Красноярская Флудилка
Yanik
Всем привет :wacko: , имеются в наличии три комплекта механических хабов , интересно , звоните 2-пять-один-23-28 Виталий
Народ нас до заправок не пускают говорят иначе народ вообще ездить перестанет! А вообще у нас в стране закон торгуй чем хочешь и как хочешь и ничего тебе за это не будет! Так что я как все тоже хочу подешевле)))
Виталя барыжищь? от Коранды аж три пары осталось :(
Да ладно я по молодости лихо этим занимался B) В лихие 90 az Теперь по статусу не положено :P
Привет! Можно про хабы поподробнее?
Незабудь что у тебя хабы АВМ :(
З.Ы. Кстати, разговаривал с Олежей, они уже давно делают модификацию для АВМа.
механические хабы , майден нашен , как у Олежи , только из Новосибирска , мне по ошибке аж три комплекта отправили :( , 3т.р. , интересно звоните 2-5один-23-2восемь Виталий
Всем привет B) , имеются в наличии три комплекта механических хабов , интересно , звоните 2-пять-один-23-28 Виталий
Виталя барыжищь? от Коранды аж три пары осталось az
Не , от Корандаша остались только хорошие воспоминания , и положительные эмоции , а , ну ещё имеется книжка по ремонту и эксплуатации и волшебный ключ для крышки бензобака , мне по ошибки Новосибирцы пять комплектов отправили :P , два пристроил , три осталось :P
зимой можно и лоченым поездить... синтетику в мост только залить, за-то буксанул где-нить хлоп с салона подключил и все... в субботу за солнечным вечером такая катушка была дождь шел, первый раз такое видел- шипы, абс с горы спускались я брату говорю тормази, он говорит уже давно пытаюсь смотрю абс хрустит, а машина никакой реакции 60 км ехали, после этого я понял когда видео из владика показывают про гололед!
Frust, спасибо, я помню. А вот Олег где-то "потерялся"...
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Эм, здравствуйтэс.
Для разогрева крови и общего поднятия тонуса, вот вам, корандоводы, задачка:
ехала я, ехала, сел, вообщем, ребенок и поехал на работу.
Через музыку заметила: "как то странно машина себя ведет"
Убавляет человек музыку, и стоя в утренней пробке начинает слушать...
Газ... все нормально, на холостых.... всё нормально. начинаешь тормозить - всё нормально!
НО! В конце торможения - начинает иметь место громкий отчетливый стук, от места положения - за рулем - прямо по курсу. будто стучит движка. при этом машина вся трясется - будто двигатель из стороны в сторону там колбасится
Пробую снова и снова - при каждом торможении так. Явный отчетливый звук из под капота, ну откуда то оттуда - я же как собака "смотрит, слышит, понимает - а сказать и выразить не может" :wacko::(B)
Останавливаюсь. проверяю масло. Масло в движке - ниже уровня.
По-тихоньку матерясь - выливаю полтора литра масла в движку, немножко жду - начинаю ехать - всё точно так же. Лечу по коммунальному 80 км/ч - всё нормально - начинаешь тормозить - под капотом буря - стук, грохот.
Еле как доехала до работы, поставила машину, ушла работать. Вечером за машиной вернулась со знакомым - сел, послушал и за 15 минут нашел в чем поломка.
ПРИЧЕМ: опытный и знающий корандовод - так и не смог (заочно-по телефону) отгадать в чем была загвоздка.
az ВОПРОС: что было с машиной - и в чем причина поломки??? :P
Первому отгадавшему будет вручен, на одной из встреч, памятный приз :P
Изменено пользователем MaILbIW
А я тоже никурю :wacko:
Колесо не затянули видимо. :wacko:
у меня подобное было, оборотов чуток добавил и пропало... опытные корандоводы на этом форуме пришли к выводу что это износ обгонной муфты на ТНВД так сказывается причем на автоматах только... хотя может что-то и попроще. но по симптомам подходит...
и вообще грамотные мастера невидя машину диагнозы не ставят :wacko: говорят может быть что угодно!
а нет желания в сервис съездить ? к Иванчу например... хотя можно дотянуть до среды... но я смотрю это мало кому интересно
Изменено пользователем Светик
Так проблема, я так понял устранена, потому что "что было с машиной" и отгадать надо причину, которая уже известна видимо.
А так мы с радостью ТНВД покрутим :wacko:
может генератор открутился? или какой ролик? например натяжной отвалился..
т.к. при оборотах ремень сильнее натягивается из-за центробежной силы и звука нет..
нет, не муфта :(
Проблема устранена - циликом и полностью B) Машина цела, здорова и весела az
я тоже так подумала, но нет - дело не в этом совсеееем :P
ну же граждане - активнее :P будите интеллект :P
Когда знаешь причину - понимаешь, что ЗАОЧНО отгадать её можно было - проще пареной репы :)
кстати гворя, тот знакомый так легко и просто задачку решил - не по тому, что САМ услышал звук, а потому что эта неведомая хрень была у него тоже - на паджерке (огроменная подсказка).
головка на 14 упала и на защите брякала B)
Ян, ты очень сильно хочешь памятный приз? :wacko: Нет - ни что никуда не падало . :(
нет, не муфта B)
Проблема устранена - циликом и полностью az Машина цела, здорова и весела :P
ну же граждане - активнее :P будите интеллект :)
Да блин бутылку под капотом забыли! :(
у меня на паджерике крепление генератора вырывало, так он на одном затяжном болту висели брейкданс танцевал..
если это не связано с ремнем и тому что на нем висит, тогда хз че там еще из двигателя может стучать..
Уход масла связан с этой причиной?
