Передний мост
KOKA
С Новым годом уважаемые форумчане!
Проблема-подтекает масло через сальник переднего моста (длинная полуось). И полуось немного имеет люфт.
Вопрос-что бы заменить сальник и подшипник (даже с обоих сторон), нужно мост полностью снять? На форуме посмотрел, но ничего не нашел.(еще и интернет желает быть получше).Подшипники российские подходят? Или нужен оригинальный? какой его номер ? Сальники есть, на всякий случай давненько прикупил.
С уважением, ко всем !
Здравствуйте . Недавно менял . Запчасти брал на EXIST.ru . Подшипник с подвохом ,со стопорным кольцом в сборе , в магазинах такого не найдёшь, сальник тоже хитрый 4131705600 . Всю информацию по замене нашел здесь на форумах. Сначала снял рулевую рейку, потом мост . Справился за один день , делал один+хороший инструмент+домкрат. Подвох с подшипником к нему уплотнительное кольцо надо (резиновое) я сразу не купил поставил старое . Покури темы информация есть... Долбался потом с воздухом в рулевой часа 2-3 ...Масло если для сильных морозов 75 W 90 рекомендуют...
Откручиваешь рулевую рейку и потом откручиваешь мост и снимаешь .Пока не снимешь мост не вытащишь полуоси , они прижимаются креплением моста к чулку.
Спасибо! Номер подшипника и резинового кольца напишите, закажу все сразу.Да, масло синтетика на зиму-75 w 140 , хорошее, бетоном на -40 не становится.
В чем разница передняя ось KSC  и передняя ось TONGIL ? Залез в электронный каталог.
Как разобраться какой мой?
                                                  - на оси KSC подшипник 4131605000 без стопорного кольца. сальник 4131705000, и еще два кольца 4131405000.
                                                  - на оси TONGIL подшипник 4131605600 со стопорным кольцом, сальник 4131705600 и два кольца 4131405600
Данная помощь нужна для правильного заказа!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
по квадрату, также как и с задним
https://www.drive2.ru/b/272026/
Добрый день,подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой при подключенном переднем приводе когда начинает пробуксовывать передок появляется щелчок и передок отключается что может быть?
что-то сломалось  :br:
хабы какие на машине?
Родные
Вакуум болеет, мало его.
А что нужно сделать чтобы он выздоровил чем личить,сальники менял летом
ну ты же сам уже нашёл профильную тему, почитай, там всё есть
Есть необходимость в схеме переднего моста - оЧЧень. Муиня проявляется в виде единичных хрустов/ударов с потерей на доли секунды тяги на переднем левом колесе при нагрузке. Муиня не постоянная, но краине меня беспокоит. Думал за ручные локеры (хабы), перебрал их, перекинул их местами - результат НОЛЬ. Снял привода - все зубцы идиальны на обоих. Даже при простом включении HIGT есть муиня. Раздатку разбирали за течь - все шестерни в порядке. В карданах люфта нет. Примерно место муини понятно - но хочется от народа узнать подробнее, с вариантами,чтобы не разобрать всю машину. Ещё просьба - писать на простом языке - сугубо высокий технический для меня как китаиский :bv:
Помогите новичку Приобоел тайгер 2010 2.9 готовлю к лету убираю потихоньку неисправности Подскажите плиз как снимаются полуося на переднем мосту .Пожалуйста я полдня листаю форум так и не нашел как.
Да, может кому пригодится инфа: ( при регулировки ГП переднего моста тонгил использовал регулировочные шайбы от Уаза с кокого моста не помню, толщина шайб 0,3 есть и другие, но внутренний диаметр шайб уаза на 1мм с копейками меньше нашего  в следствии чего было принято решение сложить десяток шайб вместе, зажать в тиски и струбцину и доработать напильником, все срослось зазор и преднатяг подшипникоф дифа выставлен))))
Температура застывания, °C, ASTM D97 -45
Всем доброго времечка.
А подскажите кто сталкивался - очень сильно закисли пробки слива и залива масла в мосту.
Первый квадрат на 3/8 я успешно сорвал сразу же. Купил усиленный от ударного гайковерта
теперь у меня квадрат в пробке текет ... Может погреть ее ? Или может еще есть секреты ?
Или сразу не терять времени высверлить и нарезать резьбу ? Но боюсь стружка в мост попадет (
Если только снимать мост целиком и на верстаке его мучать ...
а лучше квадрат вставь о обвари, главное резьбу не засрать (лучше аргоном) рычаг по больше возьми и открутишь))
Переходной квадрат 3/8 х 1/2 вставить и осторожно молоточком тюк-тюк, потом пробывать крутить.
Приветствую ,появился гул похожий на гудение ,залез в передний мост ,обнаружился люфт привода (шреса)внутри ступицы,почитал тему и понял что должна быть втулка либо игольчатый подшипник помимо ступичных так вот извините за необразованность где оно находится поточней мануала по ступице путевого так и не нашел и как меняется
В поиске набери - инструкции и литература
товарищи всем доброго времени, хочу поставить блокировку в передний диф, все что знаю перед. число 4.89 стоит, какую лучше поставить?
сначала определи какой у тебя тип мота
ни чего не понял как определить, конкретной темы не могу найти, пробка квадрат заливная на 10,
Дык зайди в красноярскую ветку, там народ каждую неделю встречается вживую.все расскажут и на пальцах покажут.
