Замена жидкости в коробке Btra 74
1 час назад, сашка сказал:
Обоснуй
далее..
пока всяэтаисторияспомпой-решил я поменять масло в коробасе..
(утекл через прокладку поддона АКПП, на поворотах и при ускорении-тупит, задирает обороты, непереключается вверх)
.. напомню-у меня BTRA
т.к. оригинал за 5+тыр /4 литра мне показалось дороговасто, прикупил "еПанныйзаменитель-равенол"
ну что тут сказать-мдя, скупой платит дважды))))
кста-при сливе-масло светлое, без запаха
Равенол-бледнокрасная жижа с запахом мочевины(не мочи-я доктор, я знаю))))
на холодную-метров 500-не дай вамбох переключиться на 2-ю==тогда жЁппа-- затяжка в сбросе вниз, затяжка в переключении обратно(на 2-ю), обороты в 4-5 тыщщ, ударно всё..
метров 500-(ну сямсот))--прогрелось, поехало, всё мягко
итого-в приближении годовой премии -поменяю на оригинал, обо наХХ ))))
Коробка у тебя - МБ 722.3 , отродясь на енгах 3.2 с фултаймом БТРА  - НЕ БЫЛО.
Так что не гони, и шагай в соответствующую тему.
23 часа назад, Mortalle сказал:
это мне? ;)
Тогда исправь "гордое" Korando на Тагер - и не морочь людям голову.
43 минуты назад, Mortalle сказал:
Дурилка-перечитай тему
найди свои посты
 и облив голову отработанным маслом иди в InRectum
Таки Шо?
где извинения от "пальцемуказующемвнебо"?
или Мортала за свои слова не отвечайка?
(провокатордетектед))))
Ты ждешь:
Странно
Добавлю свои наблюдения:
От статойла, который заливали мне в Команданте тот же тремор на холодную
А вот и пополнение в FAQ - все что Вам нужно знать о АКПП BTRA M74! Замена и настройка потенциометра, замена масла, коды запчастей!
По маслу вопрос, сильно не пинать, курил все темы. Масло надо поменять, вчера проехал все наши три магазина), есть только декстрон2 и 3, zic и eneos. дык вот, чаво залить, поддон снял уже, машина нужна срочно, голосуйте. И, да, в случае пиндеца коробки материть никого не буду.
9 минут назад, dream сказал:
Один пост выше дана ссылка, там все есть.
читал все, я ж говорю какой у меня есть выбор, из этого разнообразия и прошу дать совет
3 часа назад, Victor75 сказал:
Читай еще раз внимательно. Там есть ответ.
Читал, у меня 2 варианта зик и енеос , какой из них лучче залить, ценник одинаковый
и еще читал бортовик муссовода, он заливает д3, собственно от этого и сомнения пошли
2 минуты назад, Victor75 сказал:
Мне Энеос больше нравиться. Но это на уровне симпатий.
В 10.04.2018 в 16:07, Victor75 сказал:
Езжу на зике 2 с 2011г,коробка умерает,но не из за масла,а из за режима эксплуатации,несколько раз перегревал очень сильно,скоро менять буду коробку,залью тот же зик.
А так по ощущениям,заливал родное тку 95,никакой разницы в поведении не заметил от слова совсем,проездил на нем меньше месяца,оборвало шланг,масло выгнало,залил зик и поехал.
5 часов назад, сашка сказал:
Живучая она у тебя. Насколько помню, давно собираешься ее поменять
9 часов назад, сашка сказал:
Я тоже зик залил, посмотрим. Насчет перегрева, кто-нить ставил датчик температуры и какой и куда? Если в курсе, ткните пальцем.
2 часа назад, Victor75 сказал:
Давненько на эту тему холивара не было az
Уважаемый Неон разработал, производит и продает электронную приблуду. Эта штука врезается в проводку перед блоком управления. Считывает показания температурного датчика, который находится в проводке соленоидов (в поддоне) и в зависимости от температуры весело мигает лампочками на приборной панели.
У меня несколько другой подход.  И мне интереснее видеть температуру масла после  гидротрансформатора.
7 часов назад, Pashok сказал:
Да бегает все еще,вот и тяну с заменой,но до мая надо поменять,а то чую крякнет где нибудь в поле.
Так может и не трогать. Глядишь еще год отбегает
3 часа назад, Pashok сказал:
Отбегать то еще может и отбегает,но пробуксовки становятся все сильнее и сильнее,а это напрягает немного,надо менять и капиталить,пока неубил до основания.
