Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
Товарищи, вылезла ошибка 133 (банк1) сбросил компом, где он стоит этот датчик кислорода, есть рекомендации его почистить може поможет.
Интересно, что ты там сможешь отчистить, после длительного воздействия 600оС. А стоит он на входе в катализатор, т.е. сразу после выпускного коллектора. Однократная ошибка ещё ни о чём не говорит, вот если она будет постоянной или очень частой, то только замена. Изменено пользователем Lvowich
Блин я тоже стал счастливым обладателем ошибки 172,так в чём дело кто-нибудь вылечил или так с горящими чеками все гоняют
Изменено пользователем Diman11184
добрый вечер!такая вот фигня с моим тагером после снятия катализаторов и заменой их на пламягосители,возникли проблемы с работай двигателя и с расходом топлива,а также горит чек с ошибками 172 175 не подскажите к кому можно обратиться с данными неисправностями заранее спасибо!!!
Вопросы к тому, кто снимал. Это надо было сподобиться добиться такого эффекта вырезанием катализаторов. А так - обратится в команданте, см. соотв. тему.
Добрый день! Помогите пжлст разобраться с ошибками.
Машина Муссо 2,3 бензин, 2001 год, АКПП Мерседес.
Периодически на обгоне машина начинает тупить - давишь на газ, а она не переходит на 3 передачу либо переходит, но динамики не добавляется. Или на холостых если стоять и резко надавить на газ - она давится на 2-3 тысячах оборотов. Или если после сотни на трассе попытаться добавить газу резко, опять двигатель давится и либо не набирает либо вообще сбрасывает скорость, легкое нажатие на педаль позволяет плавно все-таки набрать скорость.
Продиагностировал китайским прибором LAUNCH MASTER X431.
035 - бедная смесь (мерсокод)
Лямбду заменил, правда пришла с другой фишкой, поэтому провода перепаивал. Но по компьютеру показывает нормальную работу (как по паспорту, 450 мВ +/- с шагом вверх до 0,9 В и вниз до 0,2 в.). После того, как ошибка выскакивает, показывает обедненную смесь по графику, но при этом продолжает работать. Отключенная лямбда ставит показания в 0,498 мВ и машина едет по среднему - не давится, но и скорость плохо набирает.
надо было на диагностике посмотреть параметры работы на ХХ, 3000 и записать, потом покататься до возникновения глюка и опять проверить в этих же точках - как я понял уже будет ошибка в актуале, там и будет видно - если расход воздуха припал после возникновения глюка, то под подозрением ДМРВ(но я никогда не сталкивался и не слышал чтобы он вот так за 10 минут стал резко врать), а если расход как надо а время впрыска выросло - то надо смотреть что по топливу - не просело ли давление, или может где забитость (фильтр, форсунки, сеточка на рампе если есть)...
в общем диагност должен был не ошибки считывать а смотреть что происходит...
насос- к гадалке не ходи.. ну и все фильтры-сетки под замену.. если лень или жаба мешают сразу поменять, неплохо бы прицепить к рампе давленометр, вывести его в салон и с ним покататься..
У меня беда обратная - когда завожу, в течении минуты работы двигателя возникают 171 и 174 ошибки, глушу, ошибки стираю, снова завожу чек пропадает, но появляются по ходу движения в предупреждениях, не зависимо от стиля езды и километража предупреждения не перерастают в ошибки. Доезжаю до какого-нибудь пункта, глушу, завожу - загорается чек (предупреждения снова перерастают в ошибки). Понимаю что я далеко не первый задаю сей вопрос, но все же прошу помощи.
Добавлю:
Свечи новые, катализаторы переделаны в пламягасители с механическими обманками (ошибки были и во время катализаторов), все 4 лямды новые, ДМРВ новый Бош, провода ВВ новье, ГБО нет.
По динамике все отлично, единственное - на холодную спустя несколько сек чуть-чуть еле-еле заметно подтраивание, которое проходит практически сразу, а расход путем математического вычисления - 19-20 л (считаю нормой)
Изменено пользователем Rextoba
Спасибо, по поводу диагностики - Команданте справится?
Либо справится, либо не назовет это диагностикой)))
Спасибо за ответы. По поводу темы "Катализаторы", вы рекомендуете поменять на электронные обманки?
справится
только там - КУРЯТ!!!)))
подскажите. Хочу заказать http://www.ebay.com/itm/ELM327-Car-Scanner-AUTO-Scan-Tool-CAN-BUS-OBD2-OBD-USB-V1-5A-Y8-/271139071838?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2125e75e для диагностики своего тагера. Подскажите программу для диагностики. и подойдет ли вообще этот адаптор.
В разделе про маршрутник разные адаптеры обсуждались и проги для них
подскажите. Хочу заказать http://www.ebay.com/...=item3f2125e75e для диагностики своего тагера. Подскажите программу для диагностики. и подойдет ли вообще этот адаптор.
Подойдет, у меня ELM стоит, только блютузовский, на андройд проецирую. А программ полно под него, в инете забивай "Программы для Elm327" кучу выдаст
352 ошибка, обрыв катушки В. я так понимаю это которая на 4 котле?
Да, катушка 3-4 цилиндров.
Спасибо
уру ру! Соплеменники! давайте подумаем над проблемой...карандаш Е32 1998 04.12г. модельный-1999, ТОД, и на паркинге и в движении двигатель упирается в отсечку в 3800 об. мин. сначала думал, что ЭБУ двиг. не определяет датчика скорости т. е авто по умолчанию...стоит...(отсечка на двигуне 3800 как я понял на паркинге и нейтрале-норма...) но сегодня продиагностировал на лаунч и тут бл.....ABS-001...002...003- правда стёрлись, АКПП- ошибок нет, а по двигателю- Р0602, Р0605, Р0130,Р0170, Р1813, кто в теме а не просто пообщатбься-отзовитесь...С уважением, Влад...
  • 0
Господа, помогите советом.
Сегодня мой Тигренок через Мультитроник VC 731 выдал следующую ошибку: P1813. При этом чек на приборке загорелся.
Может кто подскажет, что за фигня? БК подключен чрез стандартный разъем ОБД2. Авто - ТагАЗ Тагер, 2,3i, МТ2, 2008г.в. Озвучивание ошибки произошло на прогретой машине, примерно а 5-7 минуте движения, на ровной дороге, при плавном разгоне на 2 или 3 передаче.
Выдает "переключатель муфты" .Может перегрузка сцепления!
Разве у нас настолько все сложно? Там и датчиков-то, по моему, нет.
Датчик сцепления над педалью износился. Точнее, его площадка.
Возможно. А можно поподробнее. Лечиться как-нибудь кроме замены?
Да,
ПыСы. После сброса ошибка пока не повторялась.
Изменено пользователем Матвеич
Не "возможно", а так и есть. Лицо свое прекрасное засунь под торпеду - сам все поймешь)))
Дай-то бог. Моя пачка не в каждую щель влезет :br:
Спасибо.
Всем привет! Проблема след.характера:
Горит значок АБС, ошибка по лаунчу С0035 (передний левый датчик абс), сопротивление по датчику 1626 Ом, проводка прозванивается, в блоке абс питание везде(все предохранители в норме), кольцо абс на месте(все зубья). Прочитал все что можно. Единственно что заметил, так это разгницу в 40 Ом на перед.лев. в отличие от остальных 3. Что такое может быть, я всю голову сломал, помогите
