Замена траверсы
Читал но не уловил. На корандо с автоматом?. На тагер-понял
ну тогда ты можешь стать первопроходцем! :rolleyes:
Если не подойдет, переделывать не на что и негде... Да и с деньгами не все хорошо...
Имхо можешь нарваться максимум на пересверловку отверстий под шплинты подушки коробки, их 4 пары на штатной
Думаю..... Жене еще сессию оплачивать надо...
Изменено пользователем Яков
пытался вчера поставить траверсу на корандик, не получилось..
конструктивно отличаются у нас траверсы.. два квадрата приварены к раме, а к ним уже прикручена траверса..
Вот думаю может их нахрен срезать и просверлить дырки в раме под новую траверсу..
На рисунке красным отмечена траверса, черное и зеленое рама и крепление траверсы, все на сварке.. даже если траверсу примаздрячить на родное крепление, она будет висеть см на 3-4 от рамы.. и родная траверса у нас гораздо уже чем "тюненговая"
Зы: не смог вчера сфоткать, на выходных зафоткаю..
Кто что скажет, подскажет? уж больно не нравится мне штатная траверса..
Изменено пользователем Yanik
Все срезать и просверлить дырки в раме можно - но как и к чему будешь прикручивать траверсу? У нас то в раме есть закладные гайки + приваренные кронштейны, через которые можно насквозь прикрутить. Может тебе прикинуть как приварить кронштейны
ну вот квадраты точно надо срезать они см 3-4, с ними нет смысла ставить, а к раме наверное лучше кронштейн уголком приварить, какую толщины выбрать?
вообщем завтра фотки выложу, надеюсь подскажите что-нибудь дельное..
Я думаю кронштейн 5 мм толщиной. К нему прикрутить траверсу насквозь болтами. После по месту можно просверлить отверстия в раме и нарезать резьбу на М10 - витка 3 точно получится
видел эту систему у seregi. хорошая, и еще он установил стальной лист от мотора до коробки и от коробки до бензобака получилось почти сплошная защита
А какой именно это "serega"? :biggrin:
а то никтому пристал с вопросами..
загляни у меня в друзьях, можешь пообщаться :P
у него как то не так, но тоже низкая траверса и сам ничего не менял..
речь я так понимаю идёт именно о корандо, на тагере с мех.кпп траверса встанет без указанных выше проблем? мечтаю заказать умельцу ШПЕЦу траверсу для своего аппарата, проблема в том, что для кворума надо троих желающих (я пока один). надеюсь что конструкция из пензы инсталлируется не так, как у Yanik?
Yanik
Для начала попробуй снять старую и наложить её на новую.Если отверстия мест крепления совпадают-уже хорошо.Далее возможны различия в креплении подушки раздатки (могут отличатся по габаритным размерам).На Тагере нижняя точка подушки расположена по нижнему срезу рамы.Если у Карандаша так же,то надо пробовать.Ну а нет,то отправишь доктору.
я на домкрате поднимал, "тюненая" шире гораздо штатной, дырки в любом случае не подходят..надо что то думать с кронштейном и его приваривать к раме, а штатные крепления срезать.. завтра фотки выложу..
Если не додумаюсь как, то отдам ее доктору..
Самое главное подушка!!!Приварить крепления плёвое дело.
Так вроде сейчас дошло что посмотреть, завтра утром займусь исследованием..
вот как на Коранде траверса крепится к раме..
Подушка вроде тоже на нижнем уровне рамы находится, сфоткать не смог, надо в гараж ехать с ямы..
Для справки -на моем Муссо спорт такая же траветса .Их было несколько вариантов если неошибаюсь три .В этом варианте помоему придется срезать кронштейны и крепить к раме
вот вд сзади .думаю у Yanik также .
да точно так же.. ее вид меня напрягает..
подушка вроде все же ниже рамы находится..
Похоже придется с подушкой что то придумывать
баа, есть и такая родная траверса :biggrin: . да уж с этим немного посложнее :ph34r:
Ну чё гадать то,сними траверсу да палку приложи.
И не забудь сделать фото без траверсы.Хочу на подушку посмотреть.Фотай с двух сторон,что б понятно было.
Похоже на то,что необходимое колличество желающих собранно.
Ещё раз попрошу Всех отписатся в личку,подтвердить заказ.
вообщем решил продать свою-твою траверсу,кому надо, пока слишком много переделок и подгонок получается под Корандо.. займусь пока установкой защиты и экспедиционного багажника.
Зы: купил защиту Шериф, для картера подошла идеально, а вот КПП из-за траверсы тоже не подходит, пришлось сдать, будем делать сами, а корзина для багажника обошлась в 2 тыр, надо теперь ее подшаманить и крепеж сделать..
