Рулевой вал карданный
Чего мы препираемся ? Цель моего отчета - чтобы люди варили "маму" аккуратно, а лучше всего там где шлицы мамы заканчиваются. Благо запас есть.
А 7 см. - надо промерить.
договорился с корешем.у него они есть кайроновские.отдаст бум мерить и смотреть.обещал седня отдать
О! Вить - чудесно!!! :br:
Забирай, зафотай с размерами и дальше думать будем, Гриша вон - на низком старте :biggrin:
ЗЫ. Специально сегодня с утра дал гари по грейдеру - молчит конина, не шелохнется. Надолго ли ?
в общем забрал.но тока не мерял по длинне.по шлицам вроде тоже самое
но есть НО.демфер не резиновый а пластиковый.жесткий.кореш говорит меняют их ведрами.
но есть вариант замены пластика на жесткую резину как на подвесных карданах мерина или на рулевом девятки
я вообще думал про хоккейную шайбу (где то у блейзеров вычитал)
кто в хоккей играл тот знает что с шайбой на морозе происходит
Демпфер рулевого должен обладать изрядной торсионной жесткостью, поэтому демферы карданов и т.п. не особо подходят. Иначе будет рулиться как волга)))
А подходят материалы типа транспортерной ленты, т.е. армированные, с диагональным кордом.
Как-то чинил подобный узел в полях на 2141, взяли кусок боковины от шины грузовика. Патч прожил очень долго, дольше заводской резинки.
Я на Волге чинил в поле )
вот парни разобрал два вала и снял с рулеткой
за ТОЛСТУЮ транспортерку тоже сказали.вроде обещали подогнать кусок на пробу
12 см минус 4 см равно 8 см.
Чутка длинновато, но надо брать.
Для боди-машин самое то.
Поводил жалом под капотом. Если поставить демпфером вниз, упрется в кронштейн двигателя... А если вверх - будет заливаться кал в шлицевое.
2 Бродяга: а синие шлицы с нашими совместимы??? Если да, все проще, соберу с родным "стаканом".
У тебя двиг поднят. Беру timeout.
Надо искать этот вал на мск разборках.
У тебя двиг поднят.
Не, мешает кронштейн на раме. Может в тагерх по другому т.к. выше стоит рулевая колонка. Х.з. жду ответа про шлицы)
на скорую руку попробывал то входят не переодевался.боялся измазать одежку :biggrin: там трабл -разобранный наш-очень плотный.выработки -ноль.но впихивается.завтра попробую всунуть и скажу точно-добро?
скажу точно-добро?
Добрее не бывает) Померяй еще тогда общую длину синей части с демпфером и шарниром плиз.
сделаю .не вопрос.а ты помозгуй в торону замены пластика на какунить резину.шайбы отстой-прессованный порошок.тока что питбуль показал с чего сделаны :biggrin:
надо в руках помацать чтоб понять.ладно бум смотреть есть ли они в магах у нас
Ну и ?
Андрей(Неон),хватит ли транспортёрной ленты толщиной 10мм для замены этой резинки ? И если не хватит толщины,то можно ли склеить(завулканизировать) две ленты для получения большей толщины ?
по порядку
наш вал что покрыт синькой -21.9мм
вал с кайрона -22 мм
итог наш в кайроновскую трубу входит.а кайроновский в нашу трубу тока с кувалдой сдирая пластиковую обмазку.
вот длинна что Андрей просил
Ну и ?
Погоди вулканизировать. Надо сначала понять, есть ли приход и так ли плоха штатная.
2 бродяга: спасибо, понял. А наша труба у тебя родная, без кувалдинга и т.п.? И сдирает как, по вершине шлицов? Или в глубине?
родная без всякого вмешательства.лежит на запас.даже родные шлици входят тяжко.
сдирает по всей поверхности.внутри.снаружи тока бока не трогает.
я смог всунуть на 5мм .дальше не рискнул забивать.чтоб вытащить и не убить
Ага, бока не трогает. Тогда подпиливаемо))
Вить, спасибо!
Последний вопрос с моей стороны - насколько собранный (в сборе) вал кайрона ДЛИННЕЕ собранного корандовского ?
