Так-с, теперь все воедино собрать нужно...
Вообщем насколько я понял, нужно провернуть одну часть относительно другой так, чтобы трубки были максимально в вертикалке.
Для этого существует 2 варианта:
1. переварить штуцера
2. провернуть корпус, высверлив пуклевки :biggrin:
Проверю варианты и тот и тот на даче.
Получится - поставлю себе рейку и буду испытывать, а нет... ну значит руки кривые и мне не повезло :biggrin:
Провернуть не сложно,главное высверлить всё чисто и трубку рейки не помять при провороте.
А фиксировать потом как? В эти же "дырки" запуклевать? Там сальник никакой не нужно будет менять (или резинку) при провороте?
Да,запуклевать,только нужно перед проворотом снять размеры где находились отверстия,а то потом не попадёшь.Никаких сальников и резинок менять не нужно,там нет давления никакого,просто намазать старые отверстия герметиком сверху.
Пока не трогал рейку, сделай отметки на алюминьке напротив родных пуклевок. Потом по этим отметкам зафигачишь новые.
В дырки от старых пуклевок налей зеленого локтайту, он впитается в зазоры и сделает соединение более прочным.
Локтайту нет никакого, окромя красного какого-то фиксатора резьбы, поэтому загерметизирую герметиком и стяну каким-то хомутом наверное...
Или ничем :biggrin:
Ок, принял.
Может зайду в гамазин куплю - время есть до выхов еще...
Да сделать (попытаться) не вопрос, а вот как потом понять работает ли ОНО?
У меня и сейчас то долбежки в руль нет особой после "кувалдинга" карданчика, только на грейдере и то еле ощутимо. Можно 1 пальцем рулить спокойно...
Поэтому за выводы не могу быть уверен, что они будут правильными и адекватными...
Для начала будет понятно, когда прокачивать начнешь. С верхними трубками должно прокачаться очень быстро.
Может и глупость. Но у меня порвало обратку от рейки на трассе. Нашел в волговском магазине угол, переход. У него диаметр был меньше чем шланг. И соединил два куска шланга обратки от рейки через него. Долбежки очень мало от дороги на руле. Хотя без него не пробовал. Уже год на этом временном решении катаюсь))
  • 2 года спустя...
 Да.... М-а. Почитал тут ваши рефераты. ( рейка сама как демпфер...про сжатый воздух... высверловка клепок..... и  т.д.)
Такого не на одном форуме не найдешь  :biggrin:
Ну тут та же история что и с защитой пыльников. Видимо..
 Высмеивать ни кого не собираюсь. Да и не нужно. Есть на форуме при родном  недо- мосте машины с Д-ом или нет.?
Если есть-- фото. Ссылочку плиз.
 Кстати у меня тоже у передней защиты резиночка такая по краю- приятно посмотреть. :sleep:
Изменено пользователем nhfr
у тебя с одной стороны? как ощущения?
 а-у тебя :biggrin:  цельный мост в переди . По вопросу есть что.?
Вопрос как раз по существу - при ОДНОМ демпфере как поведение авто? На сколько жизнеспособна такая конструкция..или надо с двух сторон колхозить?
 а-у тебя  цельный мост в переди . По вопросу есть что.?
дурачок чтоли? вопрос конкретный задал
Не дурней других. У моего авто нет такой конструкции. Не упоминал об этом. Читай внимательней.
Поэтому спрашиваю у великих. Есть на форуме подобное? Мне понравилось что прикрывает пыльник. И люди катают.И голова не болит.
Исходное сообщение...
Я конечно не Дмитрий, но в ЭТОМ сообщении НЕТ вопроса... (см. первую цитату, с фоткой)
Вот товарищ сделал на делику демпфер
https://www.drive2.ru/l/9170852/
https://www.drive2.ru/l/9179749/
Все описал, пробывал варианты
Демпфер фигня. А вот иде подрамника на этой делике шикарна!
На делике тосион на верхнем рычаге и подрамник прикручен к лонжеронам.
Я такую делику, руками пощупал. Тоже так хотел, но  констуктив маленько не такой.
Подрамник открутил, проставку вставил, рейка, мост, стаб, все опустилось на подрамнике,прикрутил назад все это дело и лифт готов!
Поворотный кулак придется переделывать: верхний рычаг остается на раме, вверху..а нижний с подрамником вниз уходит
