Замена траверсы
Дык половина кайфа Гришиной траверсы в приподнимании раздатки в рассчете на последующий энжин лифт.
А вторая половина, наверное в том, что сама раздатка ушла вверх и не висит на уровне рамы или около того.
Андрей , пока даже в планах не было лифтовать силовой агрегат. Все устраивает.
Но ты подумай)))
Обещаю.
Вопрос к Неону.
Почему штатная траверса выполнена так монументально? Кажется она может держать нагрузку в несколько тонн.
volchara у тебя защита раздатки тоже от Бушмена? Я не могу никак определиться с защитой, от Бушмена в принципе нравится, но лист на раздатке мне кажется не закрывает провода раздатки?
Себе на тагер поставили вот такие защиты:
Относительно защиты в раздатка пока не ришил какой ставить, выбираю из
На РП первым будет стоять такой:
А остальные как на тагере.
Силовые агрегаты без лифта. Кардан в тоннеле расположен почти ровно. На всякий случай подрегулировал его положение регулируемой тягой. Поставил более к центру.
Ни чего криминального не увидел.
Расположение кардана также можно подрегулировать двигая траверсу в овальных отверстиях 8ми точек крепления к раме.
К вопросу "мономентальности"  штатной траверсы (ПЛУГА):
Изменено пользователем GRV
Я понял, спасибо. Вроде кардан выровнял.
Гриш, сделай пжл. потом фото, как защита будет крепиться к траверсе.
И какова толщина листов твоей защиты?
Мдаааа... Однако! Это где ее так засадили?
При желании можно всё что угодно согнуть.
volchara,  в идеале бы хотелось в цифрах посмотреть на сколько градусов расхождение со штатным положением.  На сколько РК поднялас - если по фланцк смотреть ?   А в точке крепления подушки на 2см ? Для выравнивания на сколько нужно ДВС поднимать?
Изменено пользователем Vlad_aka_SoHm
Я так понимаю бывают разные подушки КПП+РК
Может быть есть какая-нибудь более низкая ? чтоб компенсировать подъём траверсы ?
Я пока не очень понял... почему паника во круг поднятия РК? Что случилось с крестовинами? Вроде фотге наглядно показывают, что нет ни каких критических углов работы. Более того, крестовины стоят ровно и без всяких там перекосов. Вращение свободное, без подкусывания. Для чего надо поднимать двигатель? И чего там выравнивать, если и так все в ажуре?
Ну , для этого надо снова ставить штатную траверсу, измерять, потом ставить траверсу GRV и опять измерять. Я к этому не готов. Давайте об этом попросим того, у кого она есть, но он ее еще не поставил. Этот чел за темой следит, я знаю.  :biggrin:
Да паника у клавишников, Олеж....забей.
И двиг поднимать только ради того чтобы виска веник попал в диффузор радиатора - та еще глупость....
При бодике 6 см. - у меня НИЧЕГО за нижнюю плоскость рамы НЕ ВЫСТУПАЕТ. Траверса - ранняя от Postal (из 10-ки которая с уголком)
От морды до середины заднего кардана (начала бака) все закрыто защитами самоваром  из 3-4 ки (ну не бушиное-же гавно, разумеется...)
Все закрыто ровно во внешнюю ширину рамы. Включая АКПП.
бытует мнение, что фланцы кардана должны быть параллельны друг другу
Изменено пользователем Andre
эвон как выразился-то :) параллельные друг другу углы, хех  ;)
ну я думал про то, что углы разные
а писал про фланцы
вот и получилось не по-русски :)
Такую картинку на наши машины надо =)
Я так переднему с ГУКом  изменение углов не страшно, страшно как мне кажется для короткого Корандо.  Для Муссо пофиг, там кардан длиннный...
Все, верно, плоскости фланцев должны быть параллельны.
При подъеме раздатки на какой-то сантиметр, угол уезжает на минуты, что нефатально.
2 варианта компенсации:
- лифт движка
- наращивание домиков на заднем мосту, т.е. его доворот.
На практике в 99% случаев на эти минуты забивают, и, вроде, шибко много вибрации не появляется.
Кстати, лифт подвески тоже распараллеливает фланцы.
Если позволить паранойе взять вверх, то таки да, энджин-лифт или доворот заднего моста нарашиванием домиков под крепления верхних тяг. Правда, временами эти домики по сварке рвет из-за выросшего плеча, но кто обещал, что будет легко...... Олег, если заморочился, то найди способ замерить точно эти углы, интересно.
Изменено пользователем Strory
или регулируемые реактивные тяги :)
у меня уже муфты лежат
надо только распилить и проварить :)
А почему в кавычках? Штатная траверса не изменила геометрию, хотя видно, что били ее жестоко. Тест пройден на 5 баллов. Порваные углы - так, косметика. Крепеж, опять же, не пострадал. Траверса из плоского листа, вангую, былаб уже бананом выгнута. На твою большие надежды)
Мерять особо и не надо. Есть вибрация - ломай голову. Нет - катайся спокойно.
Кстате, если кардан подвесить так, что оси всех валов будут строго параллельны, он не жилец.
У нас, у параноиков, немного не так :-)
А вдруг вибрация есть, но я о ней не знаю? Ну там, она небольшая и не чувствуется, но вот прям свое черное дело делает и все-все разрушает постепенно.
Поверь, если с углами кардана что-то не так (у меня началось, когда слишком сильна задрал раздатку по отношению к движку), эту вибрацию ни с чем не перепутаешь.
Трясет как на 4х горшковом дизеле.
