не торсионная, мак-ферсон.
Мощно задвинул))) Ты хоть примерно представляешь себе, что такое подвеска макферсон и как устроена подвеска рекса?
Ну я так понял,что Дмитрий про пружину с амортизатором всборе имел ввиду.
даже слишком хорошо.
А какая разница, внутри рейки или снаружи стоит ее гидроцилиндр?
Ну может я что попутал... Но на крузаки ставят вместо демпфера гидроассист, который врезается в магистрали на ГУРе и который толкает рулевую тягу в нужную сторону, помогая ГУРу (как на тракторах или некоторых грузовиках). Подумал, что тут такая же шляпа.
Гидроассист скорее ставят чтобы увеличить усилие ГУРа. У нас кстате и с этим проблема: вывернуть руль в неглубокой колее или целине не возможно.
Насчет макферсона, немного ликбеза: макферсон - подвеска, в которой амортизатор является направляющим элементом, т.е. ее частью. Причем он может быть размещен как внутри пружины, так и отдельно (Сузука Витара).
Ни в одном рамном ссангянге макферсоном и не пахнет. Везде два А-образных рычага. И как выполнен упругий элемент - пружина, торсион - абсолютно пох с точки зрения кинематики.
А дело такое: Рекстон имеет от нас два ключевых отличия: нулевое плечо обкатки за счет сильно плюсового вылета и короткой ступицы, меньший поперечный угол наклона шкворня и верхний подвод жидкости к гидроцилиндру рейки.
По пунктам:
1. Если на наши машины поставить колеса 33.5" при вылете +10..+20, крупные и средние неровности перестают передаваться в руль. Практически до рекстоновского уровня. Это говорит о том, что с кинематикой подвески проблем нет.
2. Остаются мелкие тычки и вибрация. Их источником является как раз тот самый угол поперечного наклона. Из-за него колеса на наших машинах сильнее стремятся в ноль, чем на рексе, но вибрации неподрессоренных масс и мелочь сильнее проникают в рулевое.
3. Как я уже писал, гидрорейка сама по себе является хорошим демпфером. Но не в нашем случае. Из-за нижнего подвода жидкости к гидроцилиндру, ее невозможно полностью прокачать по определению. В рабочих полостях цилиндра всегда остается какое-то количество воздуха. В зоне малых ходов рейки, этот воздух свободно сжимается-разжимается и рейка теряет свои демпфирующие свойства. В результате мы имеем мелкую долбежку в руль.
Что делать?
1. Ставить колеса с как можно более плюсовым вылетом.
2. Переделать рейку на верхний подвод. На машинах с энжинлифтом это компановочно возможно, но сам процесс я себе плохо представляю.
врезать воздушники сверху.такие же гайки как и нижние.или тупо подводку переделать
если речь о подающей магистрали, то в рексе сделано так-же.
"врезать" не совсем подходящее слово. Варить там надо толково...
Скорее проще повернуть цилиндр относительно алюминьки на 90гр и переделать трубки. Но тоже не весело, надо отсверливать точки обжатия и заново обжимать как-то.
Рекс
Тоесть с рулевой рейкой ТРВ проблем этих нет?
Там же подвод сверху...
Что а то? Ну да, штуцера на цилиндре рекса смотрят не строго вверх, а чуть наклонены назад.
Но не снизу же, как у нас.
Подвод к гидроцилиндру. Такой же, строго снизу.
Чего то я не доганяю, что имел ввиду Неон...
Андрюх, ты имеешь ввиду то что красным обозначено (подвод сверху), или то что зеленым (не видно) подвод сверху?
Если то что красным, то что мешает у нас переварить эти штуцера вверх?
Задача понятна. Рейка в гараже лежит...
Переварить попробую...
Я думаю там большого ума не нужно - ничего же там внутри не сгорит вроде... Сальники в другом месте, насколько помню.
Или что там такого сложного может быть?
Сложного много. И сальники очень рядом, и рабочее давление адское.
Если хочешь поковыряться - высверли пуклевки на цилиндре, поверни его, сделай новые стальным шариком и прессом/кувалдой. Трубки имеют запас по длине, можно попробовать перегнуть.
Пичалька только в том, что если движок не поднят, между поддоном и рейкой очень мало места.
Есть еще вариант лайт, который хотя бы позволит понять, насколько все это правильное направление мысли:
При прокачке рейки отпускать штуцера цилиндра (красное). Удастся избавиться хотя бы от воздуха в самих трубках, а это по моим прикидкам половина мертвого объема.
Правда мера временная, через какое-то время из-за вспенивания жидкости и отстоя этой пены в цилиндре рейка опять самозавоздушится. С этим же связан и такой эффект, что долбит то сильнее, то слабее. В зависимости от характера поездок количество осевшего в цилиндре воздуха меняется.
я пробывал вынуть трубу.нихрена неполучилось.и сама труба ну очень тонкая.
А пуклевки сверлил?
Я трубку сверлил,провернуть вполне реально,перебрал уже три рейки.На мой взгляд проще выдернуть саму рейку из корпуса,приварить гайки к корпусу рейки в максимально возможном верхнем положении для спуска воздуха,потом через эти гайки сделать отверстия для спуска воздуха.
Предпоследняя рейка вела себя шикарно ! А сейчас долбит по рукам на неровностях,воздух видать...
Гайки для выпуска воздуха - действенно, но временно. Делать эту процедуру прийдется регулярно.
А пуклевки сверлил?
ну конечно Андрей.
вроде валялась не рабочая рейка.надо попробывать еще раз
А где они находятся, эти пуклевки :bw: (извиняюсь за тупые вопросы, но в жизни ни с какими рейками дела не имел)
Может кто на рисунке выделить?
в кружочке одна из пуклевок :bw:http://117.r.photosh...a9e91e7eb9f.jpg :) пуклёвка
Так-с, теперь все воедино собрать нужно...
Вообщем насколько я понял, нужно провернуть одну часть относительно другой так, чтобы трубки были максимально в вертикалке.
Для этого существует 2 варианта:
1. переварить штуцера
2. провернуть корпус, высверлив пуклевки :biggrin:
Проверю варианты и тот и тот на даче.
Получится - поставлю себе рейку и буду испытывать, а нет... ну значит руки кривые и мне не повезло :biggrin:
