Рулевые тяги
Резьбы хватило? Пыльник на тяге не болтается? (кажется, что проточка под него глубже)
Я пробовал ставить аналогичную CRM-17 - пыльник не уплотнился просто так. И резьбы хватило впритык.
Да вроде всё встало хорошо.
Не вводи людей в заблуждение, даже по фотам видно лишние те же самые 15мм...
Лишних 15мм нет!!!!!!!!!!!!! Это CRKH-4 длиннее на 15 мм, если хочешь могу сделать фото CRKH-4 и Nipparts J 4845010 вертикально, чтобы понять разницу.
Изменено пользователем Pikehunter
и CRM-17 её аналог кстати...
Сделай нормальные фотки тогда.
Фотка конечно не супер и может показаться что длиннее, но я физически сравнивал. Просто родные тяги выкинул в сервисе, но мы же знаем, что CRKH-4 длиннее родных на 15 мм и они у меня есть. Получается что если сравнить CRKH-4 и Nipparts J 4845010, то, по твоему мнению они будут одинаковые, а, по моему на 15 мм короче, так как равны родным. Правильно? Это фото я могу сделать.
Меня больше смущает эта проточка под пыльник. На мандо 5755 жесткие платиковые пыльники и если они не будут плотно сидеть на тягах в этих местах - рейки хватит на один брод.
Брод покажет)
Никто не в курсе, нужно заменить обе резинки крепления рулевой рейки. Для одной номер 46511-05000, а для второй какой? Или они одинаковые?
читал читал - голова кругом. 0003023 подойдет на тагер? Это я так понимаю на рейку 755, резьба 1.5мм
а не кто не пробовал J4840303 ? вроде по параметром самое то
По параметрам, если верить каталогам, то же, что и CRKH-4. Т.е. на 15мм длиннее.
Кроме того, плоскость сопряжения с рейкой не та и вылет шейки под пыльник тоже.
Впрочем, попробуй, расскажешь)))
а плоскость сопряжения - это где смотреть вроде параметры нормальные http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=32900E74&flag=386925684
Изменено пользователем korn_ey
Это на фотографии смотреть. Родная тяга имеет просто резьбу со стороны шарнира. Эта - цилиндрический выступ. Не понятно как контрить такой вариант и что будет с прочностью.
Рейка TRW. Подошли тяги от Мицубиси L-300 2,5D грузовой вариант без гидроусилителя. Резьба внутренняя 17х1.0, в наконечник 16х1,5. По каталогу длина 290 мм, оказались длиннее, отрезал 10мм.В проточке на 2 мм тоньше чем в родной. Придется колхозить уплотнение.
привет кто читает.Глаза устали пока все страницы по рейке и тягам прочитал. С чем столкнулся сам.Разбило к 40 т.км. правую тягу Тайгер 2.3 бензин .Заказ у ОД 10 дней (по ВИН) 1400 руб. Заменил в гаражах(ходит до сих пор).Старую тупо на прилавках прикладывал к тем которые видел от СОНАТЫ 5(4) визуально такая-же,только в резьбе длиннее по рулевому наконечнику-но резьба длинная можно отпилить. 380 руб в 2010 г.
Изменено пользователем 1vet_a
Поставил сегодня тягу 555 SR-7321
Подошла идеально. По длине, резьбе, форме шарнира.
Вот только сама тяга тоньше. Пришлось изоленты намотать.
Тагер T3 2.9TD 2011 год.
тут в каталоге CTR пошарился CRKS-3 для первого рекстона - у нас не такая же рейка?
тут подержал в руках кардекс s291 вот она как раз 160 где то мм
господа, существуют ли тяги на рейку TRW с резьбами: к рейке М16х1.0, к наконечнику М14х1.5. ???
буду благодарен за хоть какие-нибудь номера
