешке
доброе время  суток я из санкт - петербурга  подскажите пожалуйста где можно качественно сделать диагностику автомобиля Тагаз Тагер дизель 2.9 2010 г.  не работают  вакумные хабы  приборная панель глючит и загорелся абс и не тянет двигатель .       Спасибо !
Как раз в питерской ветке сейчас тема такая появилась http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=911
С хабами проще всего, разбери, промой, заодно и ревизию ступиц сделаешь. Скорее всего смазка превратилась в жижу и попала в трубки. У меня было так, после промывки все работает.
По приборке надо смотреть, АБС - это уже нужна диагностика
Изменено пользователем Pashok
