Блок управления раздаткой, бюджетный вариант.
17 часов назад, maks1978 сказал:
Не понятен вывод 86... Куда он подключается? Если на него подать плюс питания, то поидее и должна быть задержка открытия транзистора.
Этот 86 как раз и есть вывод для управления. От него реле включается, и после отключения 86 реле работает ещё 4 с.
Вывод J тупо включает и выключает реле. Но если его включить через хотя бы 500 кОм то он увеличит задержку отключения.
15 минут назад, Vov76x сказал:
https://www.12vi.ru/766/894/
Реле используются для включения на (РЕГТАЙМ1), через (РЕГТАЙМ2) или с задержкой выключения на (РЕГТАЙМ3) определенное время. РЕГТАЙМ5 представляет из себя генератор импульсов, длительность и частота которых регулируются двумя многооборотными подстроечными резисторами.
Изделия выполнены по схеме с таймером, управляющим силовым переключающим реле.
Реле работают по однопроводной схеме, в которой с корпусом автомобиля соединен отрицательный вывод источника питания, и работают только при поданном напряжении.
Реле изготовлены с возможностью ручной регулировки времени работы. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора через отверстие в корпусе реле. Для контроля срабатывания предусмотрен светодиод под полупрозрачным корпусом изделия. Для удобства ручной регулировки разработаны реле двухвременных диапазонов: от 0 до 60, от 60 до 600
https://www.12vi.ru/im.xp?q=051050056054049055056048050.jpg
1 час назад, Vov76x сказал:
если бы элементы на схеме были обозначены, было бы легче...
Попробуй выпаять диод слева от базы транзистора, а к базе через сопротивление 180 кОм подать плюс. Поидее это должно помочь и реле должно включится с задержкой. А далее подбором сопротивления и конденсатора подберешь время.
1 час назад, maks1978 сказал:
Я думал о простой переделке...
Но транзистор открывается при напряжении на конденсаторе 0.6 В. А для достижения такого нужно совсем мало времени.
Для более позднего открывания транзистора нужно перенести конденсатор с минуса на плюс... Короче полная переделка.
конденсатор заряжается через сопротивление. И время заряда будет зависеть только от этого...
Я это имел ввиду.
Время заряда, соответственно, Т= RC, с этими номиналами получится около 8,5 сек. Но оно будет нестабильным и будет "плавать" в зависимости от различных факторов
И да, нужно конечно отдавать себе отчет в том, что время заряда конденсатора - это время, когда напряжение на нем будет равно напряжению питания, а не напряжению открытия транзистора (тут всего 0,6 В требуется).
Соответственно, время задежки не будет = 8,5 сек, а будет составлять намного меньше...
Для выхода из этой ситуации ставим еще 1 освободившийся конденсатор в параллель первому, увеличиваем сопротивление, и можно поставить последовательно в цепь базы транзистора диод (для увеличения времени вдвое)
Да, как то так. Чтобы напряжение на конденсаторе изменялось до напряжения питания Транзистор нужно менять на P-N-P, коллектор с эмиттером поменять местами,  конденсатор привязывать к плюсу, и открываться транзистор будет подачей "-" на базу.
Пока что нет на это вдохновения.
К тому же порвался  пыльник шруса когда начал пользоваться 4WD.
Изменено пользователем Vov76x
Не нужно этого делать. Эта схема настолько хреновая, что не стоит она усилий. Точность плюс минус километр - это плохая схемотехника даже для школьника.
Проще на таймере в таком случае собрать. Хоть будет стабильность относительно нормальная. Или готовое купить. Результат более предсказуемый на выходе получишь.
Собственно, думаю,  пора завязывать, а то почему то ощущение складывается как общение немого с глухим.
Удачи!
Вроде как всё согласны что нужна пауза для раскручивания валов при переходе 2H-4H.
Но я бы хотел ещё понять что происходит при переключении на ходу в направлении  4Н - 2H.
Валы соединены, момент передается через шлицы, муфта сомкнута.. и тут начинаем передвигать шлицевую втулку. Но ведь она передаёт момент , и ее фиг сдвинешь, тоже нагрузка на вилочку не слабая. ??? Значит нужно разсоединять муфту ?
11 минут назад, maks1978 сказал:
Согласен, усилия несоизмеримы с ожидаемым результатом. (Если идти дальше по этому пути схемотехники).
Вообще меня тянет к механическому решению вопроса задержки, типа добавления свободного хода, или же установки маховика )), либо индуктивного дросселя..
Камрады, вашу бы энергию да в мирное русло....
9 часов назад, Vov76x сказал:
Читайте мануал.
Сначала отключаются хабы.
Поэтому момента там уже никакого нет.
  • Спасибо! +1 1
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Читайте мануал.
Спасибо.
А о каком конкретно мануале упоминается ? В тех которым я пользуюсь нет описания работы механизмов, только как разобрать и собрать.
4 минуты назад, Vov76x сказал:
Спасибо.
Кстати, господа.
Протестировал одну весчь.
На стоячей машине моторчик в 4L отрабатывает сразу, без задержки. А в движении с задержкой.
Ещё одно сомнение...
В движении 4L?...на сколько мне известно 4L включается тока на стоячем авто. Не?
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Простите.
Из 2Н в 4Н.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Кстати, господа.
Да, есть ещё много сомнений.
Например насколько резко включается муфта ?
Хорошо если на холостых. А если на 2500 мин-1 понял что не выехать на заднем приводе и включить 4H. Тогда что муфта вот так резко и включиться ?
В конце концов я прихожу к заключению что не нужно мудрить задержки времени , так как это лишь один из подводных камней.
Просто на реле следует ввести правило : переключать раздатку исключительно на стоящей машине.
16 минут назад, Vov76x сказал:
да
33 минуты назад, Vov76x сказал:
Ну наконец то....то что я описывал n-цать страниц назад
Тема плавно переросла из "блок управления раздаткой" в "подскажите, как работает раздатка"
Дружище, тот, кто знает как и что работает, давно реализовал свой блок. Другие, в т.ч. и я понятия не имеют о полном алгоритме работы штатного блока. Для этого нужно как минимум подключить логический анализатор, поездить, потестить и, главное, суметь ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ отснятую инфу.
А если допустить, что уже есть полный алгоритм работы блока, то тогда для разработки аналога слово "бюджетный"  в названии темы, как и слово "реле" в теме будет некорректным.
Иначе - тупо реле и остановленная машина перед включением (ну, это без последствий если хочется)
12 минут назад, maks1978 сказал:
Как раз то, что мне настоятельно рекомендовали на дилерском СТО.
19 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Читайте мануал.
А если хабы ручные?
7 часов назад, Энтомолог сказал:
А если хабы ручные?
Значит остановиться и отключить.
