Передний мост
KOKA
Я вот слабо представляю как воротки можно загнуть без рывков. Я на 2х метровой трубе прыгал чтобы на Фронтере эту гайку открутить...но воротки не гнулись .....и труба тоже, а весу во мне под 100 кг.
Сделай вот такую приблуду: http://korandovod.ru/forum/gallery/image/14536-стопор-фланцев-мостаjpg/
Чем меньше люфтов тем больше усилие сможешь приложить в динамике.
можно конечно не так эстетично :) два приваренных болта сбоку лома также прекрасно работают :)
Здравствуйте . Не могу открутить гайку фланца хвостовика , ногами упирался , согнул всё что в гараже было... Можно ли бить по ней зубилом? Подшипник жалко , надо только сальник поменять...
У мне было на резьбовой фиксатор посажено. 2м помогайки не помогли,только ударным пневмопистолетом сорвал и то какую то гулящую тетку приглашать пришлось.
А гай ку то как крутить?
а гай ку крутить головкой и воротком :) не обязательно же приваривать болты под противоположные отверстия
Тогда проще взять 50й уголок и просверлить пару отверстий под болты.
Проще 2 болта на место в флянец и плоская монтажка.( Только болты не через один закручивать ,а 2 рядом.
Аха и фланец на помойку
Подробней можно, что с ним будет?
Отверстие портишь это раз, во вторых одну сторону фланца гнешь(отсюда и вибрация)
Болтик с гайкой закручивал.Какое здоровье надо иметь чтоб 50см монтажкой флянец погнуть?
Ангел дело говорит. 50см монтажкой нормально хвостовик не затянешь. Так что или нечто, что будет притягиваться к фланцу намертво 4мя болтами, или пистолет. Без вариантов.
Держать  флянец от проворота  50см монтажкой и крутить пневмо пистолетом можно или надо 2метра ломом держать?
Сижу, попкорн ем
Угощайся, а то твой уже кончился.
да, но, к сожалению, уголками не богат, а лом есть :)
Спасибо . Хвостовик открутил. Сделал по вашему рецепту "приблуду" + советский вороток .
малаца! теперь почитай, прежде чем делать что-то ещё :)
Всем СПАСИБО !!! Теперь умею снимать передний мост и менять сальники !!!!
Сижу, попкорн ем
))) Я Дмитрий Анатольевич почти Медведев)) Изменено пользователем ангел
Ребята, обьясните почему (что может повлиять) разбило подшипники полуоси за 3т.км.????
Ребята, обьясните почему (что может повлиять) разбило подшипники полуоси за 3т.км.не злоупотребляй ?
Не надо гонять на полном привое или с залочеными хабами.
Скорость вроде допустимая до 85 км\ч
Читай внимательно:
НЕ НАДО ВООБЩЕ ЕЗДИТЬ С ЗАЛОЧЕНЫМИ ХАБАМИ.
С залоченными хабами можно кататься сколько хочешь, если раздатка отключена. И с любой скоростью. Трансмиссия только спасибо скажет.
