Рулевой вал карданный
Разница есть и ощутимая, я не барыжу и не рекламирую, просто видел что не могут кайроновский с демпфером дешевле 9 найти, вот и поделился
???обоснуй, я видимо пива перепил, недопонимаю тебя)))
))))))))))все догнал)))
А мне вот что стало интересно...
Ентот демпфер в руле, который ставился только на дизельные ссангянги
чисто для того, чтобы руль от дизла не дрожал или еще и долбежку от дороги снижает?
В тагазах его нет. Может будет годный тюнинг его проставить?
а он железистый или резиностный ?
Мож, просто намертво вал прижимает чтоп не "зудело" от дизла ?
толк по идее чуть должен быть при стуке, чуть-чуть правда, он получается предназначен ведь только для гашения вибраций мелких "зуд от мотора".
Вот и хз. Гдеб взять, попробовать)
что, старые ржавые коранды/муссо 2,9 не берёте в ремонт в команданте? )))))))
Ой, а так можно?))))))
А если серьезно, не факт, что это еще под тагазовскую подушку влезет.
Вопрос, можно ли чуть вперед к водителю рулевую колонку сместить и как, мне 1см спасет двигатель и нервы, установил кайроновский демпфером к колонке рулевой, встал как влитой, но трет им же по верхней части двигателя прям чуть-чуть, но оч. не приятно.
Все, не актуально, чуть приблизил к водителю рулевую колонку, больше не трет
Изменено пользователем Rextoba
Рулевой кардан от кайрана разбило, есть люфт(сколько прошел не скажу, купил машину уже с ним). Надо что то новое придумывать дешевое, чтобы было недорого поменять когда разбивает. Может сделать напыление какое на шлицы, в Москве есть конторы которые восстанавливают шлицы пром оборудование, у нас таких нет.
А вот как тут ктонить делал и чем опасен такой метод
с 12 минуты
вот еще списался с Московской конторой (http://ivketalon.ru/) по нанесению защитных материалов на шлицы и таким образом убиранием люфта. Вот их ответ:
"Наши специалисты принципиально выработали вариант восстановления такого уплотнения шлицев.
Вместе с тем, задача с нанесением такого покрытия именно на шлицевое соединение, нами пока не решалась.
Просим сообщить есть ли возможность передать нам одну пару для проведения экспериментальных работ.
Также необходимо понять сколь плотным должно быть данное соединение в сборе (должно ли оно свободно скользить и каким может быть люфт).
После проведения эксперимента можно будет вести разговор о технологичности выработанного нами решения и его экономической стороне."
Есть у кого в Москве ненужный кардан, отвезите им его на пробу?)
Метод есть уже сто лет, называется кувалдинг "от Кабана".
На что его наносить? На уже имеющийся пластик?
кувалда не на долго насколько я понял)
 а вот это они сами решат или его сдуют и другое нанесут или пластик на пластик.
Примерно настолько, сколько новый вал ходит. А потом еще кувалда.
P.S. Померял эллипсность стакана после кувалдинга вала с люфтом а-ля камаз до нормального состояния. Менее одной десятки. Всего-то.
На долго если с умом....технологию я выкладывал.
Укоротил и поставил рулевой кардан от Паджеро2, каталожный № MB 347283 . Шлицевое мелкое, крестовины подходят от Жигулей. Цена нового стремится в космос. С разборки думаю вполне бюджетно будет.
Изменено пользователем lobincew
вот еще есть какой то аналог кайрновского, первых моделей EX4631009000
стоит нормально, не кто не в курсе что это?
нашел фото,кажется от кайрона интересно на РП 2.3, бодик 4см подойдет, цена очень вкусная.
Изменено пользователем tsar
а где фото нашел? я все перерыл по этому номеру не фига нет фоток. Ну экзист именно как аналог первым кайроновским выдает, а вот что там на деле.
Подойдет ну обрезать придется
