Передний мост
KOKA
По подшипнику вроде есть информация, 60/28RS1 - шариковый, радиальный, однорядный с односторонним резинометаллическим уплотнением. Должно быть еще стопорное кольцо на нем... С сальником сложнее, на просторах инета нашел такие размеры 28*59*10*15. Только вот верные или нет - не знаю.
Ну так закажи и проверь, подходит или нет, или ты хочешь чтоб кто то другой пострадал финансово по "вроде есть информации"?
Чего проверять? Это маркировка с фото, приложенного к официальному партнамберу на сайте Экзиста. Подобрать конечно попробую.
PS Так то этот пост "ключевой", на него бы кто-нибудь что ответил информативное :)
Изменено пользователем Ro-mis
Здравствуйте. Собираюсь менять подшипник полуоси , чем он снимается, или тупо выковыривается отвёрткой к примеру ? (Тагер только начал изучать)
отвёрткой не надо :) кольцо стопорное снимешь, подш выколотишь
Вообще то эта маркировка по экзисту вообще не пробивается.
Да не, забиваешь то обычный ссаненговский партнамбер, там прикреплено фото, а на фото эта маркировка подшипника. С размерами, таким образом, более-менее понятно. Ну и на фото видно разрезное стопорное кольцо, хотя по маркировке этого не понятно. Кто видел воочию этот подшипник - есть там кольцо?
Ну вот, видимо есть кольцо:)
На оригинальном есть точно а вот на заменах может и не оказаться проточки н обойме.
Всем привет!
Кто нибудь снимал размеры подшипника и сальника полуоси? Или может маркировку с них списывал? А то цена по полторы тысячи каждый уже за рамками спокойного восприятия. Последний раз менял сальники заднего моста: один родной поставил (был в запасе), второй легко подобрал в магазе по размеру японский какой-то, по цене в 2 раза ниже...
Есть подшипгики KOYO 60/28 RS1 стоят в Новосибирске 700р , но нужно сделать проточку под кольцо (кольцо старое не выбрасывай ему ничего не сделолось) токоря берут рублей 200 за две проточки, по сальнику смотри выработку на полуоси, если есть то делай втулку и насаживай на горячую, а пружинку на сальнике (ЕСЛИ НЕ В ХЛАМ) подожми. А так сальники только оригинал в экзисте всё есть.
Изменено пользователем vovan-suzun
Да, этот подшипник уже нашел и токарь есть, но сервис и токарь далеко друг от друга:) Нашел в экзисте подшипники родные по 700 руб., заказал, может не кинут с "наличием"... У меня на редукторе сухо пока, а вот подшипник зарокотал - в мосту эмульсия была. Вроде в брод не ездил, может после луж глубоких... Масло сменил, теперь подшипник с сальником поменяю. Сальник, да, аналога не имеет, судя по всему.
мари, там два сальника
Здравствуйте. Сальник полуоси (тонгил) с Экзиста. Вот с такими интересными бумажками...
вот на последней фоте вишь проточку по наружному диаметру? туда садится кольцо уплотнительное, оринг по нашему :)
Должно быть в комплекте или подбирать надо ?!
На одной стороне? Вот эти кольца: 4131405600?
Отдельно покупать надо. 4135105600, правда в каталоге оно стопорным обозвано:)
PS Хм, на самой верхней бумажке указано "сальник двигателя"... Интересно.
экзист,как и многие магазы просто перекупы! я на многие так напрямую по их биркам вышел)) не хило с грозного прислали аж)) http://chinet.ru/contacts
хотя может и москва центральный офис https://sbis.ru/contragents/7701602415/770901001#msid=s1447099819244http://www.rusprofile.ru/id/1940155
Изменено пользователем РОСТО
Здравствуйте . Не могу открутить гайку фланца хвостовика , ногами упирался , согнул всё что в гараже было... Можно ли бить по ней зубилом? Подшипник жалко , надо только сальник поменять...
не надо зубилом, ты чем откручивал гайку и чем стопорил влянец?
Стопорил полуоси
Стопорил полуоси
чёртика сделай подлинней и трубу на вороток, пусть корешь поможет
у мну риджид есть, им стопорю, но не у каждого такое в гараже
Стопорил полуоси
Спасибо . Завтра отпишусь
Ну теперь и ГП поищи....
Да без рывков, тянул ...
