Замена траверсы
кстати, на складе, где получал, ещё 2 траверсы спалил! видать не один я в столице её заказал!
Одна была моя!!! МОЯ!!! Млин! Смогу забрать только через неделю :)
грузовозоф бабло гребёт за то что вовремя груз не забераешь. бесплатно у них 5 рабочих дней. груз пришёл в понедельник 8 числа!
Не знаю как где, а в Екатеринбурге кроме как матом про грузовозофф ни кто ни чего не скажет. Таких уродов ещё каких поискать! :)
Придется немного подрезать усилитель со стороны глушителя. Поставил,притянул,стал сверлить дырки под защиту и увидел "казус" завтра буду РЭЗАТЬ :)
траверса 1 партии или 2 ?
наверно второй,получил на этой неделе
глушак прям лежит на усилителе
такс, ладно,
спрошу так: защита как у маликова? или усилители по другой схеме? ( просто там где я ставить буду траверсу, никакой цивилизации не будет! у таворища выпрошу генератор на 2,5 киловата для сверления под защиту, вот и ломаю голову, брать болгарку или нет!)
Конечно бери,лучшее перебдеть, чем недобдеть!
траверса не как у Маликова,отрезал со стороны глушителя см 10.Могу завтра написать размеры отрезка,не выкинул.Защита "шериф" встала плотно.И еще у меня внутренние болты не доставали резьбой.Пришлось купить новые,подлинней.И шайбы поставил под шпильки коробки(купил то же) Поэтому подготовься заранее.
К болтам (новым) купил шайбы и гровера,так как с родных не снять.То же думал поставить за 30 минут,а получилось выходные.Пока купил газ для пушки,разобрал все потом поехал докупать.Но говорю сразу к изготовлению траверсы и самуму изготовителю у меня нет не каких притензий. :) Ему отдельное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
что за внутренние болты? те которыми травесра крепетяс к раме? есть параметры болтов?
шайбы ставились на шпильки между подушкой и траверсой? какой внешний и внутренний диаметр,, а так же толщина ?
что именно отрезалось? задний усилитель или уголок спереди?
з.ы. лучше на балконе отрезать чем на яме с генератором мудохаться. да и в магаз если что неначем будет съездить, да и машину посреди поля не бросишь! ( у нас единственная общественная эстакада в заброшеных гаражах)
Хочу более тяжелую и мощную. А то сломаю...
Тюнинговая траверса по прочности в несколько раз превосходит стандартную az
Flintтебе ничего резать не придётся.У тебя короткие усилители.
з.ы.Себе установил за 20мин.Дольше на подъёмник забирался :)
Теперь уверенно скажу что траверсы тагера и РП ОДИНАКОВЫ. т.к. родную брал у Malikoff и по ней делал.
Сделано из 10-ки, усилители из 6-ки высотой 25мм.Пришлось под катом потом выбирать, в остальных местах зазоры достаточны.
Защита Шериф встала на родные места, болты действительно надо подлиннее, и закладные тоже, в моём варианте не цепляются за усилитель. Родной загиб лучше выпрямить до плотного прилегания. На фотах видно.
Спасибо за идею и помощь!
у меня такое имхо, что РП и тагер ваабще абсолютно одинаковые за исключением некоторых нюансов. сравнивал их. у товарища РП2,3. электрика идентична вплоть до цветности проводов. ходовка 1 в 1.движка и трансмиссия абсолютно одинакова! разница может только в том, что задняя часть рамы РП немного длиньше, может ещё задний кардан длиннее (хотя хз). ну и кузова ранзые :)
Возьми и открути сначала один болт,потом наиди такие-же,только на мм10 длинней,у меня не получилось и купил на 20мм длиньше,потом еще законтрагаил гайками(на всякий случай) шайбы на шпильки коробки ставил на траверсу,зачем на подушку? просто родные гайки показались маленькими и в самой дырке могли провалиться,будут вопросы пиши в личку.А то уже во флуд переходим.
на первом снимке видно новые болты и шайбы на шпильках коробки. На втором снимке вырез под выхл.трубу.На 3,сама контрагайка.
Изменено пользователем ura
подскажите пожалста параметры болтов, крепящих траверсу к раме ;)
а те зачем? все крепится штатным крепежом, ниче не меняется, все подходит, резьбы хватает.
хз,URE Не хватило резьбы! хочуть быть готоф к люьому повороту событий! ;)
камрады научилси я с етими болтами ;) сами болты кротковаты резьба в закладных гайках амно диам маленький поставил шпильки м12-1.25 затянул как положено до щелчка в голове чтобы шпильки не торчали обрезал до уровня гаек :biggrin: ИМХО стоит потратить 1час времени ато траверс 10мм стали а крепеж 4 болтика на 8 мм : несурьезно ;)
ео :P
джентлмены, еще раз прорекламирую:
на последней прокатке Оринтироф, когда был порван передний мост, шли в паре двумя тахерами- спереди я с новой траверсой мадеофШпец а-ля АК-79, сзади таг тож на 33-х катках, но со стандартной траверсой- дык вот- за мной по снежной целине оставалось три вспаханных борозды и девственный рыхлый снег между ними- две от колес, одна от заднего моста, а когда за мной проходил второй тагер- вся верхушка была выровняна до плоскости стандартной траверсой. Так что мой совет- весьма рекомендую- оно и впрямь весЧь!
еще бы, играет огромнейшую роль по бездорожью. у меня стоит 12мм сталь комбинированый вместе подножкой, так что мона и дмкратом за подножку подымать. осталось решить как убрать висячую раздатку. кому интересно ролик, где я проезжаю легко как вперед так иназад
кстати у тагер захара1984 тоже стоит 10мм
Знать бы как она на АКПП подойдетне злоупотребляй ?....
читайте тему. выше уже описывали установку на т5
Читал но не уловил. На корандо с автоматом?. На тагер-понял
