Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
подскажите плиз, как лечить ошибку р0352?
где-то в ветках форума натыкался на способ: на движке, ближе к салону отсоединить маленькую фишку и прочистить ее. Раньше помогало, теперь нет. Ищу способы устранения.
0352 - это обрыв катушки зажигания 3/4 цилиндров. Проблема скорее всего не в катушке, а в жгуте.
Это провода к свечам в 3/4 цилиндре?
До этого были ошибки р0306 и р0300
обратился к электрику. Убрали таки 352 ошибку. Дело было в фишке низковольтных проводов. два язычка загнулись и обратно не возвращались.
через какое-то время выскочили ошибки 301, 302 и 300.... с ними я поехал на 270 км.. скорость максимум 60. не доехал 10 км и машина встала. дальше ехать отказалась и громко застучала.
Права на следующее утро завелась и немного проехала.
Это прокладка или клапан(ы)?
Или что-то еще?
И что дальше?
ИМХО конечно, но эвакуатор и в москву. Больше съэкономишь, чем потратишь. Может не так все страшно.
металический стук.по дороге сюда машина больше 60 не набирала. максимум 4 тысячи оборотов. но тут надо учитывать, что у коробки всего две скорости ))
Ну т.е. по худшему варианту, машину надо оставлять там, где ты потенциально будешь менять коробку и капиталить/менять движок(
сначала надо понять что с движком.. и во сколько выльется ремонт... и можно ли отремонтироваться в кредит....
что есть ГТ?
Гремит то сам мотор, а не ходовка.
Есть подозрение на цепь..
спасибо. И если это он, то будет греметь в районе первого цилиндра?
Компрессия в цилиндрах низкая (7; 6,2; 8; 10,5; 8, 8).
При доливании масла (около 10 мл в каждый цилиндр), компрессия возрастает (11; 12; 11 и тд)
Припопытке завести, но без свечей, такого звука нет. Поставили свечи, завелись, снова громкий металический звук.
Может ли это быть газораспределитель?
И да, звук в районе 6 цилиндра, сверху.
Визуально, снизу ничего не откручено. В плане это не ГТ. Подозрение на клапан.
Здравствуйте! Не подскажите продиогнастировал тагаз рейдпартен поазывет ошибку "0172 неизвестный код неисправности". Может кто знает про эту ошибку?
